... mě se to samé stalo dneska,ale problém přetrvává i po odpojení baterky a abs,esp,asr,hill holder opravdu nejdoumisha píše: no pred par dny, jak byla snehova kalamita, jsem jel 10km do prace, same kopce a ESP celou cestu blikalo, v puli cesty se asi jednotka ESP prehrala a najednou ESP disconnected, ASR disconnected, Hill Holder disconnected:) na chvili jsem zastavil, vypl motor, nastartoval a porucha zmizela....
Chybové hlášení "Excess. radiat. fluid temper ..."
Kdyz jsem mel KO cidlo na kole, po nastartovani vse OK, ale jakmile se auto rozjelo tak po par metrech hlasky a kontrolka. Pokud te to zlobi jen obcas kdyz je bordel, tak zkontroluj konektory a kabelaz od cidel v kolech. Nevim jak to vypada, ale musi byt nekde u lozisek. Staci aby zlobilo jedno cidlo a vyradi to vsechno. Netusim jestli se takove chyby logujou a jestli je treba neumi vycist fiatecuscan, ridici jednotka by mela umet poznat jake konkretni cidlo zlobi.
