Kdy? má? kufr otevřený dlouho, tak přestane svítit. Jinak pro Jarou?e, dr?í to tam dobře? Poněvad? dr?ák je na kole namontován naopak a je?tě pod úhlem rámu, ty levněj?í se navíc časem unaví. Ale nápad je to určitě dobrý!
Tommy píše:Kdy? má? kufr otevřený dlouho, tak přestane svítit. Jinak pro Jarou?e, dr?í to tam dobře? Poněvad? dr?ák je na kole namontován naopak a je?tě pod úhlem rámu, ty levněj?í se navíc časem unaví. Ale nápad je to určitě dobrý!
Tak, tak, světlo v kufru i vevnitř zhasíná samo po 20 minutách, takté? rádio.
Dr?ák je ocelový, při?roubovaný dvěma ?rouby M6 přes díry na originál dr?ák hasičáku. Unavit se určitě neunaví, je to z ocelového drátu o průměru 7 mm.
Já jí dostal...No pokud je kvalitní, tak by to mělo být v pořádku. Na starém kole se mi ale také unavil, jen?e to bylo po cca 8letech je?dění a sestře upadl ten plech za co je ten dr?ák při?roubovaný, respektive upadl ten ko?ík od něj. Ale to je fuk, navíc to má? vystlaný tou ta?tičkou, která to podpírá zespodu.
