Stránka 28 z 32
Re: Řízení a elektrický posilovač řízení
Napsal: úte úno 17, 2015 13:49
Mne na benzince narizla banda rumunských cikánů pneu a pak jeli za mnou az praskne. Taky mi praskla, ale zahnal jsem je. To jsem mel ještě Pandu.
Napsal: úte úno 17, 2015 16:59
off
Výmena el. posilovača
Napsal: úte bře 17, 2015 8:31
od roman.r
Zdravím. Včera som vyzdvihol auto zo servisu , po výmene el.posilovača.Sa mi zdá že ide trocha ťažšie otáčať volant.V servise povedali že to je normálka po výmene.Má s tím niekto skúsenosť ako to išlo jemu po výmene?
Napsal: úte bře 17, 2015 19:54
nemalo by to ist tazsie. malo by to ist rovnako. podla mna.
Napsal: úte bře 17, 2015 20:19
Jde to po opravě těžko,bavil jsem se o tom s Lacem, když mi servo opravoval, a říkal že čím víc odchází, tím jde lehčeji točit volantem než se rozsype uplně:) I Dušan to po výměně zpozoroval 8)
Napsal: úte bře 17, 2015 20:22
Je to tak , já měl po opravě to samé.
Před opravou to zatáčelo pomalu jen pohledem, ale nedalo se stím jezdit.
Naštěstí mě to potkalo ještě v záruce.
Napsal: úte bře 17, 2015 20:29
Přesně tak
Napsal: úte bře 17, 2015 21:47
od SpiritWolker
Zdravim Vas a dakujem za pochvalu. Cenim si to. Tak kludne mi možte volat, pisat sms, nebo napsat spravu na forum. Pokud dlouho neodpisujem na foru tak mi prezvonte na mobil a ja vam zavolam naspatek. Este jednou dekuji za kladne reference .)
Napsal: stř bře 18, 2015 6:45
KLUBACI maji u mne slevu :D[/quote]
JJ mohu potvrdit :)
Napsal: stř bře 25, 2015 11:11
od Idos
Ahoj tak mi odešlo hřebenové řízení chci se optat jestli s tím má někdo zkušenost jestli to jde vyndat bokem nebo jestli musím opravdu povolit tu nápravnici. a jestli tu nápravnici tak jestli k tomu potřebuju ten přípravek na usazení tý napravy nebo jaký možný nápad jak to udělat. Dík moc.
Napsal: stř bře 25, 2015 22:29
od SpiritWolker
Napsal: čtv dub 02, 2015 8:47
od Idos
Tak mam řízení stahováky na čepy zitra du na to :) tak to nafotím a dám vědět jak to šlo budu jeětě procházet celé řízení k volantu jestli tam nejsou ještě nějaké vůle:) tak uvidíme (výměna hřebenového řízeni, řídicích čepů a stabilizačních tyček)..
Napsal: stř dub 08, 2015 9:07
od Idos
Táák jsem to vše vyměnil vše šlo povolit bez problému jediná má úvaha vyndat řízení bokem bez povolení nápravy se nezdrařila ale nebyl to opravdu žádný problém i usazení zpět bez problému šrouby jsou pěkně označený. po všem udělání zjiště ještě vůle v tyčí řízení tak ještě to a bude to vše..
Pan SpiritWolker to je opravdu pán na pravém místě ze vším poradí řekne co a jak bez jakých koliv problémů opravdu super chlap který umí svojí práci kvalitně a za dobrý peníze ale hlavně přístup k podnikaní a zákazníkům to už se jen tak nevidí opravdu super vše. !!! konkurence na něj nemá.!!
Napsal: stř dub 08, 2015 9:08
od Idos
dopněno
posilovač řízení
Napsal: sob črc 25, 2015 9:24
od markus
Ahoj, při jízdě po nekvalitní vozovce se z posilovače ozývá ,,rachot,, přitom posilovač jde bez problémů.
Nesetkal jste se s tím někdo? Vypadá to na spojku posilovače s řídící tyčí. Dost mě to znervózňuje, ale jinak to pořád funguje bez problémů. Nemáte někdo schéma jak to uvnitř posilovače vypadá? Dík za radu
