Nefunkční autorádio
Nefunkční autorádio
Nazdar chlapi, potřeboval bych radu. Mám Grande Punto, rok výroby 2009. Nedávno jsem měl problém se startováním, proto jsem auto startoval přes kabely. Bohužel, můj otec neměl brýle a prohodil kabely. Na baterii se zajiskřilo a od té doby mi v autě nehraje rádio. Zkontroloval jsem všechny pojistky (v motoru i ve volantu), ale všechny jsou v pořádku. V manuálu jsem zjistil, která pojistka patří k rádiu, tu jsem vyměnil, ale rádio pořád nehraje. Nějaké tipy, kde by mohl být problém. Děkuji.
