Signalizace nezapnutých pásů
Vypnutie toho otravneho zvuku
Neviete, ako by sa dal ten otravny zvuk vypnut? Svietit to moze, len nech to nehvizda, lebo to strasne stresuje.
Nie ze by som nejak pravidelne chcel chodit bez pasu, ale su situacie, kedy je to fakt otravne. Napriklad ked parkujem na sidlisku, najprv musim trochu zacuvat, aby som sa mohol otocit. Ked cuvam tak sa vzdy odputam. Potom sa musim trochu presunut dopredu a ak pri tom nahodou prekrocim tu jeho rychlost (tusim 20km/h) tak sa to rozhvizda az kym sa nevypne motor (alebo znova nedam spiatocku). Pri parkovacich manevroch ked casto musim parkovat na 10cm medzi autami mi pas naozaj prekaza. Lenze ta idiotska elektronika nepride na to, ze parkujem a hvizda to aj ked auto stoji.
Re: Vypnutie toho otravneho zvuku
deaktivuju ten zvuk vo fiate potom iba kontrolka blika, alebo premostis ten konektor co je pod sedackou vodica konkeretnedomcek píše:Neviete, ako by sa dal ten otravny zvuk vypnut? Svietit to moze, len nech to nehvizda, lebo to strasne stresuje.
a uz to piskat viacej nebude ale zasa to ani nesignalizuje pretoze si stale priputany.
Pásy spolujezdce
Nevíte někdo jestli je také u GP signalizace nezapnutých pásů u spolujezdce? Kdy? si je nezapne nic to nedělá.
Re: Pásy spolujezdce
Jasně ?e je.jeník1 píše:Nevíte někdo jestli je také u GP signalizace nezapnutých pásů u spolujezdce? Kdy? si je nezapne nic to nedělá.
U mna v aute to ties nic neroby , ked sa niekto nepriputa na sedadle spolujazca tak to ani nepipa a ani nesvieti .
Milujem autá, niesu pre mna len módnym doplnkom, a tak ako bez žien bol by aj bez nich život pekne o ničo
Moja Galeria
Moja Galeria
Pokud jsi koupil ojeté, tak u? to mo?ná někdo nechal SW vypnout nebo ustřihl dráty. Případně je KO zátě?ový senzor v sedadle. Co vím, tak GP mělo od začátku výroby signalizaci nezapnutých pásů ve v?ech stupních výbavy.Roszbeck píše:U mna v aute to ties nic neroby , ked sa niekto nepriputa na sedadle spolujazca tak to ani nepipa a ani nesvieti .
Auto som kupil nove na vodicovej to je vpoho tam to vresti aj ukazuje ze niesom priputany ale na spolujazdcovej mi nic nehlasi ked sa niekto nepriputa
Moja Galeria
Moja Galeria
Přesně to samé mám já. Mám to je?tě rok v záruce tak s tím tam mo?ná zajdu. Nebo a? budu mít 30 tisíc, tak by na to měli při garanční prohlídce přijít sami ne?Roszbeck píše:Auto som kupil nove na vodicovej to je vpoho tam to vresti aj ukazuje ze niesom priputany ale na spolujazdcovej mi nic nehlasi ked sa niekto nepriputa
Re: Signalizace nezapnutých pásů
Lidi nevíte co s tím, i když mám zaplej pás tak ta svině pořád vyřvává. Už jsem z toho zoufalej. Přemýšlel jsem že bych to vypojil. Ale nebude mi to pak svítit pořád, i když to zapojím zpátky??
Díky za info
Díky za info
no su to 2 veci bud mas zaseknuty snimac u spolujazdca aleboo ti nefunguje spinac vo vodicovom zaistovaci na pas
ono to jako nepiska furt, treba behem 20km co jedu do prace tak to 3x piska nekdy vubec nekdy vickrat.
Nemas veci na spolujazdcovej sedacke nahodu v tom case?
nejsem debil
