Rychloměr (tachometr)
Vše okolo interiéru
Kolacok
Příspěvek od Kolacok »
Podla GPS mi ukazuje rozdiel pri 130kmh tachometrovych 121-122kmh na GPS, pri 150kmh je to rozdiel uz o 10-11kmh. Pri 100kmh je rozdiel asi 6kmh voci GPS.
Ked som chytil pokutu v dedine, mal som na tacho asi 65, pokuta bola za 61kmh :D
Netwalker napsal:
Tak kapalinu nemá? kam dolejt , proto?e posilovač řízení je elektrickej.
Snímač polohy volantu neni pod vozem ale přímo u motoru posilovače a ten se nachází uvnitř vozu hned pod volantem.
Závadu co popisuje? by mohla způsobovat jedna závada, proto?e si myslím ?e řídící jednotka posilovače bere i signál o rychlosti a podle toho vypočítává učinek posilování.
Jinak zkus odpojit na 5minut aku. a pak zapojit, mohlo by to pomoct , jestli to má? je?tě v záruce tak bych to neře?il a nav?tívil servis.
netwalker
Příspěvek od netwalker »
Tak dnes jsem se dozvedel peknou vec. Volali ze servisu a umrela mi ridici jednotka....takze az vam prestane ukazovat tachometr a zacne svitit kontrolka posilovace rizeni, teste se. Cidlo to pry neni, snima loziska a tak by navic jeste svitila kontrolka abs.... takze 10 000 za novou jednotku..:(( huraa
Příspěvek od Teddy86 »
netwalker píše:Tak dnes jsem se dozvedel peknou vec. Volali ze servisu a umrela mi ridici jednotka....takze az vam prestane ukazovat tachometr a zacne svitit kontrolka posilovace rizeni, teste se. Cidlo to pry neni, snima loziska a tak by navic jeste svitila kontrolka abs.... takze 10 000 za novou jednotku..:(( huraa
Tak kup nekde starsi.
miky
Příspěvek od miky »
Co má? za motorizaci? Jednotky tady mám.
GP 1.9 JTD NOVITEC, PANORAMA, WEBASTO, 118 KW
ZDE:Náhradní díly na Grande punto
Kolacok
Vratim sa teme presnosti tachometra:
Ked chcete presnejsie tacho, dajte si vacsie kolesa, ktore mate zapisane v technicaku.
Mne sa pri zmene zo 175/65 na 185/65 zmenilo tacho tak, ze podla GPS je pri 60kmh rozdiel asi 3kmh, pri 90kmh je rozdiel cca 4.5kmh, pri 110kmh je 5kmh a to sa drzi az do 160kmh, kde je asi 6kmh rozdiel tacho vs. GPS.
Pred vymenou bola nepresnost az 10-11kmh. :)
Ked budete takto opat jazdit podla tachometra, zistite, ze sa na rovnake miesta dopravite skor :D
Kolacok píše:Vratim sa teme presnosti tachometra:
:D Nechápu jak se mů?e změnit přesnost tachometru, kdy? nezmění? průměr kol
Juro
Příspěvek od Juro »
Du?an píše: :D Nechápu jak se mů?e změnit přesnost tachometru, kdy? nezmění? průměr kol
175/65 a 185/65 podla mna rovnaky priemer nemaju ;-)
GP 1.2 Dynamic 5D (2007), Bolero Red
MV
Příspěvek od MV »
Přesně tak
175/65 R15 mají obvod kola 609 mm
185/65 R15 mají obvod kola 622 mm
195/55 R16 mají obvod kola 621 mm
Tak?e nyní mi rychloměr na zimních 15 a letních 16 ukazuje cca stejně (to tak na původních letních 175/65 R15 nebylo)
Pravda :oops:
Lipi
Příspěvek od Lipi »
Včera som meral podla GPS ....
Pri 50km tacho - cca 45kmh podla GPS.
Pri 90km tacho - cca 83kmh podla GPS.
Pri 110-170km tacho - cca o 10km kon?tatne menej podla GPS.
presnost gps bol cca na 5m.... merane s Ullysse Speedometer na Android.
Meral niekto presnost na 1.3mjt?
Btw: inak je pravda ?e som menil budiky.. resp. len tie podklady z nov?ieho modelu (2009+) a tam je to ocechovane inako...
Tam kde je na starom 110 sa mi zda ?e je cca 113-115... a pri 180 na novom... je na starých udaj cca 172-175.... u 80 alebo 90 to sedi asi presne...
Budiky som nakalibroval.. pri zapnutom klučiku.. su ručičky na NULE...
