Vnější teploměr
Re: Vnější teploměr
To je vpohodě, z kabiny do dveří ti vede husí krk kudma to protáhneš, pak vnitřkem dveří a půjdeš kolem kabelů od zarcátka až do zrcátka
Re: Vnější teploměr
A ty motory co hýbou s tím sklem v zrcátku jsou kde?
Naposledy upravil(a) Buchtič dne pát led 24, 2014 8:17, celkem upraveno 1 x.
Re: Vnější teploměr
v zrcátku.
Re: Vnější teploměr
tam v podstatě jak je ten motor jak ty říkáš tak na něm je nalepeno sklo zrcátka (nalepeno, zacvaknuto, nevím přesně). Je to jednoduchý, místa tam je havaděj, akorád budeš muset oddělat opatrně sklo zrcátka a vnitřní panel dveří. Pak už tu kabeláž vpohodě natáhneš až do vozu,.
Mr.Bean
Re: Vnější teploměr
Příspěvek od Mr.Bean »
V Pandě je to tak, že sklo je nacvaknutý stejně jako u ručního štelování a v tom hejbacím držátku jsou našroubovaný motorky. Asi to bude všude stejný :)
Roszbeck
Re: Vnější teploměr
Příspěvek od Roszbeck »
Caute prosim vas tych co riesili dorobenie toho teplomeru . Ako zistim ci mam na to predpripravu a co vsetko k tomu budem potrebovat . ako sa mi to potom bude zobrazovat v palubnom pc ?
mam takyto pc ale bez tej ciari .... http://www.youtube.com/watch?v=TLjj2QHPFy0
Chcem to mat ako na tom videu len nikde som nenasiel ako na to a co vsetko budem potrebovat . ani ako zistim ci mam predpripravu . Dakujem za info
Milujem autá, niesu pre mna len módnym doplnkom, a tak ako bez žien bol by aj bez nich život pekne o ničo
Moja Galeria
MV
Re: Vnější teploměr
Příspěvek od MV »
Ahoj, návod z ital. fóra je o stranu nazpět
http://translate.google.com/translate? ... t=&act=url
Akorát na tom malém segmentovém displeji je škoda, že teplota nebude pořád na očích, ale budeš se muset přepínat. Měl jsem ten LCD taky, ale na teploměr jsem se nakonec vykašlal (nebyl jsem si jistý, zda dokážu vratně demontovat zrcátko :mrgreen: )
Roszbeck
Re: Vnější teploměr
Takze dnes som si to kontroloval a na oboch stranach ked dam dolu tu kritku zo spetakou mam 3 kabliky takze to asi nepojde podla toho navodu .
Viete mi niekto poradit ci sa neda aspon teplomer zapojit ?
Moja Galeria
Re: Vnější teploměr
Ahoj,
hledám nějaký teploměr do auta, tento má aji ovládání manuální klimatizace. Netušíte jak to funguje? Jak jako ovládání klimatizace? Nerozumím. Jde k tomu stáhnou manuál kde je i el. zapojení.
http://www.conrad.cz/vnejsi-i-vnitrni-t ... paign=2014
Díky
Studynka
Re: Vnější teploměr
Příspěvek od Studynka »
Pánové teploměr mě začal ukazovat asi o 10 stupňů míň než je realita, myslíte že by problém mohl být v čidle nebo v konektoru?
Re: Vnější teploměr
alebo aj kabel medzi dverami a karoseriou popripade konektory pozri
