Zavírání oken popř. střechy přes klíček
mcradek
Příspěvek od mcradek »
Nevíte jestli je nějaká mo?nost někde vyrobit, obědnat nebo prostě zařídit stahovaní a vytahování oken a střechy přez klíč tak jak to je u jiných značek podr?ením tlačítka na odemykání/zamykání ... ptal jsem se ve fiatu a řekli mi ?e to mají pouze verze od brava a vý?e, na druhou stranu se ke mě donesla informace ?e to jde jen nastavit technikem přez tu jejich kouzelnou krabičku v servise ale v?echno to jsou takové informace od vrátné která to sly?ela od uklízečky. (punto evo 1.2)
Lipi
Příspěvek od Lipi »
JJ ide to .... bud kupi? sadu na dojazd okien po zamknutí... alebo to tu?í ide aj origo cez DO.. ale len vtedy ak je auto vybavene aj zadnými el. oknami...
no ja som to hladal aj v nastaveniach auta cez PC a nic tgake tam mozno len ZATIAL neni. co uz ja mam 3dver takze zadne nepotrebujem mat v elektrike a tiez mi to nejde
Grande EVO
Příspěvek od Grande EVO »
Na to jsem se taky ptal,tato funkce je pouze kdyz das od Punta elekticke okna i dozadu u 3 dver. nevim,nejaky prehrani SW ci co nenabidli takze asi jen to dokoupit,ale nevim
Fiat Punto EVO
muj 4 fiat
1 na LPG
Ja si myslim ze tam bude chybat este neake to rele ako je to aj na golfe a pole
Hory
Příspěvek od Hory »
u Alfin 147 co jsem měl, které měli v?echny ve v?ech výbavách v?dy el. okna, tam bylo náhodné. U některých to ?lo a u některých ne?lo. Dokonce na minisrázku AR GT co jsem byl, jsme třeba i zkou?eli samozamknutí auta při neotevření dveří. Mě se zamkli po 30s, sousednímu autu po 40s a dal?í 3 se nezamkli vůbec.
Mě příjde, jak kdy? ty auta sestavují z náhodnejch dílů, které posbírají :-(
U Evouna mi klíčkem nejdou stahovat okna (mám jen 2 el.) a je?tě víc mě ?tve, ?e bez klíčku na pozici MAR mi nejde vůbec ovládat Sky Dome :?
