				Dusan 1.4 16V
Grande řazení
Ahoj, mám na Vás jeden dotaz týkající se mého grande, je to 6kvalt. Hlavně během popojí?dění v kolonách na jedničku, znáte to auto tro?ku rozjedete a pak dáte nohu z plynu, toto je u mého auta doprovázeno tupým úderem z prostoru motoru nebo převodovyk, ne ?e by to bylo fyzicky sly?e, ale cítíte, ?e to nefunguje perfektně, jako kdyby bylo v převodovce něco volného, nebo chyběl nějaký doraz. Nejčastěji toto zaznamenávám při pomálem popojí?dění 1-2, sni?ování rychlostních stupňů, tzn.roztočený motor jde do volnoběhu. Mo?ná jste se s tím u? někdo setkal a budete mít nějakou radu. Díky předem
						- micosajan
3rychl stupeň přes zuby...
měli jste někdo podobný problém?
V 84tis km zacla jit trojka pri razeni z dvojky nad 3500ot pres zuby
V zaruce vymenili sychron, ozubene kolecko a lozisko... problem odstranen, ale rikali mi ze je to bezna zavada, tak me zajima jestli se uz nekdo s timto setkal?
						Já v pohodě (mám cca 88000 km)micosajan píše:3rychl stupeň přes zuby...
Nejdou mi vlo?it fotky tak?e bez dokumentace....
Celolu dobu jsem si myslel, ?e mi teče olej z levé poloosy a ono ne. nad poloosou je toti? " domeček" na řazení a na něm mám ?patné gufero ve kterém je " tyč " řadící páky a jak řadím tak mi teče olej a kape přímo na poloosu. Mám najeto 120 00Km. Kdy? se dívate na motor tak je to pod nádr?kou brzdovky.
U? to někdo ře?il???
Jaké gufero a tak???
Demontá? je otázka 15 minut
EX - GP 1.2 Dynamic 2006
Chlapy jedna technicka
Ako skontrolujem hladinu oleja v prevodovke a kolko tam je toho oleja. A aky olej by tam mal byt ako aka specifikacia. A ked tam je malo kade to nalejem
Nedávno jsem měnil olej v převodovce. Ve Fiatu ti řeknou jaký olej tam patří. Dolíval jsem TUTELA TECHNYX 2 litry za cca 700 Kč. Měnil jsem gufero na poloose tak jsem rovnou měnil olej. Bylo ho tam 1,5 l ale byl jak kafe  . Tím nějní?e umístěným ?roubem vypustí? a dá se říct ?e tím co je nejvý?e naleje?.
 . Tím nějní?e umístěným ?roubem vypustí? a dá se říct ?e tím co je nejvý?e naleje?.EX - GP 1.2 Dynamic 2006
tak to ste ma potesili s tym guferom....
ok a nemate nekdo lepsi HOW TO? totizto u nas zrusili fiat a aj tak by som im to neveril ze by to spravili. ja ziadnemu servisu/mechanikovy neverim proste musim byt pri tom ked to robi ci robi to co chcem.
A to gufero je v té pry?ové man?etě na straně převodovky? Kdy? lehnu pod auto, je to gufero vidět?milhaus píše:Ano, poloosa ja ta tyč co pohání kola, mám po výměně gufera cca 500 Km a nic neprosakuje
Mo?ná ?e se ptám hloupě, ale ta hnací tyč se na straně převodovky otáčí i s tou pry?ovou man?etou nebo se otáčí jen ta hnací tyč?
