milos 79 a punto 130
takze skusim aj ja nieco postupne
pohlad spredu
bocny, normal sa mi zacal pacit biely stlpik a cierne klucky so zrcatkami
trosku z interieru
a tato super verzia budikov
casom pridam aj popis
pohlad spredu
trosku z interieru
Naposledy upravil(a) milos79 dne úte srp 04, 2009 11:58, celkem upraveno 1 x.
jedna sa "obyc" 1.2ku v "slabej" vybave Active.
no... slaba ako sa to vezme, ked je clovek zvyknuty mat doteraz nic, tak aj vybava active (ele okna, ele spatne zrkadla, airbagy, posilovac riadenia, abs, central a neviem co este)je velmi bohata a luxusna, takze active staci. taktiez bola vybrata preto, lebo sa bude kupovat do rodiny este jedno faro.
mal by to byt sportak, cerveno cierny, takze preto sme si nedopriali megaluxus v podobe vybavy dynamic. ale zase dokupili sme si aj klimu nech uz nemusim nadavat v horucavach. taktiez ma auto determalne skla, centralne zamykanie.
ako dalsi doplnok som si dovolil este zakupit bezpecnostne sroby kolies a predne zasterky nech sa zbytocne neobijaju prahy. samozrejme original.
vo vnutri som sa pustil do vyroby kobercekov na leto, pouzil som vysoky behunovy koberec v cierno sedom odtieni nieje na nom vidiet tolko spina, zospodu je pogumovany takze zadrzi aj vlhkost zvrchu v letnom obdobi. bohuzial aj tu zospodu co bude mat urcite neblahy vplyv, ale co uz, na zimu zakupim pravdepodobne original gumove koberceky.
taktiez som sa rozhodol ze si casom zadovazim original radio, kedze v zaklade je predpriprava len. bohuzial cloveku nevedia povedat fakt ze ak v buducnosti budem chciet original radio, tak uz to nieje mozne. alebo sa im jednoducho nechce to spravit. ale pardon 11t za obyc radio so nemienil dat, bohuzial sa vyskytli problemy. zadovazil som si radio na CD za slusny peniaz, bohuzial po pripojeni sa vyskytli problemy, ktore nevedel odstranit fiat servis, jedna sa o doplnenie dvojlinky. radio som musel dat odkodovat resp odstranit funkciu cancheck. radio je teraz uz na svojom mieste.
autu by som vytkol zatial akurat preskakovanie packy ukazatela smeru z R do L strany, blbne trojblik, vsetko ostatne sa zda byt zatial v poriadku. motor nieje ziadny rychlik, vsak na to ani auto kupovane nebolo. spokojny som so spotrebou, neda sa to zrovnavat s F I. 1,4, ta zere jak svina. na druhej stranke spotreba je velmi podobna dalsiemu autu a tym je rapid 130, bohuzial na jeho vykony punto tiez nema. punto ma velmi kratku prevodofku ale kedze jazdim podla predpisov ta na tie povolene rychlosti to celkom staci.
s autom som teraz absolvoval dovolenku, viezlo 4 dospelych ludi, 1 psa, kopec batoziny ktory neviem preco ale do fabie by osm urcite nenapratal, i ked je papierova hodnota batozinoveho priestoru podobna, skutocnost je ina. velmi prijemne ma prekvapila spotreba ktora sa pohybuje okolo cisla 5,5 aj pri takomto nalozeni a s pustenou klimou.
takze zatial asi tolko poznatkov
To tu v?etci s 1.2-kami asi čarujete alebo chodíte dole kopcom s vyhodenou rýchlos?ou. Ja nejazdím síce eco rally ale takúto hodnotu som e?te nemal a myslím si ?e pri nalo?enom aute s pustenou klímou a dialničnej rýchlosti 130 km/h asi ?a?ko. Ale gratulujem k takému číslu. Rozobra? to mo?eme potom na inom mieste tohto fóra.velmi prijemne ma prekvapila spotreba ktora sa pohybuje okolo cisla 5,5 aj pri takomto nalozeni a s pustenou klimou.
