Blikající celkové počítadlo kilometrů
Mám stejný problém, Stalo se mi to při odpojení baterky. V servise jsem byl. Bylo mi řečeno, ?e je odhlá?ená palubní deska. Musí se prý přehrát soft. No hlavní problém je asi ten, ?e se musí najít správná dobrá verze upgradu. Měl jsem auto v servisu osm hodin, pravda kilometry pořád blikají, ale servis si neúčtoval nic. V návaznosti na tento problém nefunguje blue and me a stím spojené přehrávání hudby z usb flasky.
GP 1.4 16V StarJet Sport
Zdar, tohle blikání mě to taky dělalo a samo to odeznělo. Začalo to asi při 113 000 a zhruba po dvou dnech byl klid. Ptal jsem se na to ve Fiatu a prý se to stává často. Chyba je buď v samotné elektronice nebo se v tom někdo ??oural (stočení kilometrů).
Vůbec jsem to neře?il a jezdil a jak říkám samo to odeznělo.
Při debatě o přístrojovce se mě stávají sem tam různé kravinky. Například z ničeho nic vylítne ručička tachometru zhruba ke 140 km/h a spadne zpět na reálnou rychlost nebo vyskočí ručka otáčkoměru Stává se to jednou za del?í čas to ale spí? v zimních měsících kdy je vět?í vlhkost, přes léto je to v pohodě.
Ale neře?ím to, leju naftu a jezdím
Naposledy upravil(a) shiver dne čtv zář 24, 2009 19:23, celkem upraveno 1 x.
Blikanie pristzrojovky je zapricinene aspon v mojom pripade tym ze Blu and me zablokuje cast siete can bus a tym blika pocet KM po odpojeni a naslednom pripojeni blu and me sa problem odstranil skuste a vsak mate blu and me tym co to blika
mě to počítadlo taky občas bliká, tak?e to bude by designdony píše:... tak stočením kiláků to není,mám auto od začátku,ale u? asi třikrát mě také blikaly kiláky,v?dy to například po půl dni zmizelo.
Tu je nejake dalsie info (je to sice stilo, ale problem rovnaky):
http://www.fiatforum.com/stilo/74343-tw ... umber.html
Pise sa tam aj o odpojeni baterky - na niekolko hodin (tusim to ale nepomohlo)
GP 1.2 Dynamic 5D (2007), Bolero Red
Banaho: U? to má? vyře?ené? Já mám stále ten samý problém kilometry blikají a blue and me nejede... Měl jsem auto opět v servise, servisák říkal, ?e zkusí opět přehrát soft, jen?e prý je na to potřebná nějaká stará flashka..tak mi auto odvezli do prostejova. Bohuzel ani tohle nepomohlo. Nebo pomohlo, ale chyba se znovu nacetla. Tak?e prý problém bude v samotném dílu, který dodává microsoft ( cena nejakých 13 000) co? je mi trosku zahadou kdyz cena porizovaci do 1,4 racing( sport u? jsem nena?el v ceníku je nejakych 6 tisíc!) Nic mene mi pripada pristup servisu v Prerove korektni, tak jsem zvedavy jak to pujde dal.
mě problikly celkové km asi 3x nevím čím to je ale blůmí mám úplně vyměněné, tak?e tím to asi nebude
pro Blondak blůmí mi měnili po 2 měsících proto?e úplně zamrzlo a ne?el ani nahrát nový soft... prostě vůbec nic...
Tiez sa mi to stalo, po polroku zatial len raz pred cca tyzdnom. Nastartoval som, preklikaval palubak a pozeram, ze km si blikaju, tak som si to preklikol dalej a neriesil.
Prestalo to blikat samo od seba uz pocas jazdy.
Myslel som najprv, ze to je servisny interval, lebo na Shade to blika, ked sa blizi, asi 1500km predtym.
Vtedy bolo na palubaku cca 83100km, tzn daleko od servisu.
B&M nemam.
B&M nemam.
nemusi to byt blumimom sposobene staci ked mate na can buse chybu a to moze byt sposobene hocicim nepr teraz ked prsi stale sa mi stale zapinali same od seba hmlovky a potom blikalie tieto kilometre a popozeral som niektore konektory a skoro v kazdom bola voda tak som to utrel zalepil a uz neblika a ani sa nezapinaju hmlovky same od seba
