Stránka 4 z 4
Problém s katalyzátorem
Napsal: pon bře 19, 2018 16:16
od marena
Potřebuju radu,neprošel jsem emisemi ,vyšší obsah CO bylo mi řečeno že je to katalyzátorem,je to možné? Grande punto benzin 1.2 48 KW
Re: Problém s katalyzátorem
Napsal: úte bře 20, 2018 15:11
chod inde a tam prejdes nedal si mu peniaze zato ta nepustil. malokedy je problem v katalizatore skorej este ti mohla odist lambda sonda
Napsal: úte bře 20, 2018 15:18
To si přehnal. U nás se všechno fotí a hlavně data při měření se odesílají on-line někam do centrály. Takže podplácení skončilo...alespoň doufám. Svítila ti nějaká kontrolka?
Napsal: úte bře 20, 2018 18:06
ty ses jeniku velka najivka... dej to na STK do servisu a rekni jim o tom katalyzatoru a melo by to byt ok.
Napsal: stř bře 21, 2018 22:04
tkupilik tiez si to myslim o jenikovy
ale treba tu aj takych
Napsal: stř bře 21, 2018 22:21
od EASY_SK
Ja som sa spýtal v servisoch, že či pôjdu aj za mňa s autom lebo som pracovne vyťažený (čo je aj pravda, sám nestíham). Auto som mal pripravené a za dva dni hotové bez problémov. Na vlastnú päsť pred 3 rokmi som neprešiel ani cez TK ani cez EK.
Re: Problém pomoc
Napsal: čtv bře 22, 2018 18:35
od fleet.admiral
oldys píše: ↑pon zář 21, 2015 19:16
Děkuji za odpověd.Dnes mi volali ze servisu že je totalně ucpané olejové čerpadlo a že prý jsou chycené ojnice či co tož su zvědavý co ještě objeví.Mimo to mám prý v tahu i těsnící kroužky pod hlavou je to možné na 115 tis?
Mám asi stejný problém jako oldys (i stejný motor 1.2, najeto 108 000). Taky mě trápí kontrolka mazání, ale podle měrky tam olej je. I tak jsem preventivně dolil 0,5 litru, bez efektu. Na diagnostice není žádná chyba vidět, ani když ta kontrolka svítí. Kolik cca může stát oprava, pokud by to u mě mělo stejnou příčinu a následky?
Re: Problém pomoc
Napsal: čtv bře 22, 2018 21:51
od Jarous1
To nezní dobře, čidlo tlaku oleje to určitě nebude, pokud ano, nesvítila by červená kontrolka mazání a chyba by byla v řj.motoru. Cenový odhad - těžko říct, motor to je jednoduchý, ale záleží co vše bude špatně a taky kdo to bude dělat.Držím palce ať to moc nestojí.
Re: Problém pomoc
Napsal: pát bře 23, 2018 4:02
od fleet.admiral
No, na dvojkovém puntu se mi dělo vlastně skoro totéž, tehdy to čidlo bylo. Jenže poprvé se mi to s GP stalo těsně po koupi v prosinci, hned šlo auto do servisu i na výměnu oleje a řekli, že ho tam prostě bylo málo (čidlo nechali být). Pokud by tam bylo zase málo oleje, znamená to, že ho motor neskutečně žere (1 litr na tisíc km), protože pod autem nejsou fleky a motor je suchý. Příští týden snad budu vědět víc, dneska dávám do servisu pětistovku a domluvíme si termín na GP.
Re: Problém pomoc
Napsal: pát bře 23, 2018 8:47
od Jarous1
Ještě k tomu čidlu - pokud zlobí, svítí pouze žlutá kontrolka. Na mě to působí, že problém měl už původní majitel. Navíc když byl problém hned po koupi, zkusil bych to řešit s ním, ať se na opravě podílí. Přeci to nebudeš platit jen Ty.
Re: Problém pomoc
Napsal: sob bře 24, 2018 3:17
od fleet.admiral
Tak ta nesvítí, takže v čidle problém nebude. Uvidím, odvezl jsem auto do servisu v pátek odpoledne a počítám, že minimálně týden si tam pobude. Nechal jsem zkontrolovat tlak oleje, hladinu, těsnost a pak to případně rozhodit, aby se vidělo, jestli je tam jen binec, nebo je to horší. "Vtipné" je, že za celých těch 8 km do servisu se tentokrát nerozsvítila ani ta olejnička. Jsem lajk, ale tipnul bych, že problém bude s nějakým tím sajrajtem, který přicpává čerpadlo - a že po delší odstávce to všecko steče, zatímco při krátké to zůstane nacucnuté.
