Tlak oleja
Re: Tlak oleja
Platil jsem v podstatě totéž (cca 3 500 Kč), bez senzoru, ale s novým sítkem a olej tam je origo Selénia K. Nechával jsem ale auto v obvyklém servisu, ne v autorizáku. Prvních 35 km zatím v pohodě, tak uvidíme, jestli dá obvyklých měsíčních 1 000.
Re: Tlak oleja
Ešte som sa rozprával s jedným mechanikom a niekedy je tento problém podľa neho (červená olejnička) spôsobený long life olejmi. Keď niekto používa tento typ oleja (a pravdepodobne ho používal aj majiteľ predo mnou) a potom príde niekto ako ja, čo dáva do motora plnú syntetiku, ktorá rozpustí karbón a podobné usadeniny, tak sa ani nečudujem, že sa toto stalo. Môj Castrol Edge 5W-40 full synthetic rozpustil všetok karbón a ostatný bordel, ktorý stiekol dole do vane a upchal sitko i znížil tlak v mazacej sústave. Osobne som zástanca 10 000 km a výmena, takže verím, že už sa toto nebude kaziť.
Re: Tlak oleja
U mě to mohlo být podobně. Původní majitel měl auto pro ženu a ta s ním poskakovala pár kilometrů od vesnice do města. Údajně tankovali jen lepší benzin, ale i tak si paní stěžovala, že auto moc nejede. Majitel to občas protáhnul po dálnici, vymetl z motoru pavouky a konstatoval, že auto jede normálně. Mechanikovi ho vozili +/- pravidelně, ale nijak důsledně jej nekontrolovali (např. jestli opravdu olej vyměnil a co tam dal). Já jsem naproti tomu dal origo olej a začal tankovat Vervu 100, takže jsem možná rozpustil část úsad, a pokud sítko bylo nějak načaté, mohlo to dílo zkázy dokonat.
Re: Tlak oleja
Opravoval někdo netěsnost chladiče oleje na t-jetu (silikon, těsnění, svaření atd.) nebo to jde jen měnit za jiný kus?
1.4 T-Jet 88 kW, r. v. 2007
Re: Tlak oleja
urcite nic take ked to je neaka prasklina tak maximalne sa to da zvarit ak je to dostupne ale inak iba vymena je tam tlak /teplo a ten neutesnis silikonom.
