Stránka 1 z 2
Dunenie od motora pri zapnuti klimatizácie
Napsal: úte čer 08, 2010 15:47
od TomasK
Ahojte
Viem ze tem ohladom Klimy tu uz par je a verte mi tak dokopy som precital vsetky aktivne temy na fore v kazdej sekcii no nenasiel som odpoved na svoje spozorovanie. Ak som nahodou daco prehliadol ospravedlnujum sa.
Takze ide mi o to ze ked stojim napr v zapche alebo na cervenej bez zapnutej klimy auto je tichucke vo volante necitim takmer nic len velmi jemne zavybruje v pravidelnych intervaloch ale naozaj len malinko, no ked zapnem klimu auto zacne vydavat dunivy dost hlasny zvuk a pripoji sa k tomu aj celkom citelne vybrovanie volantu. Klima funguje otacky su stale vsetko sa javi v normale len to dost duni a vybruje volant. Je mi jasne ze klima nefici na vzduch ale ze sa to da pocut ked zapnem klimu? Velmy nemam s cim porovnavat auto s klimou v com som sedel je okrem mojho GP uz len Avensis a A4 no tam nepocut nic.
Takze je to podla vas v pohode alebo to pocut len umna?
Dakujem dopredu za vase reakcie a esteraz dufam ze som nenapisal daco co uz dakto predomnou ano.
Napsal: úte čer 08, 2010 16:34
od pEvo
mne klima huci tiez, jed ju vypnem, motor takmer nepocujem, ked zapnem tak je hukot, ze by si clovek povedal ze to je motor....vibracie som si nevsimol
Ahoj
Napsal: úte čer 08, 2010 17:35
od TomasK
Super takze to nie je chyba alebo ju mame obaja
Napsal: úte čer 08, 2010 17:56
Dle mne je to normalni. Dela mit o to same.
Napsal: úte čer 08, 2010 18:56
od Pepa B.
Teddy86 píše:Dle mne je to normalni. Dela mit o to same.
změna chodu motoru je normální, vibrace do volantu ne. Mě v záruce právě díky vibracím do volantu měnili saharu, pak byl klid.
Napsal: úte čer 08, 2010 20:35
od TomasK
Pepa B. píše:Teddy86 píše:Dle mne je to normalni. Dela mit o to same.
Hmm ako silne boli vybracie kvoli comu sa to menilo. Neviem ako to presnejsie opisat je to take jemne trasenie vo volante pri volnobehu pri pohybe to necitit volbec a vidiet sa to neda len ak dam ruku na ten volant citim ze sa trosku potrasie ako by mu bola zima
Napsal: úte čer 08, 2010 21:02
od romisek.capuska
TomasK píše:Pepa B. píše:Teddy86 píše:Dle mne je to normalni. Dela mit o to same.
na zvuk to poznám jen při vypnutém rádiu na mírném, zvý?ení hlasitosti ( kdy? klima bě?í, kolemjdoucí to nemá ?anci poznat ) vibrace ?ádné. U multiply, ta u? má nalítáno přes čtvrt milionu, je ten hukot opravdu znatelný, ubírá mi na výkonu ( ona u? je líná i bez klimy ), ale vibrace se ani tam neobjevují.
Napsal: úte čer 08, 2010 22:29
od Pepa B.
tě?ko říct, jak silné...takové drnčení jako kdyby, ale kdy? to bylo v záruce, tak jsme raději ventilátor vyměnili za nový
Napsal: stř čer 09, 2010 6:34
mne to robi tiez a viem aj preco ked zapnes klimu o par sekund sa ti pusti aj ventilator a ten ho vali odusu a motor si musi dvihnut vykon aby utiahol aj klimu aj ten zrut ventilator. podla mna to je tym ...
Napsal: stř čer 09, 2010 8:08
od stofo
1nekros1 píše:TomasK píše:Pepa B. píše:
Ahojte mne to robí tiez - a aj ten drnčiaci volant.... tak čo stým????
Napsal: stř čer 09, 2010 15:43
od pEvo
takze prave sedim v aute a skusam vypinat/zapinat klimu. bez klimy je motor tichucky, takmer ho nepocut, ziadne vibracie. po zapnuti klimy zacne hukot, da sa to nazvat aj dunenim, citim jemne vibracie v sedacke, rovnako to ide do volantu - take brnenie jemne, aj pohladom je vidiet ze volant sa trasie. staci trosku pridat plyn a zmizne to, rovnako aj pocas jazdy. robi to teda iba pri stati na volnobech....
Napsal: stř čer 09, 2010 21:21
jezisi a co cakate keby ste maly 2litrovy 100KW motor tak to necitit vobec a co chces od 1,2 alebo 1,4 ten klimu citi na volnobeh!
Napsal: stř čer 09, 2010 22:09
1nekros1 píše:jezisi a co cakate keby ste maly 2litrovy 100KW motor tak to necitit vobec a co chces od 1,2 alebo 1,4 ten klimu citi na volnobeh!
..přesně tak
Ahoj
Napsal: čtv čer 10, 2010 11:45
od TomasK
Takze JEZISI necakam nic len presne taku odpoved ako si napisal aj ty akurat bez toho jezisi co cakate. Ako som uz pisal je to moje prve auto a neviem co sa ma ako spravat, teraz uz viem ze je to v pohode a som rad
Tot vse
Napsal: čtv čer 10, 2010 12:23
od pEvo
presne tak
