Strop
KoreckyD
Strop
Zdravim chlapi,
speciální otázka za 3 bludi??áky.
Mám problém se stropem....z nějakýho důvodu mi okolo sluneční clonítek vylezly ve stropě černý a místy rezavý flíčky...navíc na stropě teď i mám stříkance krve, nejde to vyčistit....
Napadlo mě celý strop přestříkat sprejem na čalounění, nejspí? černým.
Víte někdo o nějakym dobrym spreji, popř. kolik ho je potřeba, nebo v lep?í případě-máte někdo tuto úpravu ji? za sebou ? Díky D.
na?iel som dva spôsoby..
1, http://www.cadillac.cz/auta/1994-lincol ... viii/strop ale po?il by som tam na prilepenie tej látky asi chemopren alebo také niečo..
2, http://www.bmwklub.sk/bmwstyle/simply-s ... 27707.html má? tam aj návody aj fotky žudí.. ale ten sprej vyzerá dobre... tým by sa to dalo spravi?...
tak prečítaj si to a uvidí? či ti to pomô?e...[/u]
no skúsimti niečo pozrie? na nete ale zatiaž nemô?em nič náis?... ?e ako rozobra? ten strop..ono ale toho ?e by si to zlomil sa asi nemusí? bá?... keby si to robil e?te z niekym by bolo najlep?ie.. dvom to pôjde isto lep?ie...KoreckyD píše:To má? sice pravdu, ale já bych nerad, aby mi tam ten strop ?patně sednul, co z Punta sundam u? mi tam pak nesedí jako dřívNavíc mam strach z toho, aby se mi strop nezlomil. Potřeboval bych někoho, kdo u? to dělal-poradit co a jak...
tak?e k tomu...
Ten čierny strop som ?pekuloval aj ja... ale bude to ako päst na oko...
Simplyspray je dobra vec... ale bude? potrebovat isto 2... naj 3 kusy.. to je cca 40-45? za spreje..
Ja som rozmý?lal skor taku latku... slonovu kost... 1bm (?irka latky cca 1,3-1,5m) stoji asi 8?.. a čalunicke lepidlo nestoji tolko ak nechce? pou?it to drah?ie dvojzlo?kove čo predavaju na auto hifi...
a z latky mo?e? potiahnut aj stlpiky...
strop sprejom nanastrieka?.. musi ist von... ak bude? na le?ato striekat so sprejom (za predpokladu ?e ostane strop v aute) tak ti bude frkat farbu... isto pozna?..
da? dole stropne svetlo.. slnečne clony... A, B, C stlpik... vzadu pri 5-dverach su dva klipy... tie povoli?... a strop 5tymi dverami vytiahne? von... neboj sa ho trochen pozdl?ne v strede prehnut... nezlomi sa... aj ked je to tak povediac kartonovy...
spätne postupuj tak isto... ale pospatku..
Btw: jo... a u čiernej latky je pravdepodobnos? ?e časom ti na stlpikoch vytaha slnko farbu..
