Vrzanie interieru
naco sa rozculujes proste to riadne premaz a je to aj na jednom punte mi to robilo a odstranene namazanim a aj na druhom punte mi to robilo a odstranene premazanim.
ja som si ho precital celyMark L. píše:Chlapy, vy jste asi necetli muj prispevek celej. Mne nejde o vrzani ale o klepani, spis bouchani. A to prece neporesim promazanim. Navic auto je v zaruce. Nejsem netechnickej typ, ale problemy by mel resit nekdo jinej.
 tiez som si myslel,ze ten zvuk musi byt nieco ine a nie ulozenie zamkov...ale cital som to tu,viacerym chalanom to pomohlo,tak som aj ja skusil premazat a mam pokoj
 tiez som si myslel,ze ten zvuk musi byt nieco ine a nie ulozenie zamkov...ale cital som to tu,viacerym chalanom to pomohlo,tak som aj ja skusil premazat a mam pokoj   uz nic nerzga,neklepe...ty si pisal,ze ako ti tam nalepili tie pasky,ze bolo tcho...tak ich daj dole a namasti  to miesto vazelinkov,nic tym nepokazis...na to nemusis byt technicky tip...
 a ak sa ti to nechce robit,tak chod do servisu
						Uzasny. Pokud namazu vazelinou to misto kde je ta paska, tak prvni co se stane bude, ze budu mit zezadu na bunde mastnej flek a otec (je to jeho auto) znicnej kabatmosto píše:ja som si ho precital celytiez som si myslel,ze ten zvuk musi byt nieco ine a nie ulozenie zamkov...ale cital som to tu,viacerym chalanom to pomohlo,tak som aj ja skusil premazat a mam pokoj
 . Pokud by slo o promazani mechanismu zamku, kde se treba ta zapadka nevraci uplne na doraz a pak to klepe, tak to pochopim, ale namatlat vazelinu na ten trmen ... Tuhle radu proti klepani neberu, promin.
. Pokud by slo o promazani mechanismu zamku, kde se treba ta zapadka nevraci uplne na doraz a pak to klepe, tak to pochopim, ale namatlat vazelinu na ten trmen ... Tuhle radu proti klepani neberu, promin.-
				AlVyb
Ahoj, setkal se nekdy nekdo s tim ze mu rezonuje ten plast na palubce kterej ofukuje predni sklo? Je to ta dlouha lista hned pod sklem (a na ni je ten čudlík)... dneska sem na to koukal a nevim co s tim. na nekterych mistech to jakoby odstava a na nekterch to drzi u palubky rezonuje mi to zhruba za volantem.. (kdyz to pridrzim rrukou je klid.. nebo sem pod to narval papir ale chctel bych nejaky rozumny reseni jestli se to da oddelat a necim podlepit nebo nevim...) stve me to..
Dela to bud za jizdy po kostkach nekdy i normalne.. Hlavne kdyz sou tepla.. asi se ty plasty krouti..
Stejne mam pocit ze za to muze muj subwoofer ten to rozvrzal rusi to i poslech hudby.. pomoc
 rusi to i poslech hudby.. pomoc- 1nekros1
uz niekde sa to tu riesilo ze obcas vyskocil niekomu ten plast len uz neviem presne viem ze pod nim su take latkove pasky aby to nevrzgalo.ale rozobrate som to este nemalAlVyb píše:Ahoj, setkal se nekdy nekdo s tim ze mu rezonuje ten plast na palubce kterej ofukuje predni sklo? Je to ta dlouha lista hned pod sklem (a na ni je ten čudlík)... dneska sem na to koukal a nevim co s tim. na nekterych mistech to jakoby odstava a na nekterch to drzi u palubky rezonuje mi to zhruba za volantem.. (kdyz to pridrzim rrukou je klid.. nebo sem pod to narval papir ale chctel bych nejaky rozumny reseni jestli se to da oddelat a necim podlepit nebo nevim...) stve me to..
Stejne mam pocit ze za to muze muj subwoofer ten to rozvrzalrusi to i poslech hudby.. pomoc
				milos79
ja som mal problem s buchanim-klepanim-vrzanim od B stlpika na vodicovej strane tiez, tak som sa zapocuval ze co a ako, a na vine bol zle usadeny tapacir zadnych dveri, jeden ten plastovy cuddlik ktorym je tapac nacvaknuty do dveri bol ohnuty a nebol v tej diere vo dverach, a pri prejazdoch vacsich nerovnosti to teda riadne sralo uz vodica
takze vyriesene,
inak taky isty problem som mal aj s zle nasadenym tapacom 5dveri, ale na to som prisiel hned po dovezeni auta domov
proste to flakaju vsetko
takze vyriesene,
				Kolacok
Mne vrzga semtam len plast na Astlpiku, ked idem po nasich kvalitnych cestach 101vej triedy so zmrvenou vrstvou asfaltu, pripadne v terene.
Najnovsie mi zacala vrzgat zadna lavica, lebo som ju uz asi 3x dvihal v poslednej dobe a nejak si nechce sadnut, ako sa patri
Skoro vsetky plasty som potlmil kvoli hudbe, tam je ticho ako v hrobe.
Tlmenim sa znizilo vrzganie, hlavne vsak celkovy hluk zvonku, odhadom mozno o 10dB.
						..10 dB?Kolacok píše:Mne vrzga semtam len plast na Astlpiku, ked idem po nasich kvalitnych cestach 101vej triedy so zmrvenou vrstvou asfaltu, pripadne v terene.
 nezapomeň, ?e funkce vyjadřující útlum hluku má logaritmickou závislost a vnímané zlep?ení o 100% je útlum tak 3-4 dB
 staci ked odlepis tu pasku a na miesto nej tam das vazelinu...
