Stránka 7 z 11
Napsal: úte črc 19, 2011 13:53
milos79 píše:jedna mozno zbytocna otazka:
pri pustenej klime (manual) a vonkajsej teplote 32st. som si vsimol pod autom mlaku (miesto kde to kapka by som oznacil asi tak jak keby ste si predstavili ze by bola dierka cca pod radiom kolmo dole (proste v mieste stredoveho tunela kustik za prednou napravou)
nemal som moznost ist uplne pod auto a zistit co tam vobec je, ale napadlo ma ze by to asi mohla byt vykondenzovana voda, takisto aj cele cerpadlo bolo studene a orosene.
je to jav normalny ? doteraz som ani klimu v ziadnom aute nemal a ani som si to nevsimol na GPcku.
Zcela normální jev. V místě kde to kape je vývedena gumová hadice skrz podlahu, která odvádí kondenzovanou vodu od výměníku klimatizce (na začátku středového tunelu pod palubní deskou, nejdřív je klima, pak výměník topení) Kdy? sundá? boční kryt tunelu u spolujezdce, tak tu hadici uvidí?
Napsal: úte črc 19, 2011 14:26
od milos79
myslel som si ze byto tak mohlo byt, ale diky za potvrdenie info
Napsal: sob črc 23, 2011 21:52
od Lipi
Tak?e... problem s klimou ktory som mal ja... ?e i?la len ak som ju zapol na dialnici ale aj to mizerne... alebo ?e fuka len na par sekund a potom zasa nič...
Problem bol ?e tam bolo malo naplne..
Stačilo doplnit....
Ak niekomu netočí ventilator tak odporučam nechat auto zohriat či sa zapne vrtula na sahare ked sa začne prehrieva?.... potom ked sa zopne len skontrolovat odpor na sahare... je pod vyrovnavacou nadr?kou chlad. kvapaliny... aspon u 1.3mjtd to tak je...
Mal by byt prechodny medzi v?etkymi pinmi... novy vo fiate stoji 20?
ak ide.. tak kontrola poistiek (samozrejmostou...) a rele... (su univerzalne a daju sa kupit po cca 6-7?
Ak by bol zaujem tak sem dam el. schemu..
Klimatizace - základní údaje
Napsal: čtv říj 06, 2011 14:43
Tohle je moje první auto s klimatizací. Víte určitě někdo, jak se desinfikuje klimatizace doma pomocí nějakého spreje? A kde má GP tzv. kabinový filtr pro klimatizaci.
Dík
Napsal: čtv říj 06, 2011 16:13
od Macek
dezinfekce je jednoduchá a účinná pomocí něčeho takového, návod tam má? napsaný a krásně ti provoní celé auto po nemocnici
http://www.sonax.cz/view.php?cisloclank ... yrobek=462
Napsal: pát bře 30, 2012 17:54
od lukin
Ahoj,mám mo?nost mít panel digitalní klimatizace neví někdo jestli stačí vyměnit jen ten starý manuální za digtální a nebo jestli ktomu je je?tě potřeba udělat něco dal?ího a nebo to nejde vubec vymenit?díky
Napsal: pát bře 30, 2012 21:36
od Lipi
Nestačí...
Ta manualna je ovladana tymi lankami... mal som to dole...
Automaticka isto nema lanka ovladania tahane do toho panelu ovladania...
a klapky ovladaju servomotorčeky..
U vy?ích tried ako to malo napr. BMW, VOLVO stačilo prave vymenit len ten panel... ale tie časi su asi u? preč..
Napsal: pát bře 30, 2012 22:52
od lukin
To jsi mě moc nepotě?il,tak?e to asi nechám tak jak to je
proto?e ani nevím co ktomu v?echno je?tě dosehnat a nevím jak to vypadá vevnitř manualní a jak digitalní
Voda pod autem
Napsal: pát čer 29, 2012 17:56
Měl jsem dlouho zapnutou klimatizaci a pod autem se objevila voda. Prý je to normální. Taky vám to dělá?
Napsal: pát čer 29, 2012 18:18
ano je to tak klima robi vodu
Re:
Napsal: čtv pro 27, 2012 10:13
Nevíte kde se pod kapotou nachází tzv. Chladič klimatizace?
Re: Klimatizace
Napsal: čtv pro 27, 2012 12:11
je PRED chladicom normalnym co chladi vodu v motore. take male tenke trubkove.
Kompresor klimatizace
Napsal: pon čer 10, 2013 16:21
od fkostroun
Zdravim nevíte někdo kde sehnat nějak levněji kompresor klimatizace na GP 1.3JTD 66kw r.v.07 stoji cca 12 tis
Re: Klimatizace
Napsal: pon čer 10, 2013 16:52
Re: Kompresor klimatizace
Napsal: úte čer 11, 2013 21:51
od peta
fkostroun píše:Zdravim nevíte někdo kde sehnat nějak levněji kompresor klimatizace na GP 1.3JTD 66kw r.v.07 stoji cca 12 tis
co mu je ? díly se dají sehnat, stejně tak oprava
