Zvuk brzd při brždění
Ahoj v?ichni,
no mam problem, prvni na svem aute. nejakou dobu mi brzdy delali hrozny zvuk hodny lokomotivy pri zabrzdeni dozadu. Bylo to v servisu fiat...nevyreseno, pak v servisu normal....nevyreseno....pak se brousily kotouce....nevyre?eno
Tak sem se nasral a kolik nove kotouce a nove desky....
NO A CO SE NESTALO...Zvuk to dela stejny ale pri br?dění dopredu....
tak?e jsem z toho uplne v hajzlu a nevim co s tim....asi bude v hajzlu cely třmen.....
Neměl nekdo podobnou zku?enost.....
diky za reakce
diky za reakce
EX: GP 1,4 16v SPORT 3D,
nevím jestli je to zrovna lokomotiva ale začalo mi to taky při jemněj?ím brzdění nebo jen popojí?dění právě dozadu taky vydávat zvuk jak kdy? dobrzďuje kamion a celkem hlasitě. Mám podezření ?e přibrzďuje nějaké kolo kdy? to dělá i bez brzdění, zatím sem to ale neměl čas zvednout a vyzkou?et. Ov?em nedělá to v?dy, jen někdy
GP 1,4 16V SPORT
Také jsem to ře?il (brou?ení, podlo?ení destičky nějakou podlo?kou v servise Fiat) a nakonec uzavřel jako nevyře?enou kapitolu
Píská to při lehkém dobr?dění, tak?e jak začne pískat, přitlačím na pedál a je ticho
Uvidím a? je sjedu a budou se dávat jiné....
Fiat Grande Punto 1,4 16V Dynamic 5D (Psychedelic Azure blue)
http://fotoalbum.o2active.cz/punta06/gp/
Co třmen? jak v něm chodí desky?Kriss píše:dik za info. Nicmene nam to na 99% delaji zadni brzdy
Jsou v pořádku ty plechy, které vymezují desky v třmenu?
Co píst? Jde lehce zatlačit do válce? (prachovka, těsnění)
Co náboj? není v p.rdeli lo?isko?
Krycí plech kotouče? Nedrhne o něj kotouč jen při zabr?dění? (pokud má lo?isko vůli, tak se kotouč doká?e celkem dost pohnout tlakem brzdy)
krissi já měl uplně stejný problém jako ty ! Při couvání a jemném přibr?dění (např.couvání do gará?e) hrozný zvuk a rezonace zadni nápravy. Kdy? jsem couval mezi lidma tak jsem si raději přibr?ďoval ručkou, abych si netrhl ostudu. Prvně jsem taky myslel, ?e nějaký plí?ek drhne o kotouč, ale *****. Tak jsem nechal vyměnit zadní brzd.desky. Pak to dva dny dělalo stále, ale méně .....dal?í dva dny to začalo dělat, ale při jízdě dopředu ......a za dal?í dva dny to zmizelo úplně ..... od té doby nic. Taky mě to sralo jako prase a sem moc rád, ?e se to samo (nevím jak) vyře?ilo.
GP Sport 1,9 JeToDiesel
