Zadní světla
Re: Zadní světla
dik za info. O navrtani jsem taky premyslel, ale beru to jako krajni posledni moznost zkoumal jsem to svetlo jestli to ma nejaky vetraci labyrint, ale nic jsem nenasel. U jednoho predchoziho auta jsem mel pdobny problem, byl zaneseny ten vetraci labyrint po vycisteni bylo vse v poradku. No uvidim. dam tomu jeste nejaky cas co to bude delat a pak uvidime.
Vodopadkovo GP 1.4 8V Blue aus DEU
Re: Zadní světla
tak dneska pro zmenu led obrysovky prestali svitit uplne dopoledne jsem jezdil, svitilo to normalne, odpoledne jsem nastartoval, rozsvitila se kontrolka a hlaska kontrola osvetleni a vzadu tma.. resp. leve led obrys problikne po zapnuti a zhasne a prave nesviti vubec. blinkry a brzdove funguji normalne.. nekdo nejakou ideu? mam tam dany odpory kvuli kontrolce, ale kdyby odesel ten odpor tak by to melo svitit a jen se rozsvitit ta kontrolka. No budu muset badat. Kazdopadne me ty svetla docela zklamali. kdybych vedel ze s tim budou takovy problemy tak jsem se na to vykaslal. Ted pokud budu davat zpatky ty stary tak musim zase prepajet konektory..
Re: Zadní světla
tak dneska jsem odpojil ty rezistory a svetla sviti a kontrolka taky. takze problem je v tech rezistorech. Poradi nekdo kdo to zapojoval jakou hodnotu odporu tam daval? diky za info.
Re: Zadní světla
Rezistory jsou na *****. Pověs na jedno ze světel paralelně 10W žárovku a máš po problému. Jen ji utop někam, kde nebude rušit světlem, nebude se přehřívat a až zdechne, tak půjde lehce vyměnit. Já ji mám v patici za krycím plastem zadního sloupku.
Re: Zadní světla
ked tam das maralelne cca 14ohmovy vykonovy odpor malo by to stacit az som to dobre prepocital
Re: Zadní světla
uvidim. zarovku vyzkousim. jinak ted jsem tam mel 16 ohm odpor, a hřálo se to poměrně hodně.. takže si myslim že tech 16 bylo malo. asi zkusim tu zarovku. at to nemusim resit. staci na jednu vetev pripojit tech 10W? nebo musi byt na kazdy stran jedna? edit: aha sorry blbe ctu ted jsem si to precetl jeste jednou ze staci na jedne strane
Re: Zadní světla
Nebo tech odporu kup vic a dej tam ten nejvetsi se kterym nebude svitit praskla zarovka (nebo lepe o neco mensi aby byla rezerva). Cim vic to vykonove predimenzujes, tim lip, 12W co jsi tam mel je strasne moc bez chlazeni, v lepsim pripade se odpor jen odpaji, v horsim to znici plasty. Pripadne tam dej vic mensich, viz ohmovo zakony. Pokud to nepodelas, tak narozdil od zarovky to bude nafurt.
Tohle je sympaticke pouzdro / wataz:
http://www.tme.eu/cz/details/ax25wr-22r ... 1625971-7/
Re: Zadní světla
tohle jsem tam mel a jeste vetsiho burtika, akorat bylo 16 ohm a myslim ze 25W mozna 50W ted nevim presne (vycetl jsem to nekde z anglickyho fora) a stejne to topilo jako blazen. nicmene misto jsem pro to nasel uvnitr sloupku pod vyztuhou ale stejne to nevydrzelo teplotne. myslim ze bude zapotrebi vic ohmu ze 16 i 22 je malo. dam jeste poradu se znamym (autoelektrikarem) pak uz by to mela byt tutovka
Re: Zadní světla
Zdravím vospolok, som novým majiteľom Grande Punta tak by som sa vás chcel spýtať na skúsenosti s týmito svetlami http://www.tuning-in.sk/fiat-grande-pun ... e-led.html
Treba ich nejako zvlášť upravovať? Poprípade či vyhadzujú chybu v palubnom počítači...
Re: Zadní světla
Bez problému,a rozsvícené kontrolky Naďa je měla zhruba 4 roky.
Re: Zadní světla
jen si rejpej kontrolka je to nejmensi co me trapi.. spis mi vadi ze se pokazde pri zmene pocasi trochu rosi. jestli me budou stvat tak pujdou z domu. tyhle svetla vypadaj taky dobre.. nenasel bys nekde fotku jak vypadaj rozsviceny?
Re: Zadní světla
Zapoj to přez žárovku jak ti radil Jarouš
A do světel vyvrtej dirku jak ti radil Miloš A máš po problémech
Re: Zadní světla
Tady je takových rad a někdy mi připadá že ty co se ptají na nějaké moudra to ani nečtou.A pak se samozřejmě ptají znova..
Re: Zadní světla
Ale ja se neptal ja jen konstatoval svuj stavajici stav. Vsechny rady o zarovce a dirce jsem cetl a vzal si je k srdci jen jsem chtel jestli nema fotku tech rozsvicenejch tuning svetel na ktery tu byl odkaz. Psal ze je manzelka (pritelkyne?) vozila 4 roky na aute.
Re: Zadní světla
Jo,jo, měla jsem je na předchozím autě, moc se mi líbily, ale žádnou fotku s rozsvícenými světly nemám.
