Stredná konzole
Vše okolo interiéru
stofo
Stredná konzole
Příspěvek od stofo »
Zdravim chalani, chcel by som Vás poziadat o návod ako mám vybra? strednú konzolu v GPčku - čo je medzi sedadlami a pod palubnou doskou.... chcel by som si to nechat upravit dik za vá? čas
GP white 1,2 Racing 5d :)
Nejdřív musí? sundat oba boční kryty u nohy spolujezdce a řídiče , jsou jenom nacvaklí, potom pod madlem ruční brzdy ten je taky nacvaklej pak u? uvidí? ?rouby kterejma je ta konzola při?roubovaná(je to na torx) a přes řadící páku to přetáhne? ,ten pitlík je nahoře na suchej zip.
stofo
Jirka píše:Nejdřív musí? sundat oba boční kryty u nohy spolujezdce a řídiče , jsou jenom nacvaklí, potom pod madlem ruční brzdy ten je taky nacvaklej pak u? uvidí? ?rouby kterejma je ta konzola při?roubovaná(je to na torx) a přes řadící páku to přetáhne? ,ten pitlík je nahoře na suchej zip.
OK dik kamo nasiel som v PL tu stredovu konzolu za cca 24? - chcem to dat znamemu potiahnut bielou kozou... alebo nejakou svetlou - budem zvedavy ako to budde vyzerat ked sa to podari..
dik za postup
