Teddy86 píše:Cau od kud jsi? Jestli nekde od Ostravy tak bysme to mohli porovnat trba s mym GP.
Ahoj.
Se? moc hodný ale jsem z Prahy. V pátek jdu do servisu se řízením. Při?el mi dopis doporučeně ?e je to nějaká vada a ?e oprava je zdarma tak se při této příle?itosti se poptám.
Vá?ně je to nějaké divné s tou spojkou a to jezdím slu?ně, ?e ani nepotáčím a ani neprokluzuji spojku (rychlé starty a dlouhé pou?tění při řazení)
Fiat Grande Punto 5D 1,2(65k) Dynamic (Červená Bolero)
U? jsem to ře?il na puntu clasic ,dělalo to přesně jak popisuje?.
Nakonec to skončilo tim ?e jsem musel spojku vyndat a nestačil se divit, nějaký pako ve výrobě namazalo drá?ky v lamele moc vazelinou a ta se dostala mezi lamelu a setrvák a lepilo se to, celkově tam bylo tolik vazeliny, ?e lo?isko bylo uplně obalený a? hrůza.
Auto mělo najeto 40tis.km ,pro jistotu jsem dal novou lamelu i přítlačák i lo?isko.
V?e sem kupoval origo fiat a cena byla 2700kč, jo a byl to motor 1,3mjtd.
Ahoj.
To je zajímavé.... jen mi není jasné, ?e kdy? mi spojku odvzdu?nili, tak mi to nezlobilo a kdy? je motor studený tak to nedělá. Jinak je to dost mo?né, ?e se to tam někde lepí. Díky za odpověď a tip.
Ahoj lidi, potreboval by som poradi?. Auto som kupoval pred 12000km a spojka chytala niekde nad polovicou presnej?ie asi v 3/4. To, ?e v zime zamrzne a musí sa rozbeha? som si zvykol aj po tom čo som počul, ?e punto má presné radenie a preto tie dráhy nie sú také vožné a zvykne to stuhnú?. To sa mi dialo ale pri -15 st. mrazoch. Po rozbehu a cca 2 min. v pohode. Chcel som ale iné. Momentálne mám teda 94tkm a spojka zaberá tesne na vrchu a neviem čo sa mohlo sta? a nemyslím si, ?e by som ju mohol zhumplova? ja, tak zase nejazdím. Mám s tým ís? do servisu? dá sa to len nejako nastavi? alebo je v niečom závada. Chcel som po kúpe meni? aj prevodový olej ale po prečítaní, ?e sa to robí len pri výmene alebo závade spojky inak nie som sa nato vyka?lal.
GP - 1,9MJT (88kW/120k)
Bravo - 1,9MJT (88kW/120k)
SilverArrow píše:Ahoj lidi, potreboval by som poradi?. Auto som kupoval pred 12000km a spojka chytala niekde nad polovicou presnej?ie asi v 3/4. To, ?e v zime zamrzne a musí sa rozbeha? som si zvykol aj po tom čo som počul, ?e punto má presné radenie a preto tie dráhy nie sú také vožné a zvykne to stuhnú?. To sa mi dialo ale pri -15 st. mrazoch. Po rozbehu a cca 2 min. v pohode. Chcel som ale iné. Momentálne mám teda 94tkm a spojka zaberá tesne na vrchu a neviem čo sa mohlo sta? a nemyslím si, ?e by som ju mohol zhumplova? ja, tak zase nejazdím. Mám s tým ís? do servisu? dá sa to len nejako nastavi? alebo je v niečom závada. Chcel som po kúpe meni? aj prevodový olej ale po prečítaní, ?e sa to robí len pri výmene alebo závade spojky inak nie som sa nato vyka?lal.
vyměň brzdovou kapalinu.
jsem nádobka s byzdovou kapalinou je spoječná pro okruh brzd a pro hydraulický okruh spojky. Jestli ti v mrazech tuhne pedál spojky, tak je to vět?inou vidláckou údr?bou, proto?e někdo nevyměnil brzdovku..
No mne netuhne pedal aj radiaca paka. A ked som bol na prvej stk v juni tak mi chlap povedal ze mam brzdovku v poriadku. Ja mam problem s tym ako spojka zabera, a predtym to az tak nebolo. Naozaj nejazdi sa s tym najlepsie
SilverArrow píše:sorry za preklep , "ale radiaca paka"
Svoje vlastní příspěvky mů?e? upravovat, nemusí? kvůli tomu psát nový příspěvek! Klikne? hned vedle "citovat" na "upravit", opraví? nebo upraví? text podle libosti a není co ře?it.
jarou?i mě vyměnili brzdovku v létě a v těch krutých mrazech stejně spojka tuhla a celkem dost... leda by to ve fiatu ojebali
