Stránka 18 z 22
Napsal: sob bře 26, 2011 15:57
od Egoone
hmm tak to sa pojdem pondelok spytat do fiatu teda... ak tam nebude az taky rozdiel zobral by som ten original :) dikes
Napsal: pon bře 28, 2011 21:40
od mosto
Egoone píše:hmm tak to sa pojdem pondelok spytat do fiatu teda... ak tam nebude az taky rozdiel zobral by som ten original :) dikes
ja som kupoval cez net neorigo za cca 35? aj s postovnym,ten sa mi podarilo zlomit,potom som kupil origo vo fiate v Lovinobani a stal ma 45,51? :wink:
Napsal: pon dub 11, 2011 13:40
od Egoone
Caute, takze dnes som si uz konecne nasiel cas behnut do Fiatu a spytal som sa na kryt pod motor... pan v predajni mi ale povedal, ze na moj typ auta je iba ten hlavny stredny kryt a vysiel by ma 33 eur aj nejake dobne... cena super len co sa mi nelubi, ze neni ten kryt cely aj tie bocne :( ... nieco sa mi zda ale, ze niekto tu pisal, ze tam sedia bocne aj z 1.2... teraz neviem co spravit ci objednat neoriginal cely alebo original ten stred iba kedze bocne povedal ze nemaju :(
Napsal: pon dub 11, 2011 17:26
ty bocni kryty maji taky. Normalne kuo ten levy z benzinu a pravy na deisel pokud ho tam uz nemas nevim to jiste.
Napsal: pon dub 11, 2011 21:20
Pravý tam je v?dy, kryje řemeny a ten spodní kryt tam jde z benzinu, mám to tak taky.
Napsal: pát dub 15, 2011 10:25
od Egoone
pozeral som to... pravy tam mam, takze pojdem do fiatu a zoberem original stred a ten lavy na benzin hadam s tym nebude robit problem :) ... dakujem za rady :)
Napsal: sob kvě 28, 2011 18:48
od Rich
Chci se zeptat zda existují i nějaké kryty na ty dvě díry co mám jakoby za mlhovkama po obou stranách a které nezakryje ten hlavní středový kryt? Mám teď komplet v?echny tři (hlavní střední, oba boční kryty), ale ty dvě díry mi tam pořád tak nějak "zbyly" :)
Dííky...
Napsal: sob kvě 28, 2011 21:55
Jo existuji jako origo díl, ale cenu nevim.
Napsal: ned kvě 29, 2011 9:55
to Rich: Kryty jsou za 225,-Kc/kus
Cisla z eperu: 51780858 a 51780859
Pak je tam jeste nejaka levnejsi varianta ale ta je udajne jen na T-Jet tak nevim jestli je to stejne.
Staci zavolat do Fiatu a objednat tyto dily.
Napsal: pon říj 17, 2011 19:29
od kuta33
Vzhledem k tomu, ?e man?elka opět bodovala :boze - na vnitřní straně zatáčky ji pochybělo asi 0,5 m asfaltu a očesala podvozek, vyu?il jsem toho, ?e jsem se musel nasoukat pod auto a hned jsem namontoval i kryt motoru.
Ve Fiat (v EPERu) nedávno přeceňovali, tak?e originál středový kryt stojí kolem 3.500,-Kč bez DPH (viděl jsem v EPERu na vlastní oči a dovede si představit moji reakci) :wink: , koupil jsem v polsku za nějakých 530,-Kč + pravý kryt za 90,-Kč.
Není to sice origo?, ale při tro?e snahy celkem sedí. Na?el jsem ho dobrou cenu i na CZ stránkách
http://polcar.autokonex.cz/index.php?v= ... z=18990215
Pokud někdo uva?uje o montá?i a neví jaké je kde uchycení, na případný dotaz doplním.
PS: foto jsem nedělal, auto jsem ani nezvedal :roll: , kdy? jsem po něj potřeboval dostat ?roubovák, vydloubal jsem pod tím místem v hlíně díru. :>
Napsal: pon říj 17, 2011 19:50
od Macek
jé kde přesně si ho koupil ?e bych si ho konečně taky namontoval? ty "spe?l" ?roubky si taky k tomu kupoval? jinak ví? ?e u nás nebo za zámečkem je rampa tak proč při tom le?et na zemi :wink:
Napsal: pon říj 17, 2011 20:10
od kuta33
Macek píše:jé kde přesně si ho koupil ?e bych si ho konečně taky namontoval? ty "spe?l" ?roubky si taky k tomu kupoval? jinak ví? ?e u nás nebo za zámečkem je rampa tak proč při tom le?et na zemi :wink:
SZ
Napsal: čtv bře 01, 2012 16:56
od Lipi
Zahada vyrie?ena..
Kupoval som tie? spodny kryt motoru od POLCAR + ten L. kryt...
Pravy som nechal ked?e bol od vyroby, len?e po namontovani to trochu odstavalo...
Nastal system Hokus-Pokus... a objednal som P. kryt ale na 1.9jtd (myslim ?e identicky s 1.4..)
Pozn.: 1.3jtd a 1.2 ma Pravy kryt rovnaky.
A ten tam sedel perfektne...
Pou?il som kryty od Polcar ale tie drah?ie... (tie lacnej?ie su s ABS+PCV plastu tie drah?ie su z polyetylenu a navy?e ma aj predvrtane diery)
hrube su asi 4-5mm...
Spodny kryt je uni... P. na 1.9/1.4 a L. na 1.3.
E?te dokupit trojuholniky do rohov P. naraznika a je to komplet zakrytovane...
Napsal: úte bře 13, 2012 13:34
od Kolacok
Ako si ten kryt namontoval???
Mam kryt kupeny v autocentrumm, oni kupuju od polcaru, ale je kratky.
Sice ma aj navrtane diery, ale vobec nesedia, zda sa mi, ze je akoby scvrknuty.
Chcem ho nadrobit s kuskami plastu zo starych naraznikov, polepim to teplovzduskou.
Napsal: úte bře 13, 2012 16:00
od Lipi
Ktorý si presne kupoval... (kat. číslo)
Ono sedi presne... len ti chybaju asi monta?ne spony (kocky).
Ktore tam do tych dier pozacvaka? a potom prichiti? ?robom..
