Kryt sání motoru
Kryt sání motoru
Tak dneska jsem byl vyhrabat autko ze snehu a zkontrolovat co se deje s olejem atd atd...vse OK ale zdalo se mi, ze je ropak trosku vice hlasitejsi pricital jsem to tomu, ze je zima a dlouho stal...ale kdyz jsem se vratil z vyjizdky a motor byl 100% zahraty porad se ozyvalo stejne klepani, oprel jsem se teda o kryt sani motoru jak je vzduchovy filtr atd a k memu prekvapeni se hlasitost snizila cca 1/3 coz je dost. Ten kryt slo i dost pritlacit ale zase se vratil zpatky...da se nejak dotahnout, nebo s tim neco udelat? mam strach aby mi to tam treba nekde pozdeji nepodsavalo, diky za kazdy napad.
Tak?e kdy? chce? ten kryt vyndat tak musí? nejdřív vyndat 2 ?roubky na 10klíček co jsou u váhy vzduchu.
Potom ten kryt vytrhne? směrem nahoru, je jenom na 2 čepech a vzadu ho vyndá? z oka co je na sání motoru.
Ten hluk způsobuje vůle toho krytu v tom oku co je na sání motoru.
Ře?ení je ten čep co jde do toho oka namotat páskou a v?e poskládat nazpět.
nejak nevim, kde jsou sroubky co to drzi u vahy vzduchu a to tam drzi jenom na tech dvou sroubech???cely ten plast velky se vzduchovym filtrem?
nebo myslis povolit 2 sroubky a odpojit tu hadici s vahou vzduchu? ono to je vlastne jedno az to budu delat tak to snad poznam
ale drzi to teda na dvou 10 sroubech jo?
jo tak jsem to myslel ty sroubyJirka píše:2 ?estky ?roubky na 10klíček to nemu?e? přehlídnout a pak je tam je?tě takoví sací koleno z toho boxu dopředu a to dr?í 1 ?robkem na kří?ovej ?roubovák.
Potom u? to dr?í jenom nara?ený na 2čepech a zastrčený vzadu na tom sání.
No zpátky to jde dobře tí? to jde vyndat, taky se někdy stane ?e ti zustanou takoví gumičky na těch trnech co na nich dr?í ten dekl tak je musí? stahnout a nasadit do toho boxu sání a potom narazit zpět, kdy? tak to trochu mázni olejem nebo vazelinou aby to ?lo lehko zpět.
Tak ja som dnes zistil jeden problem.
Auto mám 2r a 5dní...(po záruke) a dnes som zistil ked som čistil filter vzduchu ?e hadička na odvetranie motora je fest dopraskaná (po 2rokoch!!!!!). Tak som volal do servisu a nova stojí cca 13?..to len tak pre zaujmavos?.
Odporučam si tuto hadičku prekontrolova?!!!
Grande Punto 1,2 5D dynamic,
fólie 05, audio JBL,
plán na rok 2011: nové kolesá 16", zní?enie 30/30, vytlmenie.
Sice nevím, jak hadička vypadá, ale nena?la by se odpovídající levněj?í náhrada?mikkes1 píše:Tak ja som dnes zistil jeden problem.
o cenu sa nejedna a? tak...je popraskaná riadne, po celej dĺ?ke,,, ked ju budem meni? tak ak bude zaujem hodim sem foto... a ete uvidím či ich neukecam na zaruku prípadne zlavu...lebo evidentne nepraskla hned po záruke, len moja chyba ?e som to zistil neskoro.
..hadice k vyhřívání ovládání sytiče u ? Favorit (karburátor) - jsou tam 2, jedna je vhodně tvarovaná, stačí uříznout potřebnou část. Cena: 48,- kč ND ?koda.Du?an píše:Sice nevím, jak hadička vypadá, ale nena?la by se odpovídající levněj?í náhrada?mikkes1 píše:Tak ja som dnes zistil jeden problem.
U? jsem tady na tento problém upozorňoval kdysi, včetně fotek - asi to zaniklo někde v archivu.
