NALe, myslel jsem, ?e blatník kryje kolo, ?e není vzadunal píše: problem je v tom, ze blatnik mas na 2 miestach puknuty a bude ho treba nielen brusit,
Havárie, buračky, vandalismus
Takze si bol v tej matadorke ? a na kedy ta objednali ? ja som cakal tyzdenbrasci píše:Ten nabraný plast vraj treba roztopi? teplom a opravi? a potom nalakova? celý nárazník... Cena opravy 5500Sk, čo sa mi oplatí da? takto opravi?, keď?e spoluúčas? mám 5000Sk...
mali dost roboty...
Fiat GP 3D 1,2 8V Active
No mne to mali urobyt za dva dni,v utorok som to doviezol a ?tvrtok ranobrasci píše:Hej bol, e?te som sa neobjednal, lebo im to bude trva? tri dni, tak si musím nájs? čas, kedy budem môc? by? tie tri dni bez auta,
teda na tretí deň by som ho mal ma?...
som si i?iel pre neho,ale malo to byt hotove v stredu poobede,ale ze im neskoro doviezli farby... takze cim skor to tam das tym lepsie,hlavne blizi sa dovolenkove obdobie,moc to nezdrzuj
Lidi jsou hrozný svině..promiňte mi tu vulgárnost.
Po 15 minutách na Bechyňském parkovi?ti na členovi rodinné letky(PP dveře)..:
..stát se to mýmu ?edivákovi nevim nevim..zřejmě bych vyvra?dil celé náměstí. Todle u? je fakt moc. Vypadá to na nějakýho jezdce s kárkou proto?e prý sestava okolo stojících aut byla stejná při příjezdu i odjezdu..
Todleto u? na tu?ku není..je to a? na základovku BEZMOC
to Honza°:
no ja som dával pred 2 tý?dňami strieka? pravé predné, pravé zadné dvere, pravý vonkaj?í zadný blatník a e?te aj veko nádr?e. Cena opravy necelých 19.000SKK. Nejaký dobrák mi to pre?iel kžúčom alebo mincou.....by som mu ruky nohy dolámal. E?te?e spoluúčas? mám 2.000SKK. Ale aj tak viac ako tý?deň bez auta.
GP Dynamic 1.2 5D Merenque
Takze uz i na mne doslo. Vcera vecer po bource v shoping parku byly na kruhaci rozhazene betonove podstavce s tyckama tak jsem je samozrejmne nabral.
http://img293.imageshack.us/img293/6723/obraz029qo6.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/3184/obraz030uf4.jpg
http://img380.imageshack.us/img380/1133/obraz031xj0.jpg
Vypada to i na neco pod motorem protoze ta jedna kostka se tam zasekla a nesla ven az kdyz se auto zvedlo tak jsem ji vytahl. No zatim nevim jestli tam neco je ale rekl bych ze nejake nosniky budou pokroucene. Odhadovana skoda servisu Fiat cca 50000,-. Tak jsem zvedav. Co vim jiste ze je treba vymenit tak klinovy remen je narezeny jak tam vletel ten beton pod motor. Jeste ze je auto pojistene. Ale i tak mam po dovolene jelikoz finance pujdou na opravu.
http://img166.imageshack.us/img166/3899/p6250010tp9.jpg
