Proto jsem se ptal. ak?e oni ti na STK měřili bod varu? Nebo jak na to při?el ?e má? brzdovku dobrou?SilverArrow píše:tak tak, a v podstate staci zmerat bod varu kvapaliny, lebo oxidaciou sa znizuje a tym aj cernie potom
Spojka (dotazy, rady, závady,...)
SilverArrow píše:Ahoj lidi, potreboval by som poradi?. Auto som kupoval pred 12000km a spojka chytala niekde nad polovicou presnej?ie asi v 3/4. To, ?e v zime zamrzne a musí sa rozbeha? som si zvykol aj po tom čo som počul, ?e punto má presné radenie a preto tie dráhy nie sú také vožné a zvykne to stuhnú?. To sa mi dialo ale pri -15 st. mrazoch. Po rozbehu a cca 2 min. v pohode. Chcel som ale iné. Momentálne mám teda 94tkm a spojka zaberá tesne na vrchu a neviem čo sa mohlo sta? a nemyslím si, ?e by som ju mohol zhumplova? ja, tak zase nejazdím. Mám s tým ís? do servisu? dá sa to len nejako nastavi? alebo je v niečom závada. Chcel som po kúpe meni? aj prevodový olej ale po prečítaní, ?e sa to robí len pri výmene alebo závade spojky inak nie som sa nato vyka?lal.
Jestli ti ta spojka nechodí tě?ko tak bych to neře?il, jedině ?e by začala ?patně vypínat. To ,?e zabýrá a? na konci chodu pedalu značí její opotřebení a postupně ti mů?e začít klouzat při plném výkonu.
.bany
existujou pristroje ktery ti zjisti v brzdovce aktivitu vody,nebo vhkost a tim ti reknou jak natom ta brzdovka je bud pomoci napr. trech nebo vice kontrolek ,cervena zluta zelena... nebo podle stupnice procentualne ...Du?an píše:Proto jsem se ptal. ak?e oni ti na STK měřili bod varu? Nebo jak na to při?el ?e má? brzdovku dobrou?SilverArrow píše:tak tak, a v podstate staci zmerat bod varu kvapaliny, lebo oxidaciou sa znizuje a tym aj cernie potom
pro dusana-hustej pristroj za malo penez
SilverArrow
No asi tak, bol to akcion hero
celkovo sa velmi zaujimal o auto a ze ako moze mat take kone, ze u nas vacsinou idu 1,2cky a toto ze este nemal pod rukami, tak ho tak omrkaval, kontroloval podvozok a bol som tam asi tak dlho ze na druhej lajne odbavili 2 auta kym mne toto. A tu brzdovku si nabral takou pipetou a dakde s nou odbehol. Ale to len tak pomimo, moj problem bol iny tak sa pytam Jirka. S tym opotrebovanim som si to myslel aj ja, len co myslis ze tam zacina byt odpalene. Stacilo by vymenit spojkovu sadu alebo to bude nedaj boze dvojhmotovy zotrvacnik. Neviem, preto sa pytam, ci je dake riesenie ako to opravit, pripadne len nastavit pritlak alebo co aby nezaberala hore.
GP - 1,9MJT (88kW/120k)
Bravo - 1,9MJT (88kW/120k)
Viděl bych to na spojkovou sadu, nedá se no tom nic seřizovat.SilverArrow píše:No asi tak, bol to akcion herocelkovo sa velmi zaujimal o auto a ze ako moze mat take kone, ze u nas vacsinou idu 1,2cky a toto ze este nemal pod rukami, tak ho tak omrkaval, kontroloval podvozok a bol som tam asi tak dlho ze na druhej lajne odbavili 2 auta kym mne toto. A tu brzdovku si nabral takou pipetou a dakde s nou odbehol. Ale to len tak pomimo, moj problem bol iny tak sa pytam Jirka. S tym opotrebovanim som si to myslel aj ja, len co myslis ze tam zacina byt odpalene. Stacilo by vymenit spojkovu sadu alebo to bude nedaj boze dvojhmotovy zotrvacnik. Neviem, preto sa pytam, ci je dake riesenie ako to opravit, pripadne len nastavit pritlak alebo co aby nezaberala hore.
Co se týká toho setrváku tak by ti spí? při se?lápnutí pulzoval pedál spojky a při zhá?ení motoru by setrvák vydával takový kovový klapavý zvuk, v
ka?dém případě při demontá?i spojky provést kontrolu setrváku.
A co se týká dílu tak zkus Fiat bude mít cenu tak za polovinu ne? neorigo díly, mám to z vlastní zku?enosti .
Dělal jsem 2 spojky na puntech oba 1,3mjtd a neorigo spojka min.5000kč a ve fiatu 2700kč, jsou to repasované díly s kvalitou a zárukou nového dílu.
SilverArrow
Bongo-Bong
Re: Spojka (dotazy, rady, závady,...)
Ahoj, uz je to dlouho, ale jak Ti to nakonec dopadlo?Mam podobnej problem...Davids píše:Zdravim koupil jsem GP 1,3 Mjet 90 koniku, a mam problem se spojkou zda se mi, ze zabira ostre a skoro nahore, kdyz na pedal lehce polozim nohu tak to vibruje, v cem muze byt problem? napadlo me lozisko, coz by bylo levnejsi nez komplet spojka, ta mimochodem stoji kolik? predchozi majitel tomu asi daval zabrat ale zda se mi divne aby po 30 000 Km odesla spojka, ikdyz 18" kola tomu taky napomahaji, prosim o jakekoliv info o cene atd, diky.
1.3jtd 74kw 25O N.m
dnes pri vymene oleja,ked som zhodil kryt pod motorom som zazil nemile prekvapenie...na kryte bola nakvapkana brzdova kvapalina..zacalo mi ju prepustat cez piest,ktory vytlaca spojku v motorovom priestore...myslite,ze sa daju vymenit aj samotne tesnenia,alebo treba menit cely ten mechanizmus,odkial ide ten piest,ktory vytlaca spojku?
Bongo-Bong
