ABS
Re: ABS
Ja som tam daval fag a urcite sa loziska nenahrievaju sak idu dovnutra. Skor by som povedal ze jedno poskodili.
Re: ABS
Tak jsou to magoři, protože nové ložiska se montují tak, že namazané ložisko hodíš do mražáku a těhlici nahřeješ horkovzduškou. Pak většinou stačí jen volně vhodit ložisko do díry a zajistit segrovkou.
Re: ABS
ahooj zdravim vsechny mam stejny problem navic se mi nepodarilo ani napojit na ridici jednotku. Vymena lozisek a cidel probehla bez problemu mam tez 1.9 mjet 96 kw 2006 prosim o rady sem z toho na palici!foxXx píše:Ahojte. Som tu nový takže sa tiež chcem spýtať ohľadom tohto. Boli mi menené ložiská vpredu. Odpájal sa pritom snímač abs samozrejme a po nahodení nových ložísk a starých snímačov mi vyhadzuje závadu ABS, ESP, EBD, hill hollder a vypne sa mi servo, tachometer padne na nulu a vypne sa ukazovanie teploty vzduchu. Preto by ma zaujímalo či sa mohol poškodiť senzor abs a práve on je zodpovedný za všetky tieto neduhy ? Auto mám 2006 GP 1.9MJET 96kw
Re: ABS
Ahoj takze problem vyriešený ...ložiska boli na moje auto ale niečim premeral ten magneticky prúžok a mal 27 zubov ci tých prerušení alebo ako sa to vola a original v mojom aute ma mat 29 tak objednal druhé a aj tie mali 27 az tretie mali 29 ...v sklade uznali zámenu a ložiska mi vymenili kus za kus a to tam mam teraz este drahšie ...problem bol v tom ze predok ukazoval 50 km/h a zadok ktory som nemenil 55km/h a ABS to nevedelo vyhodnotiť kedze tam bol stale rozdiel co ma ale prekvapilo ze tato chyba vypínala aj servo a tak isto bola zaznamenaná aj v chybovým výpise serva takze pravdepodobne mas tiež zly ten magneticky prúžok a treba vymenit ložiska
Re: ABS
Ahoj dik za radu loziska sem jim omlatil o hlavu jen pro info jaka znacku lozisek dela spravny pocet zoubku mam obednany jiny tak snad se trefim ale kdyby nahodou tak abych do tretice sel na jistotu. Pride mi ze vyrobci sazej na to ze se menej vsechny ctyri ve skutecnosti se meni casto predek zadek zvlast neboj je zbytecny menit vsechny kdyz zadek je ok v pondeli snad vyjedu jeste jednou dik.
Re: ABS
Výměna zadních ložisek, proběhla bez problémů Pro srovnání http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 0QJm8getA= Od Lukáše to samé ložisko za 990 kč Chudáci zákazníci kteří jezdí do servisu, kteří berou díly v autokelly
Re: ABS
ja som zatial daval na predok len jedno lozisko SKF a bez problemou
vzadu som po 47000 km a 86000km menil loziska za FAG a v bez problemou. teraz mam 190000 a loziska FAG drzia stale.
zdenda mas pravdu vzdy sa da nieco lacnejsie zohnat. a autokelly je otrasny obchod. predrazeny. a vlastne vela takych obchodou je.
Re: ABS
Tak zase nefunguje abs esp preventivně vyměněn pedálový spínač,a chvilku dobrý a pak zase vánoční stromeček na palubce Teť probíhá nabíjení baterky, a pak se uvidí.Je pravda že poslední měsíc a půl jsem vozil Naďu do práce, nákupy samé krátké trasy a starty,tak baterka dostala zabrat Mám doma nevyužitý noťas,tak koupím kabel,seženu soft a budu si moct závady diagnostikovat sám + mazat chyby v registru závad,už kvůli STK
Re: ABS
Diagnostika se na flotilu jako mas ty urcite hodi
Tjet jako jedinej benzin (a nove 1.4 16V) pouziva ECU od bosche, ostatni maj magneti mareli. No a bosch nevypada, ze by byl tak citlivej na baterku jako ostatni... tak bych tomu moc nedaval.
Re: ABS
Po neděli k nám dorazí 1nekros1 Tak mi auto napíchne a poradí co vše potřebuju
Re: ABS
dufam ze to nezabudnem zobrat
Re: ABS
Jestli vám přestane fungovat ABS, tak nezoufejte. Je to jen načnutý drátek v podběhu Diagnostika mi ukázala chybu čidla pravého kola, tak jsem ho vyměnil a po pár kilometrech se znovu objevila.Tak jsem se dnes do toho pustil a našel jeden drát napůl přerušený. Tak jsem zaletoval, zaizoloval a po zapnutí klíčku už nesvítí kontrolka.Je zajímavý, na fotce od inekrose je přesné místo kde jsem to měl prodřené i já Potom už jsem mohl smazat chybu
- X0qAnUkaWrYjmw10gJaKQmGid99Vsou0fvUCcZSmA3Z7pTevxEJYsJ4N4BeqmeyjhyX4L_E.jpg (66.79 KiB) Zobrazeno 8999 x
Re: ABS
ked si to kuknes blyzsie tak je tam skrabnuta izolacia od niecoho od vyrobi po celej dlzke a tym padom potom sol na ceste spapa med a je to
Re: ABS
Tohle znám z autobusů, tyhle husí krky to je největší problém.
Pokud je kabeláš v místě kde se to chvěje tak ten husí krk to pěkně proklepe.
Potom stačí trochu slaný mlhoviny a je hotovo.
Re: ABS
Čauky chci se zeptat jednou za půl roku se mi rozsvítí kontrolka abs společně s kontrolkou ruční brzdy a nezhasne po startu ani jedna. Pokud auto vypnu a nastartuji znova tak zhasnou normálně. Stalo se někomu něco podobného? A ještě dodám že dnes snežilo a tál sníh když to udělalo naposled tak pršelo jak z konve. Nějaký nápad?
