V Manuálu na straně 149 o této kontrolce píší toto:
HLÁŠENÍ OBECNÉ UDÁLOSTI (žlutá)
Tato kontrolka se rozsvěcí při následujících událostech.
Porucha snímače tlaku motorového oleje
Tato kontrolka se rozsvítí při zjištění abnormality snímače tlaku motorového oleje. V takovém případě se co nejdříve obraťte na autorizovaný servis Fiat za účelem odstranění abnormality.
Zásah nárazového spínače pro přerušení přívodu paliva
Tato kontrolka se rozsvítí po zásahu nárazového spínače pro přerušení přívodu paliva. Na displeji se zobrazí specifické hlášení.
Porucha čidla deště
Tato kontrolka se rozsvítí při zjištění abnormality čidla deště. Obraťte se na autorizovaný servis Fiat. Na displeji se zobrazí specifické hlášení.
Porucha systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (pokud je ve výbavě)
Tato kontrolka se rozsvítí při zjištění abnormality systému kontrolující tlak vzduchu v pneumatikách TPMS (pokud je ve výbavě). V takovém případě se co nejdříve obraťte na autorizovaný servis Fiat. Pokud je na vůz namontováno jedno nebo několik kol nevybavených snímačem tlaku vzduchu, rozsvítí se kontrolka ve sdruženém přístroji a zůstane rozsvícená až do okamžiku opětovného obnovení původního stavu. Na displeji se zobrazí specifické hlášení.
Zanesený odlučovač pevných částic (verze Multijet)
Tato kontrolka se rozsvítí, když je zanesen odlučovač pevných částic a podmínky jízdy neumožňují automatickou aktivaci jeho regenerace. Za účelem provedení regenerace odlučovače pevných částic je vhodné s vozem pokračovat v jízdě až do okamžiku když zhasne kontrolka. Na displeji se zobrazí specifické hlášení.
Porucha vnějších světel
Viz popis u kontrolky (žárovka s vykřičníkem uprostřed).
Porucha parkovacího asistenta (pokud je ve výbavě)
Viz popis u kontrolky (P s malým kuželem).
Závadu na osvětlení hlásí kontrolka žárovky s vykřičníkem uprostřed. Je to kontrolka v kapličce uprostřed úplně nahoře. A nejčastěji zlobí osvětlení SPZ.
EDIT: Tady jsem nasdílel český manuál:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/446 ... manual.pdf
