Řízení
excaliber
Příspěvek od excaliber »
_3dno píše:.... posledny problem bol vyskakujuca lista ventilacie pod prednym oknom pred vodicom. objednali novu.
K tej liste - si ma "potesil" ze som neni jediny, kto mal s nou problem, pozri:
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/view ... ght=#10870
Robo1.2
Příspěvek od Robo1.2 »
excaliber píše:
Excaliber ta lista uz vyskakuje uz na Fiate Stilo,
http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=18194
viem som hnusny..... :evil:
Robo1.2
podla varovneho systemu Rapex
20
0051/08 Greece Category: Motor vehicles
Product: Passenger car ? steering column
Brand: FIAT
Type/number of model: Passenger cars, models Grande Punto and Grande Punto VAN (Campaign 5252).
Description: The recall concerns vehicles with left hand drive, with chassis numbers from 128680 to 157545, from 1110399 to 1138196, single chassis numbers 24265 ? 117935 ? 121759 ?1062184 ? 1498344 (produced in Melfi plant) and from 105778 to 169447, from 1078325 to 1156208, from 2000001 to 2009229 and single chassis number 98964 (produced in Mirafiori plant).
Country of origin: Italy
No picture available
Injuries
The product poses a risk of injuries because on some vehicles the counter bore of the upper section of the steering column, at the connection to the universal joints, may not have been carried out correctly. Consequently, the steering function may be lost.
Voluntary corrective actions taken by the importer.
No vyborne,
tu je to vlastne prelozene z www.spotrebitele.info
Řecko
20
0051/08
Kategorie: motorová vozidla
Výrobek: osobní automobil ? hřídel volantu
Značka: Fiat
Typ/číslo modelu: Grande Punto a Grande Punto VAN (sta?ení vozů ? akce č. 5252)
Popis: Sta?ení se týká vozů s řízením vlevo, s čísly karoserie v rozmezí 128680 a? 157545 a 1110399 a? 1138196, jednotlivými čísly karoserie 24265, 117935, 121759, 1062184, 1498344 (vyrobeno v továrně Melfi) a 105778 a? 169447, 1078325 a? 1156208, 2000001 a? 2009229 a čísla 98964 (vyrobeno v továrně Mirafiori).
Země původu: Itálie
Obrázek není k dispozici.
Nebezpečí úrazu.
Výrobek představuje riziko, proto?e u některých vozů bylo válcové zahloubení v horní části hřídele volantu ve spoji s univerzálními úchyty provedeno nesprávně. Mů?e proto dojít ke ztrátě kontroly nad řízením.
Dobrovolné nápravné kroky dovozce.
Podla cisla sa to tyka aj mna, uz mam toho plne zuby, teraz neviem ci sa to tykalo iba vymeny spodnej tyce alebo zas to je cosi noveho
_3dno
Příspěvek od _3dno »
mna sa to nastastie netyka. to iste povedali aj v servise, takze pohoda. inac teraz pri vymene oleja davaju jeden liter na dolievanie zdarma, plus dostanete poukazku na zlavu 400 sk, ktoru mozete hned pouzit na olej ktory ste kupili.
Honzus
Moderátor
Příspěvek od Honzus »
Inak schvalne prebehol som kopec inych for ale nikde som nenasiel taketo fatalne zavady u novych vozidiel ako u Fiata GP,
aj mne auto jemna taha po vymene gum vlavo, ale zrejme su zle zjazdene gumy po 2 nastaveniach geometrie a co ja viem coho este. So zimnymi to bolo ok.
Aha, tak to jsi projí?děl velmi ?patně, jsi zaujatý, to u? víme dávno. Například Kia Ceed a problémy s převodovkami, stávky elektroniky tak, ?e auto nesvítí nebo nejede. Asi nezná? význam slova fatální, ale u GP jsou to mouchy, nikdo s tím kvůli tomu neboural a nevím o nikom, ?e by s autem nedojel do cíle. Pořád nechápu, ?e auto neprodá? a neustále tu opakuje? jednu vyře?enou zále?itost. To, ?e se nic nedělo s tvým řízením je kombinací dvou faktorů, neschopného Fiatu ČR/SR a netrpělivého majitele.
Moto Guzzi Griso 850 Rosso
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Příspěvek od Teddy86 »
Ja jsem mel jiny problem s rizenim. Mi se nekolikrat stalo behem jizdy ze se mi vypl posilovac. Tak jsem s tim byl v servisu a tam mi zjistili az na podruhe ze pri vyrobe byl spatne nacvaknuty jeden PIN v konektoru u kabelaze kde jdou data mezi ridici jednotkou auta a jednotkou posilovace. Chyba nasatvala kdyz se konektor zahral a vznikl velky prechodovy odpor mezi jednotlivimy PINy a ridici jednotka behem jizdy vyhodnotila situaci ze auto posilovac nema tudis ho sama vypla. Po vypnuti motoru a opetovnem nastartovani bylo zase jakoby vse ok. Ale po nekolika dalsich kilometrech se to opakovalo. Od te doby je to OK. Tak zase jedna technicka kdyby se to nekomu stalo jako mi. 8)
julo
Příspěvek od julo »
Dúfam, ?e tento topic nie je moj prípad, aj keby áno bol by som spokojnej?í, lebo by som nneď vedel na čom som.
Tak?e, mám GP kúpené čisto nové jún 2008-s novým znakom, najezdené len cca 8000 km. V poslednom čase pri prejazde nerovností-na?e cesty sú samá diera a zaplátané,poču? od prednej nápravy klopkavý zvuk. Je to pri pomalej jazde, ale zaujímavé ?e keď idem oo dialnici cez spoje mostov tak to neklopne. Aj to klopkanie nie je v?dy. Niekedy to cez nerovnosti klopne niekedy nie. U? mi to dos? začína vadi?. U? sa s tým chastám aj do servisu, len dúfam ?e to bude v rámci záruky. Tak neviem či je to to riadenie. Nemáte niekto s nových GP podobný problém?
Honzus
Moderátor
julo píše:Dúfam, ?e tento topic nie je moj prípad, aj keby áno bol by som spokojnej?í, lebo by som nneď vedel na čom som.
Mohly by to být tyčky stabilizátoru, já měl tento problém také, utáhli a nic neklepe...... u? asi 15000 km....
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
julo
Příspěvek od julo »
Dúfam ?e to budú len tyčky stabilizátora. Ono to klepnutie ide dak od nápravy. Klepne to kedy ako, podža nerovností na ceste.
Uwe Filter
Příspěvek od Uwe Filter »
Taky mi to klepalo od pravého předního kola a byla to uvolněná matka na stabilizátoru... Oprava v záruce a za chvíli hotovo.
GP 5D 1,2 Dynamic, Azzuro Psychedelico + Interno Blu
kubenko
PLYNAŘ
PLYNAŘ
Příspěvek od kubenko »
ja som mal tiez uvolnenu matku, frajerka zbehla do servisu, dotiahli jej to a bolo vybavene, odvtedy uz chvalabohu ziadne problemy. Musim si zaklopat. TUK TUK :D
julo
Příspěvek od julo »
Včera som s tým bol v servise. Previezli sme sa s technikom a klepalo to. Dali to na srvis a na prekvapenie nič nezistili. V?etko čo sa týka prednej nápravy je na 100 percent aj ulo?enie motra. Skoro nič sa nezmenilo. Objednajú mi nové horné uchytenie predných tlmičov a vymenia. Aj sme s technikom rozmý?žali čo to mô?e by? ale nič nám nenapadlo. Je to taký tupý plechový klepot v prednej časti.
Zamčeno
