buck1
Příspěvek od buck1 »
Macek píše:anebo to budou jen spatne zasunute konektory nekde, kdysi mi na hrbolate ceste taky vypadly vsichni elektronicti pomocnici a na zpatecni ceste zase naskocili, donymu se myslim stalo neco podobneho...
utrhle cidlo a desky..a je to venku:-) litr za desky to neni spatna cena ne?
Jirka píše:Já si myslím ?e tě přehození servisního intervalu pomocí diag. nemine.
Měl by ti na to stačit i FES 2.7.2, ale registrovaný.
Jeden vlastnim :lol:
netreba to resetovat zmizne to samo mam to odskusane
mosto
Příspěvek od mosto »
1nekros1 píše:
mozem potvrdit,mne to tiez prestalo signalizovat same po prejdeni 1000km :wink:
Čidlo otevřených dveří
Nevíte někdo jak funguje a kde je čidlo otevřených dveří? Zůstala mi svítit kontrolka otevřených dveří, i kdy? byly v?echny zavřené. Tak jsem je v?echny otevřel a zavřel a kontrolka zhasla.
Re: Čidlo otevřených dveří
jeník1 píše:Nevíte někdo jak funguje a kde je čidlo otevřených dveří? Zůstala mi svítit kontrolka otevřených dveří, i kdy? byly v?echny zavřené. Tak jsem je v?echny otevřel a zavřel a kontrolka zhasla.
?ádné čidlo to nemá, spínač je součástí zámku dveří.
ale pise ti to aj pri startovani ze ktore dvere mas otvorene. ked zadne tak ti neaky sikula zabuchol nieco do zamku a odlomil sa tam taky cuplik co ide na ten spinac v zamku. novy stoji 40e :-) ale da sa to opravit ale je to strasna piplacka a nervak.....
1nekros1 píše:
Tam nikdo nic nezabudol, u? to funguje
mikkes1
Pri ?tartovaní keď je vonku -1°C ....
Příspěvek od mikkes1 »
Pri ?tartovaní keď je vonku - °C mi ručička teploty uká?e max. preblikne kontrolka a zase klesne na minimum.... čo to znamená? V návode som sa to nedočítal a ani na fóre... pred tým mi to nerobilo.
Grande Punto 1,2 5D dynamic,
fólie 05, audio JBL,
Macek
Příspěvek od Macek »
tu?ím ?e to byl problém se ?patně dobitou baterkou, ale raději si počkej jestli ti to kluci potvrdí.
GP 1,4 16V SPORT
Příspěvek od Teddy86 »
Jo jo je to zpusobeno poklesem napeti. MI prehrali i software a pomohlo.
Dělá to velký pokles napětí po startu, zkus dobít aku. a uvidí?.
Je?tě překontrolovat ukostření aku. , karoserie a motoru.
mikkes1
Ok, ďakujem, niečo vymyslím .. ja som si myslel či to nesignalizuje náhodou bod tuhnutia chlad. kvapaliny prípadne nejakú inú poruchu. Je pravda ?e teraz jazdím krátke vzdialenosti 2x20km denne a problém je v tom ?e to poriadne nenabije.
Protimo
Příspěvek od Protimo »
Čau v?em stala se mi nedávno taková zvlá?tní věc... Pospíchal jsem do prahy a v kopci jsem podřadil na 4-stupeň a dlouhou dobu (+/- 30s) jsem motoro točil na 6000 ot/min. V tom se mi rozsvítila kontrolka baterie... Po ubrání otáček zhasla a u? se nerozsvítila. Nemáte někdo tu?ení oč jde??
noze toho byt viac od prasklej diody po vselico ine.... kludne jazdi dalej ked sa to bude objavovat castejsie tak to zistis
Protimo
1nekros1 píše:noze toho byt viac od prasklej diody po vselico ine.... kludne jazdi dalej ked sa to bude objavovat castejsie tak to zistis
Ok tak díky ;-)
