Havárie, buračky, vandalismus
Sranda,aspon mas zazitok
Inac fakt je ze tu firemnu tabulu zakriva strom a jasne ze nic nie je vidiet.
Skoc tam dnes,nie je pracovny den budu prazdne ulice,v klude si to najdes
a cez tyzden pojdes na isto....
Vlastne ak clovek vie kde to je,je to jednoduche,ja to mam z baraku autom cca 7minut,pesi asi 20min.
Fiat GP 3D 1,2 8V Active
ten zazitok som myslel to hladanie...
No inac toto je fakt smola,mas to riadne odrete a tusim aj malicko poskodene.
To niekto do teba normalne nabural,alebo pri cuvani/otacani ta jednoducho
sundal... To je sila,ludia su fakt kokoti !
Taketo nieco da cloveka riadne do smutku
Ale rozhodne si to daj zalakovat,ved normalne nech tu poskodenu cast zbrusia
a zalakuju.
a zalakuju.
Naposledy upravil(a) ycuzo dne ned čer 01, 2008 10:08, celkem upraveno 1 x.
Presne tak, toto sa mi nestalo doma, tam mám vyrhadené miesto tak na kraji tam mi to nemá kto ako o?krie?... Toto bolo pred obchodom. Niekto, kto parkoval vedla odchádzal a blbo točil zákrutu a to musel mi bokom o?kre?.. Áno je to aj po?kodené trochu, vo Fiate chceli meni? nárazník, ale tým, ?e nemám vinníka (polícia to ako?e "rie?ila") by to muselo ís? za havarijnej a nechcelo sa mi plati? spoluúčas?, prís? o bonus a tak.. Nechám to nejak rozle?ti? a zamaskova?...
dualogic
brasci skoc s tym do poistovne na obhliadku. je tvojim pravom totiz, ci si nasledne budes uplatnovat havarijnu poistku pri oprave alebo nie. oni mozuuzavriet poistne plnenie bez toho, zeby nieco preplacali...
problem je v tom, ze blatnik mas na 2 miestach puknuty a bude ho treba nielen brusit, ale aj tmelit (ak nie vymenit)
nasledne docasne riesenie je, ze si to jemne prebrusis, korekcnou tuzkou prejdes najvacsie ryhy a farebnym voskom prejdes (ak chces pomoct, ozvio sa mi. mam aj strieborny aj cierny vosk). vyriesi to docasne problem.
potom skoc do colordriftu (http://www.colordrift.sk/) a nechaj si spravit ponuku. ak bude vyssia ako minimalna spoluucast, radsej skoc do servisu. podla mna je to na hrane, ci iba tmelit, alebo cele menit a prestriekat.
Du?an: naprosty suhlas,ibaze velky pocet odrenin hrozi prave od sikovnych
susedov....
brasci: no to je potom riadna smola,este sprosto utecie,normalne by stacilo
keby ti nechal listok za stieracom s tč. alebo cislom poistky...
Inac to nechapem,ze kazdy by najradsej hned menil naraznik,ked staci
opravit iba poskodenu cast,ved to nieje prevalene,snad jedine ak by bol
silno prasknuty....
susedov....
silno prasknuty....
To ti spravia iba v autorizovanom servise. Viac prace, viac dielcov - vacsie preplacanie od poistovne. Hlavne nemecke znacky to takto robia.ycuzo píše:Inac to nechapem,ze kazdy by najradsej hned menil naraznik,ked staci
silno prasknuty....
nal: Prasknutý nie je, je iba trochu ako keby nazberaný plast... Inak toto sa stalo na konci februára, pois?ovni som to nahlásil ale potom som hlásenie stiahol... Teraz to chcem da? len trochu zamaskova?, čo u? s tým.. Nechce sa mi kôli tomu meni? nárazník... Tak?e zbehnem sem, ?e čo s tým vedia spravi?, aj keď nie úplne aby to bolo ako nové, ale aspoň trochu...
dualogic
ano to mi jasne,ze chcu s cloveka vyzmikat co najviac prachov...nal píše:To ti spravia iba v autorizovanom servise. Viac prace, viac dielcov - vacsie preplacanie od poistovne. Hlavne nemecke znacky to takto robia.ycuzo píše:Inac to nechapem,ze kazdy by najradsej hned menil naraznik,ked staci
silno prasknuty....
len niekedy to jaksi postrada logiku vzhladom k sposobenej skode.
Ostatne tie poistovne vsetky stoja za prd a je uplne jedno ci mas havarijne
alebo iba zakonne positenie,ich pristup k poskodenemu je otrasny.
Takze niekedy je lepsie k voli nervom taketo drobnejsie veci dat urobyt
na vlastne naklady.
