Světlo v zavazadlovém prostoru (kufru)
carlos
Příspěvek od carlos »
taky mi nesviti svetlo v kufru...navic kdyz sem se snazil vymenit zarovku tak sem si ten DEBILNI kryt rozlamal na kusy :)
bílej 1.9Mjet Sport, 3dv
rado2711
Příspěvek od rado2711 »
No ten zamok mi menia koli tomu svetlu pretoze sa neda rozobrat a prave vo vnutri je ten mikrospinac
rozobrat to ide ale treba to potom zalepit ale jasne ze vymena je elegantnejsia :-) nevravel som? :-) mne sa to stalo vtedy ked kolega nechtiac pribuchol tasku do toho zamku ....
excaliber
Příspěvek od excaliber »
Chalo?i, mikrospínač v zámku mám v pr..... , tak?e skúste mi prosím poradi?:
1. nefunguje mi ePer, čo mô?e stá? cca nový zámok ?
2. rozmý?lam ?e by som si dorobil nezávislý el.okruh s vypínačom priamo v kufri a takto rie?il svetlo, má niekto nápad na aký rozvod by sa to dalo pripoji??
3. a e?te, mal by niekto elektrickú schéma auta?
vďaka.
ked si trosku schopny s cinovackou tak rozober vrch zamku da sa celkom dobre otvorit a uvidis spinac tak taky isty si kup v obchode s elektronickymi suciastkami precinuj a je vybavene
p.s. inak aj v mysiach su take tlacitka
ten zamok ked si trosku obratny tak to opravis raz dva. ked nie tak si kup novy za 47 eur
Bobánek
Příspěvek od Bobánek »
Zdravím máme GP rok výroby 2011 (myslím, ?e je to výbava Actual) a v kufru nám nesvítí světlo. Tak se chci zeptat, zda tento model má světlo v kufru? Děkuji za odpověď
ved ked ho tam mas tak by svietit malo ked ho tam nemas tak svietit asi tazko bude.
ked nesvirti a mas ho tam tak bud ziarovka poistka alebo ked otvoris kufor zadny tak by ti malo zobrazovat na pristrojovke ze mas otvorene dvere ked neukazuje tak spinac vo dverach je vadny
Bobánek
1nekros1 píše:ved ked ho tam mas tak by svietit malo ked ho tam nemas tak svietit asi tazko bude.
to je logické :-)) ka?dopádně já se ptám zda GP rok výroby 2011 obsah 1,4 8V výbava Actual , zda má v kufru světlo, proto?e tam nic nesvítí a mě přijde, ?e nové auto by teda světlo v kufru mít mělo :-))) (mo?ná jsem ?patně polo?il otázku ale díky za odpověď) :-)
nie actual je najhorsia vybava co si len mozes kupit tak tam vela veci nehladaj co ostatny tam maju. je to tzv akvivalent fabii junior kde nebol ani kastlik a plato zadne takze punto je trosku lepsie na tom ....
ale mimo reci da sa to tam lahko domontovat. pretoze aj diera tam je a origo svetlo stoji 7 eur
A? je to Actuál + nebo - nepočítej ?e ti v kufru bude svítit zlatá moucha z Itálie :D
Bobánek
1nekros1 píše:nie actual je najhorsia vybava co si len mozes kupit tak tam vela veci nehladaj co ostatny tam maju. je to tzv akvivalent fabii junior kde nebol ani kastlik a plato zadne takze punto je trosku lepsie na tom ....
Tak omluva jedná se o GP Actual Plus. Má to klimatizaci, dálkovej centrál, start and stop system (ten je pomerně k nicemu, alespoň jde vypnout :-)), stavitelné sedadlo řidiče, zlatou garančku a jsou tam myslim i jiné ne? jen čelní airbagy. Pořádně jsem to je?tě v?echno neprozkoumal. Ale co vím je, ?e kufr prostě nesvítil. :D
to plus znamena klimatizacia a dialkove v kluci a elektricke predne okna mali vsetky punta. cena bola vsak znizovana tak ze nenafarbili klucky nedali svetlo v kufru uplne jednoduchy palubak a tak ...
lidičky,
mám rovnaký problém, v kufru mě nesvítí světlo a přitom ?árovkou to není. Nemů?ete mě někdo poslat link na konkretní ten mikrospínač??? Nerad bych toti? měl dlouho rozebranej zámek. Parkuji na sídli?ti tak chápete ne?
Myslím si ?e to bude tím, jinak mě nic nenapadá.
Díky
priemerny elektrikar to uplne pohode zvladne ked s tym bude zaobchadzat ako s vlastnym. cca do 1 hodiny alebo si kup novy za 60eur. ale inak ked nefunguje ten spinac tak aj pise na palubaku ze mas otvorene zadne dvere.
1nekros1 píše:priemerny elektrikar to uplne pohode zvladne ked s tym bude zaobchadzat ako s vlastnym. cca do 1 hodiny alebo si kup novy za 60eur. ale inak ked nefunguje ten spinac tak aj pise na palubaku ze mas otvorene zadne dvere.
Aha, tak s tím problém nemám, pač otevřené dveře mě to nehlásí.
Tak?e problém musí být někde jinde, ale ted je ta otazka kde.
