Zadní světla
Re: Zadní světla
mě míň svítí pravý,ale já vím proč.Mám tam žárovku co tam nemá co dělat.Má silnější vlákno a tudíž se nerozžhaví tolik.U led diodovejch nevim.
Re: Zadní světla
U mě to zatím svítí stejně. Doufám že to tak i zůstane nadále. Nerad bych aby se ty světla posr..... když jsem si je tam nechal dodatečně namontovat.
bisto89
Re: Zadní světla
Příspěvek od bisto89 »
Zdravim vas chlapi prosim vas neviete mi poradit kde zozeniem novu zasuvku na zadne svetlo ? Pretoze staru mam zooxidovanu a stale aj po vycisteni vyhadzuje chybu dakujem
bisto89
Re: Zadní světla
Zdravim vas chlapi prosim vas neviete mi poradit kde zozeniem novu zasuvku na zadne svetlo ? Pretoze staru mam zooxidovanu a stale aj po vycisteni vyhadzuje chybu dakujem samozrejme ziarovky su v pohode :D
Re: Zadní světla
Nemáš prdlou žárovku v osvětlení SPZetky?
Re: Zadní světla
Souhlasím se Zdenálem, dokud jsem na SPZ nehodil LED tak jsem vyměnoval jednu žárovku za druhou.
bisto89
Re: Zadní světla
Zdendoo nie urcite ;) vsetky svietia ako maju len ten kontakt je uz odpaleny
Re: Zadní světla
tak to koupíš na vrakovišti. FIAT ti řekne že samotnej spoj se neprodává, i když to není pravda.
lukynen
Re: Zadní světla
Příspěvek od lukynen »
Ještě si zkontroluj Watáž žárovek ,dost često se mění za jinou ,třeba parkovačky atd.
projdi a uvidíš . Pokud se světlo rozsvítí tak by to nemělo házet chybu,odběr tam je ;)
Re: Zadní světla
nezabudnite ze ta kontrolka ukazuje aj chybu neakeho cidla napriklad olejoveho, porpipade brzdoveho aj chybu kontaktu spiatocky... ale diagnostika ti to presne povie. a inak ked to je ziarovka tak ti napise ze o aku sa jedna staci sledovat na bodycomputery. cidla len cez diag.
Re: Zadní světla
bisto89 píše:Zdravim vas chlapi prosim vas neviete mi poradit kde zozeniem novu zasuvku na zadne svetlo ? Pretoze staru mam zooxidovanu a stale aj po vycisteni vyhadzuje chybu dakujem samozrejme ziarovky su v pohode :D
Mně hlásila kontrrolka i nefunkční žárovku v osvětlení tlačítek na palubovce
Jakub
problém so zadným svetlom..chyba v elektorinstalacii
Příspěvek od Jakub »
potreboval by som od vás malú pomoc pretoze si neviem rady :cry: ...pred par tyzdnami mi zacalo blbnut lave zadne svetlo takymto sposobom: ked mam zapnutu lavu smerovku a zatlacim brzdu tak sa mi na pristrojovom paneli rozsvieti kontrolka vypalenej ziarovky a na lavom svetle sa namiesto brzdovej ziarovky rozsvieti smerovka (prestane blikat a svieti ALE iba na zadnom svetle inak na ostatnom aute blika)...dokonca pred par dnami za pri tejto istej situacii este naviac smerovka sialene rozblika ako na starych skodovkach.
Vie mi niekto z vas poradit? :|
jedno z podozreni je zle ukostrenie elektroinstalacie...vie niekto kde je na GP kostrenie??
Dakujem za vsetky rady :wink:
Re: problém so zadným svetlom..chyba v elektorinstalacii
skontroluj a precisti konektor plus ziarovky. a ano podozrenie mas spravne vzdy to robi danu vec pri zlej kostre :-) ukostrenie je pod plastom na soferovej strane pri dverach. (dole ta lista) a mam 3 dverak a ten ma ma este jednu kostru vzadu kde maju byt dvere :-)
eagle
Levý zadní blinkr nefunguje
Příspěvek od eagle »
Ahoj,
mám takový problém. Místo zadního levého blinkru mi bliká zadní pravé obrysové světlo, nesetkali jste se s tím někdo? Po čem mám jít, konektory, ŘJ? Je možné, že se mě na autě vyřádily kuny, motor je od nich doťapaný. Takže je možná někde porušená kabeláž. Ale vždycky když vyčistím konektor zadního levého světla, tak to chvilku funguje jak má.
Dík
Re: Levý zadní blinkr nefunguje
Nejsem si s tím jistý, ale myslím si, že tady někdo něco podobného kdysi už psal a že to byla špatná kostra.
