Pružiny
mikkes1
Příspěvek od mikkes1 »
Dnes sa ide zni?ova?, neskôr mô?ete kuk foto v deníčku . dr?te palce :(
Grande Punto 1,2 5D dynamic,
fólie 05, audio JBL,
mikkes1
Tak?e k tej geometrii
Dnes som bol vo Fiate nadstavi? geometriu, technik sa čudoval prečo mám
-4 ... nechápal som ale nevadí, no a k veci, vraj pri mojom zní?ení -30mm odporúča nadstavi? geometriu na +20% vraj keby to dal podla tabuliek dralo by to pneu, respektíve mi to bude vraj aj teraz dra? ale menej ... tak ale aspoň viem na čom som ... 40? fuč... o cca rok znova na geometriu ale to a? po výmene stavitelného podvozku :-) ( -35mm a? 65mm) :D
brasci
Příspěvek od brasci »
v ktorom fiate si bol?
dualogic
mikkes1
autoimpex Bratislava
Lipi
Příspěvek od Lipi »
Pokial mi je jasne ked zni?im pru?inami auto mal by som absolvovat geometriu?
Ale na GP neni nahodou pevne ulo?enie?
A zmenou vý?ky pru?ín sa mení len sklon kolesa, ktory nemo?no potom upravova? lebo ulo?enie je na pevno..?
S rozchodom kolies (čapi riadenia a pod) sa nerobí nič... tak neni treba ju absolvova? ak bola Geometria dobra u? predtým..
mikkes1
?a?ko poveda? či som mal GEO pred tým dobrú, mne odporučil technik zmeni? nadstavenie GEO , vraj majú s tým skúsenos?.
Pri výmene pru?ín odpája? rôzne iné dielce keď ?e musí? vybra? tlmič.
Zatial to je OK, ani som nezistil nejaké enormné opotrebenie pneu, u? mám spravených niečo cez 3000km a pohoda.
Lipi
Příspěvek od Lipi »
JJ mo?e byt, ?e pre istotu to skontroluje?...
Ale ked meni? pru?iny tak pou?ije? stahovak na pru?iny... odpoji? hore tlmič s ulo?enim a ked sa da tak len rameno vykloni? von...
S čapmi riadenia sa nerobi nič..
dizlacik
Znizenie
Příspěvek od dizlacik »
Caute, chcem sa poradit, mam GP 1,9 sport, chcem ho znizit, vybral som si toto: http://www.tuningzone.sk/tuningzone-sk/ ... -Punto-199
Co vy na to? nebude to prilis nizko? nema niekto nieco take, a co fotka?
GP 1,9 MultiJet Sport + chip 165HP/395Nm
Kriss
Příspěvek od Kriss »
BUde? to mít hodně dole a na ty na?e cesty je to na chuja. Myslím ?e 35mm vpředu a 35 vzadu je optimalní. Tak?e se zkus podivat po H&R, nebo weitec.
EX: GP 1,4 16v SPORT 3D,
Lipi
Příspěvek od Lipi »
Za tie prachy má? u? aj stavatelný podvozok... TA-Technix či jak sa to vola... na ebay.de je toho vela... skus tam kuknut...
Macek
Příspěvek od Macek »
dizlacik: klidně bych do toho ?el, eibach určitě není ?ádný ?mejd, jen si bude? muset dávat vět?í pozor na patníky apod... nejednou jsem ?krtnul a to mám jen -40mm a sna?ím se v?emu takovému vyhýbat :wink:
Lipi: zrovna tohle je jeden z nejhor?ích podvozků čemu? odpovídá i ta cena... někdy vyd?í desítky tisíc a lidi jsou spokojení a někdy vyteče po pár tis km tak?e zále?í :)
GP 1,4 16V SPORT
Lipi
Příspěvek od Lipi »
Nepoznam tu značku.... je ich tam viacero... na jar ked to budem rie?it tak urobim asi prieskum...
Macek
jj počti si co nejvíce různých fór a? si udělá? představu. Ale obecně u těch podvozků platí ?e čím levněj?í, tím je ta kvalita pochybněj?í.
GP 1,4 16V SPORT
Lipi
Příspěvek od Lipi »
Jo.. asi tak...
Ale to uvidim na jar... ked si budem robit test tlmičov.. ked?e su plynom dobijane tak sa nedaju skontrolovat ako olejove...
A potom uvidim či treba nove tlmiče (nejaka sada ako ta TA-TECHNIK, alebo len tlmiče BLINSTEIN B4) a nejake sport pru?iny.. :)
Okic
Příspěvek od Okic »
cus poradite co je optimalni pro 1.4 16V T-Jet jake pruziny jestli 30/30 nebo 35/35???? diky za rady a poznatky chtel bych aby to vypadalo dobre kola nechavam origo 17
Bývalé_Golf III tuning
Golf II tuning
Skoda120 tuning
