Nefunkční řazení při mrazech
Dobrý den, nemáte někdo nějakou zku?enost s skoro nefunkčním řazením v tomto zimním období? Jde mi zařadit pouze 1 nebo 2 a musím tak cca 10 min protáčet motor aby ?lo řadit.
na predchadzajucom aute som mal s tymto problemy...taktiez po zahriati motora to uz slo,ale po druhej zime som menil olej v prevodovke
vyrobcove tvrdenie-dozivotna napln a to ste mali vidiet,aky humus odtial vytiekol
ako mazlave blato...po vymene prevodoveho oleja som uz nikdy problemy s radenim nemal
matus
Mne ide tiez zaradit tazko v zime ale iba dvojka. Po zahriati je to OK. Od kolegu som sa dozvedel, ze radenie dvojky je "fiat feature". Ma totiz uz tretieho Fiata a na kazdom to mal takto. Neviem kto dodava prevodovky do GP ale zda sa mi ze si ich robi FIat sam.
@Mosto: S urcitym opotrebenim prevodovky sa pocita vzdy - uvolnenie necistot, pokial si to "sadne". Dost ale zalezi aj na celkovej cistote pouzitych komponentov a cistote vyroby. U nas pri vyrobe prevodoviek sa na to dba velmi. A to by si neveril aka je specifikacia oleja. Sakra limity su na cistoty, obsah silikonovych castic a obsah vody v oleji. Sice my robime automaty takze tie su viac nachylne na znecistenie.
GP Dynamic 1.2 5D Merenque
jasne,ze sa s opotrebenim musi pocitat...inac by nepisali dozivotna napln...ja som pisal len tolko,ze mne vymena oleja v prevodovke vyriesila problem so zaradovanim prevodovych stupnov na aute pocas mrazivych dnimatus píše:Mne ide tiez zaradit tazko v zime ale iba dvojka. Po zahriati je to OK. Od kolegu som sa dozvedel, ze radenie dvojky je "fiat feature". Ma totiz uz tretieho Fiata a na kazdom to mal takto. Neviem kto dodava prevodovky do GP ale zda sa mi ze si ich robi FIat sam.
najeto 61000 km dneska, řazení bez potí?í
PS: pokud jdou ?patně řadit některé kvalty (vět?inou ty co jsou pohybem fofrklacku do stran, nejčastěji - 1,2) tak je třeba seřídit lanovody k převodovce, resp. ten, co má na starosti pohyb kulisy při pohybu páky do stran.
misha
je to jak rika mosto, husty a znecisteny olej v prevodovce, pri zahrati se jeho vyskozita zlepsi a radit najednou jde. Kdyby bylo treba seridit lanovody, razeni jde spatne i v lete. Toto je opravdu pricina spatneho oleje a je nutno ho vymenit.
EX GPS 1.4 16V mandoska 2007
g-lobby
tak?e mám jít do servisu a hodit to na záruku?misha píše:je to jak rika mosto, husty a znecisteny olej v prevodovce, pri zahrati se jeho vyskozita zlepsi a radit najednou jde. Kdyby bylo treba seridit lanovody, razeni jde spatne i v lete. Toto je opravdu pricina spatneho oleje a je nutno ho vymenit.
_________________
Zneči?těný olej u skoro nového auta??? Mo?ná jedině málo oleje. Pokud je ?patně seřízené řazení, tak to při studené převodovce stačí na to, aby tam ?el kvalt ztuha. Při zahřátí oleje se to samozřejmě zlep?í.misha píše:je to jak rika mosto, husty a znecisteny olej v prevodovce, pri zahrati se jeho vyskozita zlepsi a radit najednou jde. Kdyby bylo treba seridit lanovody, razeni jde spatne i v lete. Toto je opravdu pricina spatneho oleje a je nutno ho vymenit.
