Stránka 8 z 10
Re: Spojka (dotazy, rady, závady,...)
Napsal: sob led 25, 2014 10:55
ja mam sice hlinikove ale tiez niesu niak vysmatlane len nedavno chytili ten spravny lesk
original mali taky jemny vzor ako matne . teraz su leskle.
Napsal: pát úno 28, 2014 15:49
Tak jsem koupil ve Fiatu nouvou gumu na pedál spojky za 149 korun. Že prý se občas stalo, že takto
http://www.jpeg.cz/images/2014/01/23/3oH0j.png ošoupaný pedál už přijde z Itálie.
Napsal: pát úno 28, 2014 19:54
ak by niekto chcel tak tieto gumy mam doma nove cca 100km na nich je odjazdene
Napsal: ned čer 15, 2014 19:14
od majeje
Prajem pekný deň, pred nedávnom som sa stal majiteľom GP 1.2, r.v. 2007, s autom som po tých par týždnoch spokojný, trápi ma len problém pri rýchlom rozjazde z miesta. Pri zaradenom prvom rýchlostnom stupni a rýchlejšom sa pohnutí z miesta auto začne cukať, akokeby som zle pušťal spojku. Pred GP som mal Punto Mk1 to malo asi tuším klasický lankový plyn, nevyznám sa tak vopred pardon za technické nepresnosti
Pri starom Punte rýchly rozjazd nebol problem, tu pri GP mam pocit, že niečo robím zle
Proste auto pri pokuse o rýchly rozjazd začne so sebou cukať, ako by som priliš rýchlo pustil spojku. Nestava sa to vždy. Može byť problem v spojke ? Radenie, cuvanie je uplne ok. Jedine ten rozjazd drhne. Podobný problém mal aj užívatel Mara87 o par riadkov nižšie, ale nik mu neodpovedal. Je tri tisíc otáčom pri rozjazde ok ? Prípadne prosím poradte ako na ideálny rozjazd pri GP, možno si len potrebujem zvyknuť na elektrický plynový pedál
Napsal: ned čer 15, 2014 22:50
od Tatranec
Zdravím, pán kolega,
vitaj v radoch GéPéčkárov.
Aj ja mám Punto (model 2012) , motor 1,2 Fire, 51 kW.
Plynový pedál je elektrický, emisná norma Euro 5.
Jedno i druhé "škrtí" motor. Riadiaca jednotka mu nedá viac paliva , než dokáže optimálne spáliť (kvôli emisiám).
Keď mu dám priveľa plynu na jednotke pri rozjazde, zacuká. (Na vyšších prevodoch už nie). Spojku mám 100% dobrú - ide ako po masle.
Je to normálne - aspoň podľa mojich skúseností. Motor ide inak ako Omega.
Najefektívnejšie zrýchlenie dossiahneš postupným stláčaním plynového pedála. Odhadujem , že asi za 4 sekundy od nuly na doraz.
Mnoho šťastných Km !
Tatranec, P 2012
Napsal: ned čer 15, 2014 22:57
od majeje
Ďakujem za odpoveď a za pekné privítanie
musim asi zistiť idealny pomer plynu a zaber spojky, hádam na to skoro prídem a zvyknem si
ešte raz dikes !
Napsal: pát srp 22, 2014 17:06
Ahoj, pro pobaveni par fotek z vymeny spojky / setrvaku na tjetu. Staci se drzet postupu v elearnu a nejsou potize. Jedinej problem byl matky na poloosach, moc nesli, ohnul jsem na nich dvoumetrovou vodovodni trubku
Prevodovka, ma dva vypousteci srouby, toho druheho u diferencialu jsem si nevsim takze me tam zbyl pulitr stareho oleje
- FILE0222.jpg (176.02 KiB) Zobrazeno 6285 x
Vyndani prevodovky, motor jsem podlozil prednima gumama a pomoch jsem si heverem. Byla to jednomuzna akce. Ven to slo dobre, neslo me to dat zpatky - finta byla vzit tyc a vyhnout si motor co nejvic dopredu protoze tam prekazi ram napravy.
- FILE0227.jpg (135.69 KiB) Zobrazeno 6285 x
Vsechno venku. Vic fotek nejde do prispevku dat...
- FILE0246.jpg (166.23 KiB) Zobrazeno 6285 x
Vadná spojka
Napsal: ned říj 19, 2014 19:57
od Viktor
Po sešlápnutí spojky začne šíleně rachotit u podlahy je klidná.. pedál jde ztuha je vpořádku takže nevím co stím.
Napsal: pon led 26, 2015 14:18
od HONzDA
Jakpak se projevuje nefuncni spojkovy snimac u starjet 1.4 70kw ESP ? me se proste stale na motoru GP nelibi jak pomalu mi padaji otacky pri razeni
Vim ze za to muzem hodne dekovat emisnim normam. Ale me dokonce prijde ze pri seslapnuti spojky pro razeni otacky jeste povyskoci nez zacnou "lenive" klesat a to uz mam plyn ubrany. (diagnostika zadne chyby nevyhazuje, ale v parameterch se status spojky nemeni - ale je to nase neorigo diag tak to beru s rezervou, uprimne moji zahranicni kolegove z vyvoje semtam chybku udelaji
) Proto ten dotaz co mam vadne spojkovej snimac nasvedomi v chovani motoru
Napsal: pon led 26, 2015 18:41
mám ten pocit, že spínač nad spojkovým pedálem je využitý pouze, pokud máš tempomat. Jinak nemá s řízením motoru moc co dělat. Pomalé padání otáček je daň za emisní třídu.
Napsal: pon led 26, 2015 20:31
Ked chces vidiet este daleko horsie padanie otacok tak sa prevez na daewoo 1.6 e-tec alebo neaky ford 1.6 benzin.
A pekne naprd ide aj ta fobia rs 2010 rv ten automat si radi ako chce a ten motor je uplne vdaka emisiam tupy bez zivota.ked ho porovnamso zdendovym abartom. Par dni som sa na nej vozil ale nezvykol by som si na tieto dve veci.
Hold lepsie motory uz nebudu.
Napsal: úte led 27, 2015 12:29
od HONzDA
Dikys za rady. Dneska jsem v praci u obchodaku vypujcil origo fiat diag. spojkovej snimac funguje. Asi si taky jako hlavni vyznam snimace spojky spoju s tempomatem, kterej sice nemam ale snimac tam je. A to mi dava napad, ze by mozna tempomat sel snadno pridelat (kolegove tady z vyvoje diag. na skodu zjistili ze oktavka I ma v sobe taky vse pro tempomat-prej stacilo kodovani a koupit tlacitko a tempomat chodil i kdyz nebyl ve vybave
Ale co mi prislo podivne je ze uhlel skrtici klapky nikdy nepadl pod 8% spis jen tak 10% Ani reset adapt. hodnot nepomohl... Dalsi otazka je jak se ridi volnobeh jestli primo klapkou bo tam je "obchvat s regulatorem volnobehu" a klapka ma zavirat na 0% ale to uz je otazka
mozna mam tu skrtici klapku nejak zanesenou.
Napsal: úte led 27, 2015 16:27
Já taky nemám tempomat a spínač spojkového pedálu ano. Dodělání tempomatu na GP je celkem komplikované, kdysi se tu vyskytoval jeden, co na to údajně vyřešil, ale pro nulový zájem fóra spolupracovat na "vývoji" se odmítl podělit o ten trik. Na anglickém nebo italském fóru je návod, údajně problém vězí v typu bodycompu, který je zrovna v autě. (dávaly se prý 2 a podporu tempomatu má prý jen jeden). Taktéž je nedostatek bazarových páček s tempomatem pod volant. Rozhodně to nefunguje jako u škodárny - plug and play.
Volnoběh u stříkačky řídí primárně škrticí klapka na základě pokynů z ŘJ. Takže určitý úhel pootevření je v pořádku. Prostě to ber jako vlastnost motoru, nikoliv vadu.
Napsal: úte led 27, 2015 16:29
Tempomat je soucasti SW vybavy ECU motoru a treba tjet ma pripravene signaly na ovladaci packu. Stejne tak ridici jednotka v tjetu je pripravena na provoz LPG / GNG (ma signaly na ovladani prislusnych periferii). Automobilka totiz ECU nevyvyji, koupi neco co je hotove a pouze to naladi / natuni pro konkretni motor. Ruzne motorizace grande punta pouzivaji ruzne jednotky i od jinych vyrobcu.
Elektronicke skrtici klapky nemaji volnobezny ventil, volnobeh je rizeny samotnou skritici klapkou. Takze je v poradku ze je vzdy pootevrena. Jeji pozice je dana aktualni zatezi motoru (klima, elektricky odber, teplota atd). Tjet pro zajimavost rekalibraci klapky udela pokzade pokud se zapne zapalovani a motor se do pul minuty nenastartuje - zacne s ni vrtet. Oproti tomu Ford si s ni svihne pokazde po zapnuti zapalovani (coz funguje blbe, obcas si ji blbe zkalibruje a pak zlobi volnobeh a je potreba chcipnout a znova start pro rekalibraci).
Napsal: pon úno 09, 2015 16:30
od TomasUL
Ahoj kluci.
Mám malý problém. Když řadím, tak mi při puštění spojky něco od pedálu "vrzne".
Začíná to dělat spíš, když je motor zahřátý. Na zvedáku jsem ještě nebyl.
Může to být třeba ložiskem na spojce nebo by stačilo jen něco promazat?
Vrzne to jen při puštění spojkového pedálu. Při sešlápnutí ne.
Děkuji za radu.
Auto mám od 8/2009 od novoty, 1. majitel, nehavarované, najeto 76000 km.
EDIT: Klidně to můžete smazat, ať to tu nepřekáží.
