Ahoj, když jedu, tak mi něco klepe od motoru. Čím více otáček a čím více šlapu na plny tak se intenzita klepání zvyšuje. Když sundám nohu z plynu, tak klepání přestane, a je jedno jestli točím 2 nebo 3 tisíce. Klepe to jen když přidávám plyn.
Na oleji najeto 5 tisíc, hladina je v půlce, rozvody dělaný 20 tisíc zpět a motor má najeto 185,000.
Nějaké, rady? Díky.
Klepání od motoru
Re: Klepání od motoru
Ahoj, bude to asi chtít víc informací - jaký máš motor? Klepe to jen při jízdě, nebo i když stojíš na místě a přidáš plyn? Dokážeš zjistit odkud zhruba to klepe, jestli od spolujezdce, nebo od tebe?
