mám malý problém....koupil jsem ojeté GP (kupované v ČR, přímo od Fiatu, opravdu NEbourané), ale mám tro?ičku na křivo volant, tzn. kdy? jedu rovně, volant je lehce vychýlený do leva. Nevíte někdo čím to mů?e být, kdy? havarii lze okam?itě vyloučit???
Děkuji
...a je?tě jednu prosbu bych měl...máte někdo ?ikovný tip na odstranění nebo spí? opravení laku..mam na několika málo místech oprysknutý lak od kamínků...
No, pokud vyloučíme chybu při montá?i ve fabrice a ránu na nějaké z předních kol, tak zbývá mo?nost ?patně dělané geometrie, kdy někdo seřizoval celou hodnotu jen na jedné straně. (geometrie v pořádku, ale volant na křivo)
no je pravdou, ?e předchozí majitel tam nasazoval v domácích podmínkách nové zimní obutí....právě nevím, jestli nemů?e být něco s řízením, sly?el jsem, ?e GP RV 2006 mají cosi s řízením...
Stejný problém s volantem nakřivo jsem měl i já po výměně řídící tyče v servisu. A? teprve při třetí výměně kompletního řízení mi při geometrii volant srovnali správně. Není to ?ádný problém.
Mel jsem stejny problem..... volant jsem mel v poradku, ale pri prohlidce jsem se nechal "premluvit" na geometrii a druhy den ? Vychyleny volant, opetovne serizeni a opet vychyleny (po 5-tem pokusu jsem rezignoval a ozelel tech 1200,-), zajel jsem ke druhemu dealer-ovi a od te doby mam volant v ose. Takze navrhuji prov. geometrie.
Takhle to dopadá, kdy? v servisu k práci pustí nevyučené jelito.
Perlička:
kolega si nechal ve značkovém servisu přetěsnit motor na Meganu, dali mu tam pod víko ventilů těsnění z R 19. Nad tím, ?e vůbec nesedí a olej teče je?tě víc si vůbec nelámali hlavu. Při reklamaci se prý vymlouvali, ?e práci prováděl učeň.
Moje zku?en. je z minulého roku. Motortec mi doporučovala spousta lidí, vzal jsem si den dovolené a ten strávil v servisu. U posledního měření jsem byl osobně přítomen a u třetího měření si troufám tvrdit, ?e bych pod dohledem geometrii provedl sám.....
O?elel jsem 1200,- a mávl rukou (a zajel k AB, kde geom. seříd. za necelých 1100,-), od té doby jedu do Motortec-u max. pro náhr. díly a "v?echno" dělám sám.
Aspoň mám jistotu, ?e "technik" udělá to, co chci.
