Voda v piatych dverách
Vše okolo karoserie
mosto
Příspěvek od mosto »
rado2711 píše:hore som pisal, ze brzdove svetlo mi bolo menene z dovodu zatekania
no,ale to svetlo ti tam mohli kludne necha?...stačí medzi to svetlo a karosériu natlači? dáky silikon...dovod zatekania nie je práve to svetlo,ale tá medzera,čo je pod ním... :idea:
Macek
Příspěvek od Macek »
gpčko je výroby 11/06, ale z německa tak?e záruka u? ?ádná.
GP 1,4 16V SPORT
misha
Příspěvek od misha »
no zajímalo by mě, jak je to s brzdovým světlem u Sporta, které je v tom stře?ním spojleru zapu?těné. U něj také zatíká do těch dveří?
EX GPS 1.4 16V mandoska 2007
misha píše:no zajímalo by mě, jak je to s brzdovým světlem u Sporta, které je v tom stře?ním spojleru zapu?těné. U něj také zatíká do těch dveří?
Podívej se pořádně, to 3. brzdové světlo není ve spoileru, ale normálně jako u jiných verzí v e dveřích kufru
Příspěvek od Teddy86 »
Du?an píše:
Dusane bylo to mysleno ze ho to kridlo zakryva.
misha
diky teddy, presne tak jsem to myslel...
rado2711
Příspěvek od rado2711 »
takze prave mi volali z fiatu. zatekalo to cez tesnenie co je okolo stieraca. za dve hodky si mam ist preto. som zvedavýý :twisted:
misha
rado2711 píše:takze prave mi volali z fiatu. zatekalo to cez tesnenie co je okolo stieraca. za dve hodky si mam ist preto. som zvedavýý :twisted:
No myslím si, ?e mám ten samý problém. Navíc stěrač při stírání divně ?krká, jakoby se do lo?iska dostal bordel (asi díky vodě)
misha
tak jak ti to opravili?
pretesnili sterac?
rado2711
ahoj ano pretesnili stierac. par dni prsalo a ani klapka vody v dverach :D inak ak by som vedel, ze je problem len v tom tak by som si to za 5minut pretesnil sam
sword2
Příspěvek od sword2 »
to misha: odpoviem ti na tvoju otazku...mam Sporta a po dazdi uplne bezne vyteka voda z 3 dveri...a vcera po umyvani na umyvarke som nasiel vodu aj na plate...takze sport r.v.2008 3D zateka rovnako...budem to riesit pri najblizsej kontrole reklamaciou....
rado2711
len tak rozmyslam....da sa vymenit to tesnenie okolo stieraca inym (od koncernakov atd.)? pretoze stale mi nejde do hlavy ako mozu sudruhovia taku banalitu ako je tesnenie d...bat
dony
Příspěvek od dony »
... mám stejný problém,zatím jsem ho neře?il,v servisu se k tomu staví opatrně negativně,jako,?e o problému neví :?
dony
Příspěvek od dony »
... jo a teče to okolo osa-těsnění,nebo sklo-těsnění,nebo snad oboje :shock:
dony píše:... jo a teče to okolo osa-těsnění,nebo sklo-těsnění,nebo snad oboje :shock:
sklo - těsnění.
Pro úplnost:
1. pokud někomu teče na plato v kufru - netěsní 3. brzdové světlo
2. kdy? vytéká voda otvory ve dveřích kufru po jeho otevření, jsou tu dvě mo?nosti:
- netěsnost průchodu hřídele stěrače přes sklo
- pronikání vody po obvodu dveří jak je zahnutý venkovní plech - v horní části po stranách okna - jak je to tu v tématu nafocené.
PS: já loni zalepil ty místa zahnutí plechu a mám pokoj - po de?ti nebo mytí ani kapka. Večer tu hodím fotky.
