Stránka 1 z 4
Odkládací prostory v GP
Napsal: pát zář 28, 2007 12:44
od krap
ahoj, tak dík pánové za info. nejpozdeji za tři týdny budu mít i já svoje GP a nemů?u se dočkat. ka?dej den lezu na tohle forum a hledám info.
mám pár dotazů a rád bych va?i zku?enost :
1/ kam odkládáte v interieru láhev s vodou - při zkoumání GP sem neobjevil ?ádný spe?l otvor na odkládání pití, z čeho? jsem smutnej.
2/ proč má GP modrej znak a třeba bravo červenej - to je vývoj nebo ...??
3/ Pou?íváte někdo takovej - no nevím jak se to přesně označuje ale je to v podstatě fale?ný dno v kufru, pod který se dá ledasco schovat.
Pro začátek v?e
Napsal: pát zář 28, 2007 12:53
od RadimG
ja som hlasoval za 3 moznost, teda ze ich ma skor malo.. nejake su, ale ich praktickost je diskutabilna..
a odpovede na tvoje otazky:
1.) kedze v tom zadnom odkladacom priestore za rucnou brzdou nosim tasticku s dokladmi (flasa by sa podla mna aj tak prevratila, keby tam bola), zvyknem 1.5l flasu jednoducho polozit na rucnu brzdu.. sice trochu zavadzia pri pouzivani pasov, ale za jazdy sa s nimi nemanipuluje, takze je to pre mna jedine miesto kde ju mozem mat aby sa neprevalovala a bola po ruke
2.) cerveny znak zacal fiat pouzivat pred nedavnom, takze sa dava len na nove modely (aj ked som videl obrazky gp-cka s cervenymi znakmi, ale neviem ci si to majitel nevymenil sam)
3.) ja nic take v kufri nemam
Napsal: pát zář 28, 2007 13:09
od Pavel Vantuch
Dal jsem druhou mo?nost. V autě toho zas tolik nevozím.
V kastlíku u spolujezdce mám papíry k autu a CDčka.
V kapse ve dveřích mám jen takové to kladívko na rozbití oken s no?em na přeřezání pásů a utěřky na okna.
PETku s pitím dávám vlevo mezi sedačku a sloupek.
Dr?áky na pití jsou v pohodě na plechovky, ty tam dr?í.
Napsal: pát zář 28, 2007 13:30
Já rovně? volil mo?nost dvě, odkládacích míst by mohlo mít GP víc nebo spí? dimenzovaněj?í - viz třeba kapsy ve dveřích - na průpisku a tu?ku
a potom ty pochybné ?kvíry vedle ruční brzdy (prý na CD a kreditky, popř. parkovací lístek)
Ale v podstatě netrpím potřebou vozit v autě hromadu věcí a tak jsem celkem spokojený. Zjistil jsem, ?e krabice s cigárama skvěle dr?í u trojúhelníkového okénka
- je to tam relativně nevyu?itý prostor.
Napsal: pát zář 28, 2007 14:07
od Ravic
Podle mého názoru je toto asi slab?í stránka GP.
Uvítal bych rozhodně více odkládacích prostor.
Napsal: pát zář 28, 2007 15:38
od nal
v porovnani s puntom classic je to minimum. a pritom je to vacsie vozidlo. nechapem. aj dvojca corsicka ma viac.
Napsal: pát zář 28, 2007 20:58
od radoel
Dal som druhu moznost. Mozno preto, lebo lebo aj tak vsetko nosim v prirucnej taske. CD, kable a tak v priehradke pred spolujazdcom. Tie strbiny pri rucnej som celkom nepochopil, lebo v tom nedrzi nic. Vodu nosim tiez tak pri rucnej. No opierka mi vynahradi miesto na nejake blbosti.
Napsal: pát zář 28, 2007 21:41
To Radoel: ty ?kvíry u ručnice jsou dobré na to, aby se tam hromadil prach a bordel
Napsal: pát zář 28, 2007 22:37
od Ladin
Odkladacich priestorov je podla mna malo a hlavne tie vo dverach su strasne uzke.
Re: odkládací prostory v GP a tak
Napsal: sob zář 29, 2007 8:45
od Pepa B.
milý Krape, zřejmě Tě potě?ím ad 2) - Carlos, kámo? z Brna si ve čtvrtek vyzvednul dlouho očekávanýho GP Sporta a u? má v?ude (kola, klíče, auto, volant..) červené znaky alá Bravo, Linea
.. není to tedy modely, ale datumem výroby a pokud je Tvé ve výrobě, má? se na co tě?it
Napsal: sob zář 29, 2007 17:34
Pepa B. píše:milý Krape, zřejmě Tě potě?ím ad 2) - Carlos, kámo? z Brna si ve čtvrtek vyzvednul dlouho očekávanýho GP Sporta a u? má v?ude (kola, klíče, auto, volant..) červené znaky alá Bravo, Linea
Asi u? dojeli zásobu modrých.
Napsal: ned zář 30, 2007 9:53
od gawry
Jarou? píše:To Radoel: ty ?kvíry u ručnice jsou dobré na to, aby se tam hromadil prach a bordel
dobře tam dr?í desetikačky do nákupního vozíku
Napsal: ned zář 30, 2007 9:55
od gawry
Odkládacího prostoru je v GP málo, ale zase nemám v autě bordel
Napsal: ned zář 30, 2007 13:35
od nal
punto classic malo habakuk odkladacieho priestoru. trosku s priestorom pomoze neznackova laktova opierka.
mimochodom, na co vyuzivate ten vyklanok nalavo od volantu? mne tam mince padaju a ine vyuzitie mi nenapada.
Napsal: ned zář 30, 2007 13:51
od radoel
nal píše:punto classic malo habakuk odkladacieho priestoru. trosku s priestorom pomoze neznackova laktova opierka.
Opierku planujem coskoro aj ja. Myslim, ze 800 Sk ma nezabije a ma to este aj drziak na napoje.
Co sa tyka tej diery nalavo, obcas tam dam kluce.
