Zaml?ené přední mlhovky
Asi to nebude ojedinělý problém, v?iml jsem si, ?e spousta GP má vhkost v předních mlhovkách. Nevím, kudy se tam dostává, ale dneska jsem měl po jízdě ve sněhových sračkách zarosené obě dvě.
Náprava: pro ni??í motorizace je mo?no otevřít jednu mlhovku zvrchu, z motorového prostoru (pravou, míněno při pohledu z auta). Vytáhnou´t ?árovku a vysu?it fénem (dnes odzkou?eno, funguje ) Ta druhá je zhora naprosto nepřístupná, zespod taky k ničemu a tak při?la na řadu demontá?. Naprosto jednodu?e, 3x imbusový ?roub (5), dva jsou vespod nárazníku a jeden nad mlhovkou uprostřed. Proces su?ení toto?ný . Pro inspiraci přidávám foto "ex-mlhovky"
Re: Zaml?ené přední mlhovky
to Jarou?: .. kdy? jsem dorazil, taky jsem je měl zaml?ené, ale představa, ?e lehnu na zem a kuchnu ji - to je rad?i nechám zarosené (stejnej problém měl i Carlos). Taky mo?ná, jestli to není funkce mlhovky, aby se ml?ila
po vcerajsom snezeni sa aj ja pridavam do klubuPepa B. píše:to Jarou?: .. kdy? jsem dorazil, taky jsem je měl zaml?ené, ale představa, ?e lehnu na zem a kuchnu ji - to je rad?i nechám zarosené (stejnej problém měl i Carlos). Taky mo?ná, jestli to není funkce mlhovky, aby se ml?ila
vsimol som si to dnes rano, je to na lavej strane auta, prava ok
je to funkcna vada?, myslim ze hlavne reflektory by boli v pripade vlhkosti na zaruku, ako je to s hmlovkou? preco mam iba jednu??
taky jsem reklamoval boční blinkry - jsou objednanéTommy píše:Já reklamoval vlhkost v levém bočním blinkru, okam?ité objednání dílu a následná výměna, bez keců...Tak?e bych zajel do servisu a? bych měl cestu a nechal to vyměnit!!
a mlhovky se mi taky ml?í - ře?ím to tak ?e jedu del?í trasu z rozsvícenýma a vyschnou
Dynamic 1,2 65k 5D Magnetico Blue
ja si tiez celkom neviem predstavit lahnut na sidlisku pod auto v tejto clapkanici. Alebo v robote na parkovisku [lezat pod takmer novym Fiatom ???] Okolo obeda uz bola hmlovka ok, odrosenaRadimG píše:ak by som sa pokusal tu hmlovku vymontovat, to ju rovno mozem rozkopnut, pri mojej sikovnosti by to malo asi rovnaky efekt
inak som si zatial zarosenie hmloviek nevsimol, ale to asi preto ze si nezvyknem lahat pred auto ked zaparkujem
rano ma to ale nastvalo lebo som si skodoradostne vravel ze konecne uz aj iny maju nejaky problem co ja nemam :>
Zasa na druhej strane, tie hmlovky maju maly priestor, vcera som ich riadne rozpalil a potom vypol a padal sneh, je snad normalne ze tak zareagovala vzdusna vlhkost [sak ten svetlomet nie je vzduchotesny alebo prefukovany dusikom ]
No nevím jak ostatní, ale to co jsem viděl po otevření deklu pro výměnu ?árovku, nebyla rozhodně vzdu?ná vlhkost. Bylo to několik regulérních kapek vody. Zkrátka a dobře, ?patně těsní gumový krou?ek vsazený do toho krycího víčka. Reklamace nemá smysl, proto?e je to asi zále?itost v?ech mlhovek. Nepotřebuju měnit za stejné Asi to vyře?ím jiným těsněním a nebudu čekat, a? začnou korodovat konektory uvnitř mlhovky. A pokud se tam dostala voda, tak se tam určitě dostane v zimě i slaná voda.
To Gawry: nevyschnou, jen se svícením voda odpaří vlivem tepla a zkondenzuje jinde, kde je chladněji, ale pořád v mlhovce
K teorii vzdu?né vlhkosti: No comment
Jarou? píše:No nevím jak ostatní, ale to co jsem viděl po otevření deklu pro výměnu ?árovku, nebyla rozhodně vzdu?ná vlhkost. Bylo to několik regulérních kapek vody. Zkrátka a dobře, ?patně těsní gumový krou?ek vsazený do toho krycího víčka. Reklamace nemá smysl, proto?e je to asi zále?itost v?ech mlhovek. Nepotřebuju měnit za stejné Asi to vyře?ím jiným těsněním a nebudu čekat, a? začnou korodovat konektory uvnitř mlhovky. A pokud se tam dostala voda, tak se tam určitě dostane v zimě i slaná voda.
V antenarskej technike plati ze "nejlepsi tesneni je dira" .
No nejaka tam musi byt aby sa mala kadial ta vlhkost odparit, predstav si ze na povrchu ten halogenky je niekolko stoviek stupnov a ty zapnes zarosenu hmlovku.....
Asi by ma to viac stvalo pri hlavnom reflektore, tam by som to reklamovat. Pri hmlovke neviem, voda do mojej evidentne netecie
Myslim ze vysusit hmlovku svietenim je spatny napad, treba to nechat prirodzene vyschnut, inac moze voda sposobit prasknutie ziarovky
uvidim jak sa to bude vyvijat, ale zatial to neriesim
Nehraju, včera jsem nebyl na fóru . Svolávačku mů?em udělat, mám je?tě jedno alternativní ře?ení - velice levné , zvládnete to v?ichni, i méně či vůbec technicky zdatní: vezmete kladivo, vytlučete mlhovky a zaručuju vám, ?e se ty mrchy ml?it u? nikdy nebudouPepa B. píše:Jardo, nehraj mrtvého brouka a vypi? termíny, a? se mů?em rozepsat, ano?gawry píše:GOOD IDEA
Jarou? udělá svolávačku a v?em nám mlhovky přetěsní
Malé doplnění : čím máte wět?í mlhowky, tím potřebujete wět?í - KLADIWOJarou? píše:Nehraju, včera jsem nebyl na fóru . Svolávačku mů?em udělat, mám je?tě jedno alternativní ře?ení - velice levné , zvládnete to v?ichni, i méně či vůbec technicky zdatní: vezmete kladivo, vytlučete mlhovky a zaručuju vám, ?e se ty mrchy ml?it u? nikdy nebudouPepa B. píše:Jardo, nehraj mrtvého brouka a vypi? termíny, a? se mů?em rozepsat, ano?gawry píše:GOOD IDEA
GP 1.2 8V Dynamic + rozmazlowačky
