Vrzanie interieru
ja som ten 3ti pas odmontoval ajtak tam nikdy 5ti nepojdeme a len tam zavadzal a vela ludi si na to sadlo a picungmilos79 píše:kolacok, lavica zadna aj mne zacala buchotat, ale ono to bolo protikusmi pasov, a hlavne tym 3tim kusom, prestrcil som ho nad sedak a uz je ticho
3D Vrzgaju dvere
Pri prejadze nerovnosti mi nieco vrzga v obidvoch dverach, je to ako keby sa krutila karoseria, zvuk ide niekde od zamku dverí, ma taky problem niekto?
Re: 3D Vrzgaju dvere
jasne namaz zamky vazelinou a prejde to ja som to mal na obidvoch 3d puntachdizlacik píše:Pri prejadze nerovnosti mi nieco vrzga v obidvoch dverach, je to ako keby sa krutila karoseria, zvuk ide niekde od zamku dverí, ma taky problem niekto?
Ahoj Jirko, prosimtě chci se jenom ujistit a proto vytahuju tvůj starý příspěvek.Jirka píše:Tak u? vím přesně co zpusobuje to klepání od těch zadních tlumiču. Jak pístnice tlumiče prochází tím horním silenblokem tak se tam povoluje ta matka stačí tlumič vyndat a ve svěráku tu matku pořádně utáhnout.
Nejvíc mně ?tve ?e jsem na to musel přijít sám servis si nevěděl rady ani po pravdě neměl moc zájem proto?e je to záruka a oto moc nestojej.
Problém vrzající zámky zadních dveří mě ji? potkal..byl to zvuk připomínající otvírání vrat od vesnické usedlosti..vrz vrz. Ov?em já přibli?ně ze stejných míst při přejezdu nerovností sly?ím zvuk (kdy? sedí někdo vzadu je to sly?et častěji), který bych charakterizoval jako víc "plastověj?í".. Slýchávám podobný zvuk u nás v Praze v tomdle: http://www.fotodoprava.com/images_mhdpraha/ph3209v.jpg ..
 Nejdřív sem myslel, ?e je to něco v kufru, co lítá v plastový vaně, ale to mám vyzkou?eno, ?e to není.. Přezutím na li?áky se to začalo objevovat častěji..
 Nejdřív sem myslel, ?e je to něco v kufru, co lítá v plastový vaně, ale to mám vyzkou?eno, ?e to není.. Přezutím na li?áky se to začalo objevovat častěji..Co myslí?? Bude to tebou zmiňovaný problém? Díky za radu
						Neuvěřitelný. Poslední zoufalej pokus před vyndaváním tlumičů bylo vpravení nadměrného mno?ství vazelíny do mechanizmu zámku dveří a u? týden jsem ten zvuk nesly?el. Je?tě?es to znova zmínil to namazání zámků..Jirka píše:No jestli jsi namazal ty zadní zámky tak u? jen ty tlumiče pérování.
Normálně je vyndej a utáhni to horní ulo?ení v tom silenbloku.
Tu plo?ku tlumiče uchyt do svěráku a klíčem utáhni matku, myslím ?e to je 16ka klíč, nejlépe fajfka.
						Psal si ze ti ventilator cvrlika???ironlionzion píše:
ten výpis podezřelých je dobrý, vá?ně
jako v kriminálce, ale je to tak i kdy? já u? pazvuky nemám. Nemyslím si ?e se nevrátí ale zrovna teď je období klidu, fakticky nic nikde, mo?ná někdy zarezonuje na kostkové silnici nějaký plast ale jinak ticho. Jindy bylo období, kdy celý měsíc cvak cvak cvak a? jsem se z toho ?el zbláznit, proto?e se to nedalo lokalizovat ani se to nedalo veliminovat třeba tou teplotou, vlhkostí a tak ... pak to skončilo a najednou začně ventilátor cvrlikat ...
tak to nevzdáveja veř ?e třeba i tvoje pazvuky odejdou na dovolenou.
PS: perlička, kdy? jsem na garančce řekl ?e něco cvaká ze dveří tak je rozebrali a zjistili ?e nějaký talián tam zapoměl volněpolo?ený nýtek ...
tak?e tak
To me zajma, pac ja mam ten samej problem. Najednou to dela zvuj jako by v nem byl list a ty lopatky o nej drnkali. Co jsi stim udelal??? Tedy jestli to jde. Jednou sem kvuli tomu demontoval prihradku abych vymontoval ventilator ale pak jsem se na to radsi vykaslal kdyz jsem zjistil co vsechno bych musel kvuli tomu demontovat.
Mohl by mi někdo říct kam přesně vrazit a asi jaké mno?ství té vazeliny?? Zkusil jsem u toho zámku namazat kde co, ale ve dveřích mi to ?uká a bouchá pořád1nekros1 píše:jasne namaz zamky vazelinou a prejde to ja som to mal na obidvoch 3d puntachdizlacik píše:Pri prejadze nerovnosti mi nieco vrzga v obidvoch dverach, je to ako keby sa krutila karoseria, zvuk ide niekde od zamku dverí, ma taky problem niekto?
 U? z toho začínám být malinko zoufalej..případně mů?e být příčina i v něčem jiném..i kdy? popis by seděl přesně na tohle..?!
 U? z toho začínám být malinko zoufalej..případně mů?e být příčina i v něčem jiném..i kdy? popis by seděl přesně na tohle..?!Prosím poraďte..
Mara87 píše:Psal si ze ti ventilator cvrlika???ironlionzion píše:
tak?e tak
Na odmontovanie ventilatora ti bohate stacia dat dole iba 3 srobiky. to je secko a jeden konektor a vytiahnes to cele von
Re: Vrzání ex- a in- teriéru
"NENÍ auto, které by po čase nezačalo odněkud vydávat pazvuky" To se hluboce mýlí?, měl jsem Pandu, najeto 112 tisíc a nic nevrzalo. V Puntu to vr?e i kdy? je nové.Beaver2000 píše:Přidám také pár postřehů s vrzajícími auty. NENÍ auto, které by po čase nezačalo odněkud vydávat pazvuky. Několikrát jsem měl mo?nost se svézt s Lexusem 400 (měl můj bývalý ?éf) a také mu tam něco drnčelo v palubce (nutno přiznet, ?e to mělo najeto přes 80tis. km). Moje Stilo po 25tis. km začalo vrzat vzadu od nápravy, ale stačilo to pořádně vystříkat wapkou a byl pokoj. Občas se mi ozve vrzání někde uvnitř, vět?inou na palubce - ře?ím WD-čkem. Nejvíc mě ?tvalo drnčení víka od horního ?uplíku - nalepil jsem tenký pásek měkké gumy na dosedací hranu víka a byl pokoj. Velmi mile mě překvapila Marea (150tis. km), jediné co tam vr?e jsou pravé zadní dveře a něco rachtá v zadních dveřích od kufru (asi střípky skla) jinak je klid. Dokonce hluk od motoru je velmi dobře odstíněn. Nevě?te hlavu, stačí chvilku přemý?let a hledat, ostatní vyře?í WD40, molitan nebo guma.
				Grande EVO
 v Evu mi nic nevrze a zadne pazvuky nepozoruji odnikat,ale zatim mam najeto 3200 km
