Stránka 5 z 5
Re: Výměna žárovky středového panelu
Napsal: pát úno 12, 2016 17:28
Vyndej rádio a pak uvidíš jak to tam všechno drží.
Jinak ti to taky můžu vyměnit :D
Napsal: pát úno 12, 2016 19:04
od J.B.
Klidně si udělám výlet-100km není tak moc.Šlo by to?
Napsal: pát úno 26, 2016 19:56
od J.B.
Tak nikdo?Jsem smutný :roll:
Napsal: sob úno 27, 2016 0:21
Rád pomůžu,jestli chceš dát 99,5 km. Krásná Lípa u Rumburka.Tady je tel:723809171.Když neseženeš nekoho bližšího tak cinkni.
Napsal: sob úno 27, 2016 12:16
Taky mě to čeká u žluťáska,až bude tepleji tak se do toho pustím, stejně budu měnit rádio za mp3 :) Už jsem to dělal 2x tak to snad zvládnu i po 3tí :D
Napsal: sob úno 27, 2016 19:44
od J.B.
Tak dnes proběhl pokus o výměnu.Udělal jsem si výlet k FRIMICOVI.I když jsme se snažili operace se nezdařila.U modelu 2012 jsme nepřišli na to jak se k žárovkám dostat :( .Vyndali jsme rádio,středový tunel ale přístup žádný..Přesto moc děkuji za čas a taky jsme to vzali jako minisraz.Konec hlášení. :) J.B.
Napsal: sob úno 27, 2016 20:18
Docela mě mrzí že jsme to nedali .Vůbec mě nenapadla ta klimoška,že je tam tak nacpaná.Přez rádio to vůbec,a aby jsme něco nezničili,tak jsme to nechali .
Napsal: sob úno 27, 2016 20:35
Minisrazík.
Napsal: sob úno 27, 2016 20:37
minisrazík
Napsal: ned úno 28, 2016 17:53
od Paja314
Já jsem je měnil dnes, jak zde někdo psal že jdou vyměnit zezadu tak nevím na jakém modelu, já jsem musel celý ten panel ovládání uvolnit abych se dostal na 4 zobáčky nahoře a 4 dole co drží ten přední kryt s ovládáním a pod nima jsem je měl nacvakané.. :wink:
Napsal: sob zář 16, 2017 7:01
od Foligno
já tu asi s křížkem po funuse taky něco pisnu. Včera jsem ve svém gépéčku u výměny žárovky rodil. Mám nejobyčejnější verzi z roku 2009 1,2, bez klimy s origo rádiem.
No, po sundání krytu středového tunelu u spolujezdce, tam žena/ chlap s menší rukou dokáže sáhnout.PO nějaké době se mi podařilo tu blíže spolujezdci vytáhnout tahem za kablíky.Problém byl dále. Vytáhnout kablík s objímkou tak aby byl na očích a prťavá žárovka šla vyndat.I to se nakonec povedlo, a s pomocí kleštiček jsem nasadil žárovku novou. Potud operace zezadu. Zaboha jsem ale naslepo neuměl trefit konektor zpátky do štěrbiny, po půlhodině šlo dolů rádio a konzola na které rádio drží.Ani to nepomohlo.Takže po několikerém přesunu auto garáž auto garáž jsem konečně měl veškerý vercajk, abych mohl povolit panel s ovladači a jakž takž jej otočit, abych viděl kam zasunout konektor. Ty bovdeny už jsem si povolit netroufl a nechci to dělat ani do budoucna. Lidi, už jsem tu díru našel , ale konektor tam nedržel- nešlo to zacvaknout, i když jsem jej obracel je to prostě špatné no nic zkusil jsem silou a opatrně vrátit, namontovat všechno zpátky a počkat na večer / ráno.Bohužel operace se nepovedla, navíc přestala svítit i ta druhá žárovka. NEvím- protože zároveň budu dneska řešit ještě nestandardní chování blinkru zadního tak pokud to nevyřeší výměna žárovek, povezu to někam k elektrikářovi a pak bych mu řekl aby se podíval i na toto.Prostě to tam nedrží.
Jinak pořídil jsem si dalšího Fiata- mám 11 let starou Cromu- už mám i první vrásky z té koupě, ale uvidíme.
HOdně štěstí a trpělivosti při dalších výměnách žároviček.
Napsal: pát črc 20, 2018 14:34
od Misko445
Vymenil som obe žiarovky a keď vypnem chod motora tak mi začnú blikať, neviete kde môže byt problém?
Napsal: pát úno 07, 2020 14:56
od MV
No budu se muset do výměny žároviček pustit také, už kdysi jsem našel video od jednoho polského kolegy, který má pěkný návod (s anglickými titulky).
https://www.youtube.com/watch?v=4s1yGw7G0Pc
A dokonce nedávno udělal návod i pro nový interiér a tam to bude snad ještě jednodušší (v tom smyslu, že člověk nemusí hmatat poslepu nebo se zrcátkem): celý ten panel s ovladači klimy se natlačí dovnitř, otočí dolů a dírou od rádia se vymění žárovky.
https://www.youtube.com/watch?v=W8_4bHWtQGg
