Závady a řešení problémů
Robo1.2
Příspěvek od Robo1.2 »
RadimG píše:tiez si myslim ze chyba (akakolvek, nielen ohrozujuca bezpecnost) ked sa na nu pride, by sa mala odstranit.. potom sa vela ludi cuduje, ze fiat ma taku povest ako ma..
a keby predajca za nieco stal, tak by to mali aspon opravit este pred odovzdanim vozidla, ale to uz je asi uplne sci-fi..
dobre vravis, aj ja ked som v BA mackal zadne klucky v autosalone a hovoril som mu ze by to mali opravit pozeral ako puk, ze vraj preco :shock:
Lebo este v autosalone zaberali hore....
Bohuzial robim vo firme "alebo chvalabohu" kde sa aj pri jednej zakaznickej reklamacii z milionov dobrych robi vcelku solidny vietor
8D, Kaizen a podobne permanent fix a continuous improvement
My keby sme boli taky "akcni" tak nik od nas nic nekupi
Ale nic uz sa k tejto zavade nebudem vracat, iba sa sa mi vrati... :x
Myslim ze takemu peknemu autu sa toto este da tolerovat :)
blackmilan
Příspěvek od blackmilan »
Ta voda v zadnych dverach ma tiez prekvapila. Po dazdi jej tam je dost. Ako by sa dalo tomu zabranit? Kadial sa tam dostane?
milan, GP 1.2 pieskova metaliza
Honza
VIP uživatel
Příspěvek od Honza »
Povídání o vodě v zadních dveřích je zajímavé ( nemyslím to ?kodolibě ). Já jezdil v neděli v pořádné průtr?i mračen, a ani po mytí hadicí nikde ani kapka. Tak?e to asi nedělá ka?dé auto. A GP mi připadá dost vodovzdorné...
ironlionzion
Příspěvek od ironlionzion »
hmmm, mě ta voda odněkud ze zadních dveří vyteče dycky po myčce. Ale tomu nepřikládám důle?itost. Je?tě se mi nestalo, ?e by se někde déle zdr?ovala po de?ti nebo tak.
GP 3d 1,2 Dynamic
Robo1.2
Dneska som dal na kluc do tej drazky teflonovy olej
Uz mi chodil akosi tazko klucik v spinacej skrinke, mal som pocit niekedy ze je zamknuty volant. :cry:
Teraz to chodi ako ked som ho preberal.... :D
Super
RadimG
Příspěvek od RadimG »
a ja som sa zase dnes objednal na vymenu riadenia.. takze som zvedavy ake to bude potom..
gawry
Příspěvek od gawry »
ironlionzion píše:hmmm, mě ta voda odněkud ze zadních dveří vyteče dycky po myčce. Ale tomu nepřikládám důle?itost. Je?tě se mi nestalo, ?e by se někde déle zdr?ovala po de?ti nebo tak.
mě po umytí a nebo silném de?ti vytéká voda z 5tých dveří okolo gumových dorazů - ale jen trochu -a kde se tam bere - čert ví
ka?dopádně v autě a kufru je sucho ( i pod rezervou ) tak to neře?ím
ObrázekDynamic 1,2 65k 5D Magnetico Blue
ironlionzion
gawry to je normál, odvodňovací kanálek ... je ot tak ře?ené konstrukčně
GP 3d 1,2 Dynamic
Tommy
Příspěvek od Tommy »
podle mýho to tak má být, sice je to divný, ale je to jen relativní, u ostatních aut jsou zase divný jiný věci a kolikrát hor?í :!:
gawry
ironlionzion píše:gawry to je normál, odvodňovací kanálek ... je ot tak ře?ené konstrukčně
akorá mi není jasné proč kanálek vede dutinou dveří (to neměla ani ?kodovka :cry:
Robo1.2
gawry píše:
podla mna je to blbe, za 4 roky bude kufor hrdzavy zvnutra :oops:
cely problem je v tych blbych stuploch, ak je to zabuchnute tak voda tadial nevytecie
daju sa odsrobovat
ironlionzion
Robo1.2 píše:
gawry píše:
daju sa odsrobovat
Myslím, ?e je tam nato i malá díra v plechu do té hlavní dutiny, úplně dole na spodní hraně dveří na jedné straně. Co je ale zvlá?tní já nepozoruji, ?e by z těch dveří něco teklo. Maximálně voda co se usadí v těsnění ale i ta steče sama, jenom po umývárce nebo přímo po de?ti je to poznat.
Musím se na to zaměřit mo?ná se jen ?patně koukám.
GP 3d 1,2 Dynamic
Re: Reklamace
Du?an píše:Chlapi, díky za podporu, ale jednoduché to nebude. Fiat tvrdí, ?e nikde o opravě ?ádný záznam není :evil: . Já bych musel jedině dokázat, ?e jsem si to nenechal opravovat někde já.
Asi mám pouze jediné ře?ení, které uplatním. Mám jednoho tro?inku známého soudce se kterým jsem ji? dnes telefonicky mluvil. Celou věc mu popí?i mailem. Buď mi poradí on, nebo někdo z jeho kontaktů.
Zřejmě jediná mo?nost, dokázat nějakým soudním znalcem, ?e je rozsah po?kození laku (tím myslím po?krábání vzniklé při mytí) :idea: na dotyčných dveřích je shodné s po?kozením laku na celém autě.
No uvidíme ...
Jak jsem slíbil, dávám na vědomí výhled ře?ení kauzy mých dveří.
Konečně se mi vyjádřil ten soudce a závěr - vyhrát (dokázat, ?e jsem si dveře nenechal přestříkat já) soudní spor je nejisté a tudí? se do toho nepustím. Nezbyde mi nic jiného, ne? dveře reklamovat a majitel autosalonu mi tehdy navrhl, ?e mi je v rámci reklamace znovu přestříkají. Tak doufám, ?e potom budou mít alespoň stejný odstín barvy.
Zároveň ho chci po?ádat o "přátelský rozhovor a zkusit z něj vymámit alespoň nějakou malou dodatečnou slevu, např. v poskytnutí zdarma
nějakého doplňku.
Zároveň se mi vyskytly dal?í zádady:
- jdou z venčí ?patně otvírat zadní dveře (myslím, ?e tuto závadu ji? na
fóru někdo popisoval),
- jde ?patně otáčet klíčkem v zapalovací skříňce (ji? na podzim jsem to reklamoval, nevím jestli mě tu skříňku měnili nebo ne, proto?e kdy? jsem si teď prohlí?el tu servisní správu, je na ní napsáno "kontrola a seřízení).
RadimG
Du?an: bohuzial u nas plati prezumpcia neviny a tym padom im tu vinu musis dokazat.. ale kedze su ochotni ti ich prestriakat v ramci zaruky, asi vedia preco..
co sa tyka tych zadnych dveri, je to "klasicky" problem, uz by s tym servis nemal mat problem opravit to..
a ten klucik pred nedavnom spominal Robo1.2, ze to namazal silikonovym olejom, mozno to pomoze..
ironlionzion
pres noc jsem parkoval v docela prudkém kopci a ráno po nastartování
- svítila kontrolka vstřikování paliva
- svítily kontrolky ABS + EBD
- blikala kontrolka prázdná nádr? a ručka ne?la nahoru
- otáčkoměr se ani nehnul
jinak auto jelo tak jsem to jen přeparkoval na rovné místo a teď jsem to byl kontrolovat po hodině a u? je v?e OK. Včera jsem tankoval a? po okraj, tak jestli to při náklonu nemohlo zblbnout čidla stavu paliva v nádr?i nebo něco jiného?
Pří?tě to u? asi nebudu přehánět s tím plněním nádr?e a? po okraj, včera jsem tam zase narval a? 49 litrů ...
GP 3d 1,2 Dynamic
