Elektricky ovládaná boční okna
carlos_ray
Příspěvek od carlos_ray »
Tak dnes jsem proměřil konektor ode dveří k ovládání okna. A v?e je OK. Tak?e se zdá, ?e kabelá? bude dobrá. Pojistky znovu překontrolovány, zkou?el jsem i relátka a nic. Tak?e buďto ovládání oken nebo celá stahovačka. Nebo máte někdo jiný nápad?
________________________
Fiat Grande Punto 1.2 racing
Honza°
Příspěvek od Honza° »
carlos_ray píše:Tak dnes jsem proměřil konektor ode dveří k ovládání okna. A v?e je OK. Tak?e se zdá, ?e kabelá? bude dobrá. Pojistky znovu překontrolovány, zkou?el jsem i relátka a nic. Tak?e buďto ovládání oken nebo celá stahovačka. Nebo máte někdo jiný nápad?
Moje zku?enost je následující. Pokud ti při stisku tlačítka stahování ze dveří jenom cvakne a okno dolů nejede (popis tvého problémů tomu nasvědčuje), tak jé seklé sklo v rámu (těsnění) dveří. (Moje neověřená domněnka.) Ře?ením je otřes který okno uvolní. Jednou mi pomohla rozverná jízda, podruhé třísknutí s dveřmi:-)
carlos_ray
Děkuji ti za radu, měl jsi pravdu. ZKou?el jsem vyu?ít tvé rady, ale nakonec jsem musel rozebrat dveře, povolit stahovačku a zahýbat s oknem včetně stahovačky. Pak se okno uvolnilo a zas funguje jak má. Je?tě jednou díky :-)
Příspěvek od Teddy86 »
Tak jsem se dneska jebal cele odpoledne s oknem u spolujezdce ptz se mi stalo to co uz nekterym z vas a to ze jsem si okno otevrel ale zavrit uz neslo ani ze strany u ridice tak u spolujezdce. Takze jsem musel rozdelat dvere odpojit konektor od motorku a naprudko natahnou 2 draty z baterky a okno zavrit pripojenim primo na moturek. Okno jsem zavrel nicmene jinak jsem to nespravil. Pravdepodobne kabelaz nebo zeby neco jineho? Nejake jine napady nez kabelaz? Jak jsem jiz psal zavrit neslo ani od ridice tak od spolujezdce. Jedine co slo u spolujezdce tak stahnou okno dolu. Okno u ridice bez problemu jede. :ehm
Lipi
Příspěvek od Lipi »
Skus tu prechodku.. poriadne ju pokukaj... lebo ty taliani tam davaju dost nekvalitne kable... vyzerali ako ?elezne s pomedenou upravou...
No pokud myslis ten konektor tak ten jsem prostrikal sprejem na kontakty a pokud myslis ty draty v tom husim krku tak na jsem se dostal tak asi 2cm po stayeni husiho krku dal jsem to nemordoval.
Lipi
Příspěvek od Lipi »
no ono to je prave asi tak 3cm (resp. v strede tej gumenej prechodky..)
JA som to opravil dodatočne.. ale mam u? nachystaný nový kábel.. ktory som kupil... alebo novy kabel od fiatu za 75?...
inak ja len tak medzi recou .... ak odpojis konektor s ovladaca okna nejde ovladat ani od vodica ani od spolujazdca ak odpojis od vodica tak nejde ovladat nikde ... takze to nemusi byt len v tom krku v tych dverach ktore nejdu. dufam ze ste ma pochopili.
1nekros1 píše:inak ja len tak medzi recou .... ak odpojis konektor s ovladaca okna nejde ovladat ani od vodica ani od spolujazdca ak odpojis od vodica tak nejde ovladat nikde ... takze to nemusi byt len v tom krku v tych dverach ktore nejdu. dufam ze ste ma pochopili.
No jeste jsem spozoroval ze kdyz jsem to mel normalne zapojene tak od ridice to neslo ani dolu ani nahoru a od spolujezdce to slo dolu ale nahoru uz ne.
KoreckyD
Příspěvek od KoreckyD »
Bohu?el se problém se stahováním okna nevyhnul ani mě =/. Je?tě hor?í je, ?e to nefunguje na straně řidiče. Oprava 3500,-
KoreckyD píše:Bohu?el se problém se stahováním okna nevyhnul ani mě =/. Je?tě hor?í je, ?e to nefunguje na straně řidiče. Oprava 3500,-
Tys za todal 3500? A to ti s tim delali co?
KoreckyD
Teddy86 píše:
Je?tě nedal, zdá se mi to dost
Lipi
Příspěvek od Lipi »
Nova stahovačka z motorčekom do 60?... jednalo sa o nejakeho talianskeho vyrobcu.. presne neviem..
Vymena do pol hodky...
Ostala mi e?te stara stahovačka kde je motorček a jedno lanko OK... to druhe sa roztrapkalo a pretrhlo...
explorer
Příspěvek od explorer »
neviete, ci sa da vyriesit aut. dojazd okna aj na strane spolujazdca? aut. dojazd funguje na strane vodica hore aj dolu. u spolujazdca iba dolu. hore uz musim drzat ovladac, az sa okno zavrie...neslo by to nejako spravit? viem, ze to nie je zavada, no bolo by to pohodlnejsie
Mna by skor Zaujimalo ako spravit to aby sa zatvarali a otvarali okna cez kluc od auta. V navode to je ale ze podla vybavy
