Stránka 1 z 2
Ofuky oken
Napsal: pon říj 29, 2012 8:32
od Mara87
Řešil někdo z vás ofuky oken, popřípadě můžete aji připojit fotky.
Jak jste s tím spokojení?
Napsal: pon říj 29, 2012 12:45
ja ich uz pouzivam 5 rokou a len odporucat mozem. samozrejme treba kupit znackove nie lacaky. lacaky sa lamu a stracaju farebnost. na punte mam uz 3 roky jedny a zatial spokojnostfotky tusim mam v dennicku
Re: Ofuky oken
Napsal: ned lis 11, 2012 12:25
od Buchtič
Na ofuky nedám dopustit. Nejen, že pokytují skvělý komfort za deště, ale designově auto také projasní. Také doporučuji vyhnout se levným plastům a je lepší si trochu připlatit. Zatmavené a barevně stálé od polského výrobce Heko jsem měl již na Puntu mk1 a naprostá spokojenost. Celou sadu na GP jsem pořídil za cca 700,-
- WP_000247-2.jpg (448.82 KiB) Zobrazeno 10104 x
Re: Ofuky oken
Napsal: pát lis 16, 2012 7:39
od Mara87
Já nekoupil origoše
. Koupil sem zatím HEKO a uvidím. Jinak to vypadá dost dobře, mám úplně stejné auto jako ty.
Jaká je montáž? Co jsem pochopil tak to mám asi zasunout do té drážky pro sklo, a mezi sklo a ofuk mám takové plíšky které tam mám ještě zasunout, zobáčkem asi do toho polstrování té drážky.
Zatahujou se ti okénka normálně? Nějaký problém?
Díky za info.
Re: Ofuky oken
Napsal: pát lis 16, 2012 8:11
ja som to robil tak ze som ten pliesok dal na okno zvonka som dral na mieste ofuk a dal som zavret okno
a bolo to 100percentne
Re: Ofuky oken
Napsal: sob lis 17, 2012 22:11
od Buchtič
Montáž jednoduchá, není na tom co zkazit. Jen jsem použil více oboustranné pásky a ukotvil okna pořádně, protože jenom kovové rozpěrky toho moc nedržely, resp. nebyl dostatek místa pro bezkontaktní zavření okna.
Re: Ofuky oken
Napsal: úte lis 20, 2012 10:04
od lolek
ofuky jsou fajn, ale liběj se mi jen na černých autech
btw čučím že je tu aspon někdo aktivní z Brna ... odted vím, že můžu blikat na černý GPčko
snad tě brzo potkám (měl bych, bo denně po brně najezdím 150km
Re: Ofuky oken
Napsal: pát lis 23, 2012 8:09
od Mara87
lolek píše:ofuky jsou fajn, ale liběj se mi jen na černých autech
No vidíš, to já jen asi 20-30.
Re: Ofuky oken
Napsal: čtv bře 21, 2013 13:52
od Mara87
Taky vám teče do auta kdy umýváte auto na tlakové myčce? Všiml sem si že když šplichám neopatrně na sklo tak mě do auta teče, asi to protíká mezi klem a dim deflektorem, protože je tam absence gumy. Ale říkám, je to jen když neopatrně stříkáte na okno trochu zespoda.
Re: Ofuky oken
Napsal: čtv bře 21, 2013 16:29
nie netecie mi nic kludne mozem wapkovat cele auto VPREDU aj zospodu deflektora. ved mas aj s vnutra gumu tak to tade nemoze tiect... nemas ho zle nasadeny? (vzadu ked hooodne moc prsi(ked to polievam tak nic) mam par kvapiek na plate a ani za svet neviem kade to kvaaape)
Re: Ofuky oken
Napsal: pát bře 22, 2013 6:56
od Mara87
1nekros1 píše:nie netecie mi nic kludne mozem wapkovat cele auto VPREDU aj zospodu deflektora. ved mas aj s vnutra gumu tak to tade nemoze tiect... nemas ho zle nasadeny? (vzadu ked hooodne moc prsi(ked to polievam tak nic) mam par kvapiek na plate a ani za svet neviem kade to kvaaape)
Já když sem stříkal pod ten deflektor tak to teklo, u všech oken. Guma tam není, v řezu je to přece takto. Okení guma, deflektor, okno, okení guma. Takže mezi deflektorem a okení gumou nic není a tama to teče.
Když to poliju shora, tak mě dovnitř neteče, ale když na vabce našpícham sespod, abych to jako umyl za deflektorem tak až mě do auta teče.
Re: Ofuky oken
Napsal: pát bře 22, 2013 6:57
od Mara87
A dával si tam ty plíšky? Ty co držej ten deflektor namístě??
Re: Ofuky oken
Napsal: pát bře 22, 2013 7:30
jasne daval... no a ta guma co je vnutri si myslim ma tu vodu zadrzat tiez do urcitej mieri...
tak tam nestriekaj s wapkou ale pekne s handrickou
Re: Ofuky oken
Napsal: pát bře 22, 2013 7:46
od Mara87
1nekros1 píše:jasne daval... no a ta guma co je vnutri si myslim ma tu vodu zadrzat tiez do urcitej mieri...
Ale guma těsní přese jen mezi deflektorem a těsněním. Ale rozhraní OKNO / DEFLEKTOR, tak tam není nic, navíc jsou tam ty plíšky které dělají navíc mezeru mezi deflektorem a oknem.
Re: Ofuky oken
Napsal: čtv zář 18, 2014 0:18
od Sibstr
Měl bych dotaz k těm ofukům. Pořídil jsem ofuky značka Heko na přední okna (3Dv.), vše nainstaloval, nicméně se mi stává, že když jede okno nahoru, tak se občas o ten ofuk zasekne (úplně na kraji dveří v tom rohu). Co jsem vypozoroval, tak prostě ta guma co vede kolmo nahoru mezi rámem dveří a oknem na ten ofuk tlačí, směrem dovnitř a ten se dostává do dráhy skla. Zkoušel jsem dát více oboustrané lepicí pásky, ale nepomohlo to, zkoušel jsem tam dát i ten kovovej plíšek (jakoby do strany) ale byl moc krátký, takže ten ofuk neudržel. Nějaký nápad co s tím? Už jsem instaloval ofuky na několik aut a tohle se mi stalo poprvé, zrovna u toho mého
