Elektricky ovládaná boční okna
ahojte, poradte mi, dnes mi prestalo fungovat na grande punte okno na spolujazdcovej strane, normalne som ho otvoril a ked som chcel zavriet zrazu neslo ovladanie a po case sa mi ho podarilo zavriet tlacitkom na spolujazdcovych dverach ale od vtedy uz vobec nejde
						Re: nefunkčné elektricky ovládané bočné okno
To má? blbé! Já měl to samé na mém "klasickém" Puntu II, opravit to ne?lo a nová stahovačka stála 2880 Kč. Stahovačka asi znamená v hantýrce mého mechanika motorek + mechanismus. Holt, čím víc vymo?eností v autě je, tím více se toho mů?e pokazit. Předpokládám ale, ?e je to ojedinělá závada - měl jsem staré Tipo a tam elektrická okna fungovala celou dobu. Tak ?etři, ?etři, auto je drahý ?pá?!markos9 píše:ahojte, poradte mi, dnes mi prestalo fungovat na grande punte okno na spolujazdcovej strane, normalne som ho otvoril a ked som chcel zavriet zrazu neslo ovladanie a po case sa mi ho podarilo zavriet tlacitkom na spolujazdcovych dverach ale od vtedy uz vobec nejde
Ale no tak ja dufam ze to opravia v ramci zaruky, auto ma len 11 mesiacov.. Ale je to neprijemne, som sa bal ze sa mi ani nepodari zavriet okno..JardaK. píše:markos9 píše:To má? blbé! Já měl to samé na mém "klasickém" Puntu II, opravit to ne?lo a nová stahovačka stála 2880 Kč. Stahovačka asi znamená v hantýrce mého mechanika motorek + mechanismus. Holt, čím víc vymo?eností v autě je, tím více se toho mů?e pokazit. Předpokládám ale, ?e je to ojedinělá závada - měl jsem staré Tipo a tam elektrická okna fungovala celou dobu. Tak ?etři, ?etři, auto je drahý ?pá?!
Kdy? je GP v záruce, tak nevím, co ře?í?markos9 píše:Ale no tak ja dufam ze to opravia v ramci zaruky, auto ma len 11 mesiacov.. Ale je to neprijemne, som sa bal ze sa mi ani nepodari zavriet okno..
Kdy? je GP v záruce, tak nevím, co ře?í?   [/quote]
[/quote]
no ja som len chcel vediet ci sa uz niekomu nieco take stalo, ci su s tym skusenosti
						 [/quote]
[/quote]no ja som len chcel vediet ci sa uz niekomu nieco take stalo, ci su s tym skusenosti
no ja som len chcel vediet ci sa uz niekomu nieco take stalo, ci su s tym skusenosti[/quote]markos9 píše:Kdy? je GP v záruce, tak nevím, co ře?í?
... mě během roku ně?lo asi 3x stáhnout okno u spolujezdce z řidičovi ovladačky,musel jsem se natáhnout,k ovladačce spolujezdce a pak u? to ?lo z obou stran,ov?em při posledním problému,u? ne?lo to okno stahovat ani jednou ovladačkou,po minutě či dvou zase v?e bě?í.Tobě to alespoň opraví,ale mě se jen vysmějou a řeknou,pane,v?dy? teď vám to chodí ... deb....ci
mne sa to stalo neviem ake mas ja som mal 3D a v chorvacku mi to zislo dole a uz viac to nahore neslo aqz ked som to trosku povytiahol... a nove stoji v zaruke 2550 tusim a trvalo im to asi 30min prehodit. ani sa s tym nezapodievaj bez do servisu.
tak vcera mi po par pokusoch zacalo to okno fungovat, ale predtym tyzden ani netuklo, a potom vcera otec skusal spolujazdcovym ovladacom a zrazu na niekolky pokus to zacalo ist, takze je to riadny chaos, tiez mam obavu ze pridem do servisu a ze ma vysmeju ze co vymyslam, ale normalne to urcite neni, som objednany na zarucny servis ale je to az o dva tyzdne tak uvidim co povedia, skor tam nechcem ist lebo je to 6Okm od mojho bydliska, tak musim vydrzat.
						... vím přesně jak se cítí?markos9 píše:tak vcera mi po par pokusoch zacalo to okno fungovat, ale predtym tyzden ani netuklo, a potom vcera otec skusal spolujazdcovym ovladacom a zrazu na niekolky pokus to zacalo ist, takze je to riadny chaos, tiez mam obavu ze pridem do servisu a ze ma vysmeju ze co vymyslam, ale normalne to urcite neni, som objednany na zarucny servis ale je to az o dva tyzdne tak uvidim co povedia, skor tam nechcem ist lebo je to 6Okm od mojho bydliska, tak musim vydrzat.
markos9: má? to v?dy lep?ie ako ja. Ja som minulú zimu okno otvoril, ale u? nezatvoril. Musel som s tým hneď ís? do servisu. Prasklo lanko.
Já v zimě okna raději ani nezkou?ím stahovat právě proto, abych něco neurval. Pokud u? musím okno stáhnout, tak jedině po del?í jízdě, kdy? u? je vevnitř teplo a myslím si, ?e u? by mechanismus nemusel být zatuhlý.kubenko píše:markos9: má? to v?dy lep?ie ako ja. Ja som minulú zimu okno otvoril, ale u? nezatvoril. Musel som s tým hneď ís? do servisu. Prasklo lanko.
