mosto
Re: chladící kapalina
Příspěvek od mosto »
misha píše:Zdravím, doplňoval jsem vodu do ostřikovačů a zjistil jsem hladinu chladící kapaliny pod minimem. Za ty 4 roky je mo?né, ?e se postupně vytrácí, tak?e to nevidím na nějaký únik. Ani ve Fiatu ji během těch 4 let nikdo nedoléval.
Má chladící kapalina nějaké označení, ?e bych si ji zakoupil a doplnil sám?
M.
original napln chladiacej zmesi je paraflu
:arrow: http://olejposta.sk/r_2170.html
... ja tam mam ruzovej fridex - stoji pulku a maj ho na kazdy pumpe.
Macek
Příspěvek od Macek »
je v GP s manuální klimou jen jeden nebo dva chladiče :?:
GP 1,4 16V SPORT
podle mě jsou dva za sebou, próste ma to klimu a je jedno uz jestli manualni nebo automaticka. Automaticka ma navic akorad termostat kterej ti udrzi teplotu. Jinak jinej rozdil v tom neni. Mam pravdu?? Mozna se pletu
Snoopy
GP
Příspěvek od Snoopy »
Minule jsem to taky resil a mam manualku a je tam jeden a beha na dve face 1. je pustena klima a na 2.sahara ale ta se mi jeste po roce a pul nikdy nespustila takze chci jet do chorvat tak doufam ze funguje...mam 1.3 90 k 2007
Lipi
Příspěvek od Lipi »
Pisal som to v inej teme... ale mylsim ?e sem sa to hodi asi lep?ie..
Mam 1.3JTD a voda sa mi zhorieva jak sa jej chce... podotykam nikdy nevyskočí cez prevadzkovu teplotu.... len bud na prevadzkovu alebo ptom behom jazdy! klesne o dielik... a zasa nekedy nabehne...
Myslel som ?e mi niekde blbne elektrika ked?e mi raz klesla o dielik ked som ?iel do zakruty...
Ale tym to asi nebude.. ak som točil nad 3ooo Ot. tak voda ?la na prevadzkovu teplotu...
Voda nemizne...
Aj auto vnutri hor?ie kuri (topí) ...ako oproti iním autam to kuri asi o 5°C menej ked to dam teplotu vzduchu do maxima...
Lipi
Příspěvek od Lipi »
Taka informačna otazka... kolko ma pisanu vodna pumpa interval vymeny?
S rozvodama se mění i vodní pumpa. 100000 Km nebo 5 let provozu. Info Fiat Liberec.
Zdenda píše:S rozvodama se mění i vodní pumpa. 100000 Km nebo 5 let provozu. Info Fiat Liberec.
No já mám v návodu 120 tisíc nebo 5 let. Stejně to měla i Panda s podobným motorem 1.1
Lipi
Příspěvek od Lipi »
OK.... ale co 1,3 multijet?
Lipi píše:OK.... ale co 1,3 multijet?
....asi po 150-té http://aftersales.fiat.com/ELUM/home.aspx
Lipi
Příspěvek od Lipi »
Pozeral som sa.. ale nič... mam staihnuty aj eLEARN... a tma tie? nikde nič....
jakze nic jasne to tam je napisane 120t km alebo 5 rokov nafta 1,9 150t km
je to od strany 190 trosku snahy treba
osleek
Příspěvek od osleek »
Ahoj,
proklepal se mi chladič klimatizace (chyběl tam jeden uchycovací ?roub). Chladič jsem vyndal, je tam díra a okolo flek od kapaliny z klimy. Opravit nebo koupit nový? Nemáte zku?enost či kontakt na nějaký ověřený servis?
Lipi
Příspěvek od Lipi »
vymena za novy... opravovat je to nezmysel...
Cena noveho chladiča cca od 85 do 110? ... mo?no aj lacnej?ie..
