asi tak.... Mám najeto skoro 120 tkm, převodovka řadí bez problémů a nevykazuje zvý?enou hlučnost oproti novému autu.Du?an píše:Jedná se jistě o subjektivní dojem ......Kriss píše:převodovka je ti??í
Gufero
Měnil u? někdo gufero z převodovky??? Ve Fiatu mě řekli ?e mě teče a ?e je to hodně častá závada na GP.Nové stojí 800 kč ale problém je s prací. Musí se oddělat celá poloosa tak nevím co to bude stát.
Byl jsem tam toti? na předdovolenovou kontrolou podvozku. Ale neříkali ?e oprava nějak kvaltuje, jen sem byl upozorněn ?e teče.
Re: Gufero
Levá poloosa mi rosí u? asi 3 roky, ale jenom nepodstatně. Chystám se vyměnit gufero a spojit to právě s výměnou oleje v převodovce. Samotná výměna je brnkačka, jde to s nakloněným autem i bez vypou?tění převodovky. Prostě sundá? zavě?ení, vytáhne? i s poloosou, vymění? gufero a je to. Gufero určitě za 800,- kupovat nebudu, zjistím rozměr a za cca 250,- se?enu určitěMara87 píše:Měnil u? někdo gufero z převodovky??? Ve Fiatu mě řekli ?e mě teče a ?e je to hodně častá závada na GP.Nové stojí 800 kč ale problém je s prací. Musí se oddělat celá poloosa tak nevím co to bude stát.
Re: Gufero
OK, tak dej vědět jakej je ten rozměr, díkyJarou? píše:Levá poloosa mi rosí u? asi 3 roky, ale jenom nepodstatně. Chystám se vyměnit gufero a spojit to právě s výměnou oleje v převodovce. Samotná výměna je brnkačka, jde to s nakloněným autem i bez vypou?tění převodovky. Prostě sundá? zavě?ení, vytáhne? i s poloosou, vymění? gufero a je to. Gufero určitě za 800,- kupovat nebudu, zjistím rozměr a za cca 250,- se?enu určitěMara87 píše:Měnil u? někdo gufero z převodovky??? Ve Fiatu mě řekli ?e mě teče a ?e je to hodně častá závada na GP.Nové stojí 800 kč ale problém je s prací. Musí se oddělat celá poloosa tak nevím co to bude stát.
Re: Gufero
Koukal jsem teď na nějaký star?í eper, GP u? tam bylo a gufero ve Fiatu stojí kolem 170 kč.Mara87 píše:OK, tak dej vědět jakej je ten rozměr, díkyJarou? píše:Levá poloosa mi rosí u? asi 3 roky, ale jenom nepodstatně. Chystám se vyměnit gufero a spojit to právě s výměnou oleje v převodovce. Samotná výměna je brnkačka, jde to s nakloněným autem i bez vypou?tění převodovky. Prostě sundá? zavě?ení, vytáhne? i s poloosou, vymění? gufero a je to. Gufero určitě za 800,- kupovat nebudu, zjistím rozměr a za cca 250,- se?enu určitěMara87 píše:Měnil u? někdo gufero z převodovky??? Ve Fiatu mě řekli ?e mě teče a ?e je to hodně častá závada na GP.Nové stojí 800 kč ale problém je s prací. Musí se oddělat celá poloosa tak nevím co to bude stát.
spojková lamela
Ahojte chalani
poradíte mi, kde by som kúpil kvalitnú spojkovú lamelu za dobré pra?ule?
dik
dik
GP white 1,2 Racing 5d :)
mne tecie tiez to gufero uz 2hy rok zatial neriesim ale buduci rok ked budem mat 100000km tak to vymenim aj s olejom v prevodovke. tecie mi aj olej cez gufero co je na ojnici remenica. to necham az na rozvody.po 6stich rokoch ked sa budu menit.
