Brzdová kapalina
Re: Brzdová kapalina
Ok este otazka aj na jarousa zadne valceky sa zasuvaju v smere hodin alebo po smere ked sa pozeram na valcek. Je rozdiel v zatahovani pravej a lavej strany?
Mal by nie? Dik za odpoved
Jo, na Puntu je to pro každou stranu jiný směr.
Zatahuje sa to proti smeru rucnej brzdy? Cize lava strana po smere ruciciek a prava proti smeru ruciciek? Ak to je namontovane na aute
Váleček třmenu na pravém kole se tlačí dovnitř otáčením doprava, levé kolo otáčením doleva.
Opět kup si stahovák takto pokazýš pístky nařežeš tam drážky ...Pravá strana zatahuješ po směru hodinových ručiček a odtahuješ proti směru.
ted jsem to právě dodělal..
jo ale pořád jsme nevyřešili to odvzdušnění spojky a brzd kluci..
Všechno už mám hotové i ten náboj kola sice jsem ho asi málo dotáhl ale tak co už
Ted abych už jezdil dobrá rada nad zlato..
Že prý u mojeho auta se to řeší povitažením hadičky?? Nebo cosi vzít brzdovou kapalinu do stříkačky s hadičkou napojit a nech si to natáhne samo?
Nou koment nevím kde začít..
Vzdyt jsem psal ze je to stejny jak u brzd... povytahnes hadicku a nekdo slapne na spojku, pak hadicku zastrcis a spojka se povoli. A furt dokola dokud jde ven vzduch.
Povitáhnu hadičku a odkud a kde ta hadička je prosímtě a jaký konec mám vytáhnout? Trochu to prosím rozepiš --Víš jak to je když něco nevím zdá se všechno složité ale jak na to dojdeš tak se směješ jak je to jednoduché ...a musím mět nastartovaný motor?
Děláš generálku auta nebo co ,na 10 tématech deset dotazů na něco jiného !!!!
Odvez to k doktorovi a nech si to udělat když nevíš jak se to dělá ,bude to lepší než si to znehybnit
Ne tak když už jsem se dostal tak daleko a všechno udělal dobre tak už mě nezastaví odvzdušnění a tady nejsou doktoři... jen garážové banky které tě pošlou doprdele když jim dovezeš svoje díly..
jenom za náboj kola pomě chtěl 2 500kč bez práce.. a já si to udělal za cenu dílu od Cargo.. za 10 minut práce.
Navíc jsou neochotní protože bud tomu nerozumí sami nebo jim vadí že tě nemužou ožkubat o prachy.. To je realita..
Jak jim dokážeš že tomu rozumíš si pro ně přítež.
A me napsal na fakturu o litr oleje navíc a za práci co bere na hodinu 250 sem nakonec na faktuře měl 400 na hodinu..proto se snažím dělat sám a někdy je to lepši,proto tady čekám že tmě dobře poradite stou hadičkou .. at vím kde přesně šáhnout.
Naposledy upravil(a) Viktor dne čtv črc 14, 2016 16:52, celkem upraveno 1 x.
Nenech se tim rozhodit, vzdy je neco poprve a slozitejsi. Ja servisum taky neverim, ted jsem byl na prestavbe LPG a dokurvil to ze to nefunguje a jako bonus oddelal dvouhmotu. To se za ty penize vyplati, zvlast kdyz vidim jak dlouho je vydelavam
Hadice se vytahuje z loziska na spojce, vlez tam a uvidis, odjisti ji a jde vytahnout cela, na tan zbytek pak uz prijdes az to uvidis.
Takže ještě jednou 1. nalít nádobku po vrch a můžeš začít odvdušňovat brzdy od nejvzdálenějšího kola od nádobky s brzdovkou (nejdelší trubky - PZ-LZ-PP-LP kolo). Princip hry: pokud je potrubí úplně prázdné, tak nalít nádobku po vrch, na oba odvzdušňováky průhledné hadičky, povolit a počkat, dokud nezačně kapalina vytékat sama. Až se tak stane (možno tomu pomoci několikerým šlápnutím na pedál) zavřít odvzdušňovák. Teď už po jednom kole: helfr sedící v autě napumpuje brzdy (až začne tuhnout pedál), pak ho drží stlačený, zařve OK. Ty dřepíš u kola, v tomto klíčovém okamžiku odhodíš cigáro a povolíš odvdušňovák. S úžasem čumís, jak hadičkou odchází bubliny a zpěněná kapalina. Helfrovi okamžitě spadne pedál na podlahu, ty zatáhneš odvdušňovák zařveš tak OK a začíná se zase pumpovat pedál. Celý cirkus se opakuje tolikrát, dokud neteče čirá kapalina bez vzduchu. Vždy po každém kole jít zkontrolovat hladinu kapaliny v nádobce, popř. dolít (tady je možno mít ještě 3. helfra, který jen hulí, popíjí pivo a průběžně nalívá kapalinu podle jejího úbytku). Potom přesuneš pr.del k dalšímu kolu a vše se opakuje. Až takhle obejdeš celé auto, tak každé kolo odfouknout ještě jednou pro jistotu. Teď máš brzdy v pohodě (nasazení lana ručky a její naštelování se dělá až po odvzdušnění !!!) a po pauze jdeš na spojku. Takovým způsobem jak ti popsal tkupilik + případné dolití kapaliny do nádobky. Spojka je pár šlápnutí, váleček co takhá za páku spojky je malý, takže odvdušněno raz dva. Průhlednou hadičku je možno taky použít, aby jsi to neměl zlité všechno odo kapaliny. Závěrem dolít kapalinu na předepsanou mez, dokouřit a jet to vyzkoušetViktor píše:jo ale pořád jsme nevyřešili to odvzdušnění spojky a brzd kluci..
Naposledy upravil(a) Jarouš dne stř čer 18, 2014 14:26, celkem upraveno 1 x.
Já chcu bejt ten třetí helfr Jarouši můžu dolívat i panáky ? U toho chlastání piva ?
To sem přesně potřeboval perfektní návod jak na to.. Díky kluci..
A uplně si trefil to cigáro
A doplnit by ste mohly také jestly ta spojka de udělat abych nemusel pod auto.. ??
Du na tooooooooooooooooo
