tak muzu rict ze na 1.2 htp kdys ji pustis tak to auto pak jede 90 po rovine hele kdys mas digi tak se da regulovat luxusne,manual je horsi ten bud chladi jak svina nebo ne,aspon u nasich ve fieste to tak bylo,a jak rikas,vitr ve vlasech je nejlespi
jo a teď je?tě tu o perníkové chaloupce....Ondrs píše:Neprehlidl si zaplou klimu? Ja si tak jednou jedu po dalnici do Slavkova a koukam ze do lehkeho stoupani neudrzim ani 130. Tak uz jsem se desil co mam s motorem nebo esli nemam zatazenou rucku a pak koukam, ze mi jede klima. Jakmile jsem ji vypl prask bylo tam 160 jak nic. Ok to asi nebude tenhle pripad..
No o te treba nekdy jindy, ale nekecam. Mlada sedela vedle me a taky koukala. Musel jsem podradit az na ctyrku, aby to trocha jelo. Pritom s vyplou klimou na 6ku bez problemu.Honza° píše:Tak tomudle se řiká udeřit hřebík na hlavičku...Jarou? píše: jo a teď je?tě tu o perníkové chaloupce....
Fiat GP 1.4 16V Sport, barva orange aneb mandarinka
Naposledy upravil(a) benja dne stř kvě 18, 2011 14:06, celkem upraveno 1 x.
Samozřejmě, zapnutou klimu poznám, ale mám automatickou a rozdíl je znatelný jen pří jízdě ve městě a to tím, ?e motor má zvednuté volnobě?né otáčky a při pomalé jízdě je to takový vláčný pocit z autaJirka píše:Ta zapnutá klimatizace má určitě vliv na výkon motoru kor u atmosféry a malých obsahů , bě?ně se udává ?e bere z motoru výkon kolem 5kw a to u? je znát.
Ale nárust rychlosti 30km/h při vypnutí klimy je nejspí? zále?itostí podřazení o 2 kvalty dolů a pedálu na podlaze, nikoliv přílivu trochy kobylek, které předtím honily kompresor klimy.....
ja musim ondrse branit pac i vmim pripade byla sepnuta klima dosti znat a poznal sem to nejvic kdys sme jeli do chorvat,jelikoz sem ridil celou cestu sam tak pokazde kdys sepnul kompresor znatelne ochabnul agregatekJirka píše:Ta zapnutá klimatizace má určitě vliv na výkon motoru kor u atmosféry a malých obsahů , bě?ně se udává ?e bere z motoru výkon kolem 5kw a to u? je znát.
jinak rika se ze ...% z vikonu bere... 5KW to jest nejakej 6-7 kone to znat uz je ne?
Naposledy upravil(a) .bany dne čtv čer 18, 2009 6:02, celkem upraveno 1 x.
prosim te, oprav si ten tvuj vIkon jinak procentuelne bych pokles vykonu urcite nevyjadroval, kdyz budes mit 500kw motor, tak ti tezko klima vezme 50kw:) Se zaplou klimou pozoruji ubytek vykonu, jako bych jel do mirneho kopce, ale neni to nic razantniho. Spis roste spotreba vlivem tezsi nohy na plynu, aby auto jelo stejne jako bez klimy:)
EX GPS 1.4 16V mandoska 2007
dik uz jsem dlouho ze skoly,ta gramatika mi uz moc nejde,navic sem na cj nikdy moc nebyl do mirneho kopce?no to nevim teda,ale mozna ze uz si to jen nepamatuju,je to prece jen skoro rok co sem ji mel zaplou v oranzademisha píše:prosim te, oprav si ten tvuj vIkon jinak procentuelne bych pokles vykonu urcite nevyjadroval, kdyz budes mit 500kw motor, tak ti tezko klima vezme 50kw:) Se zaplou klimou pozoruji ubytek vykonu, jako bych jel do mirneho kopce, ale neni to nic razantniho. Spis roste spotreba vlivem tezsi nohy na plynu, aby auto jelo stejne jako bez klimy:)
Myslim, ze ten den nijak nefoukalo..kazdopadne do takovychto lehkych stoupani 6ku normalne vyrazovat nemusim, jen krapet prislapnu, ale s tou zaplou klimou i na petku jsem zpomaloval a to znatelne. Byl jsem nacpanej v rychlym pruhu a musel jsem rychle uhnout. Jakmile jsem, ale klimu vypl tak bylo po problemu a auto zase mazalo..
Vcera jsme kontrolovali s bratrankem svicky, jsou cihlove barvy, pekne zahoreny, preventivne je vymenim, zkusim nejaky 4-bodovy. Motor jako takovy, ?lape tichounce jak hodinky, ale z poza motoru vychází ne úplně pravidelný kovový zvuk z něčeho, nedoká?eme to identifikovat, zní to jako zadřené lo?isko něčeho, ten motor se zachvěje v pravidelných intervalech - sekundu bě?í klidně, sekundu se chvěje, je to fakt zvlá?tní.
V neděli jdu ke známýmu na diagnostiku, pochybuju, ?e ale něco zjistíme
Nevíte co v?echno je za motorem, co by se tam mohlo točit a vydávat pazvuky a popř. ubírat výkon motoru? Jako ve vy??ích otáčkách to celkem jede, ale z nízkých se to hrabe neuvěřitelně pomalu. V?e testováno s vypnutou klimnou(uplne zastavena - OFF), vypnuté rádio. Není někde nákres motoru ze v?ech stran a popis jeho částí? Jako kvuli identifikaci pazvuku se mi ho vytahovat fakt nechce.
ze spoda nebo za nim?!!!tak to zvedni a vles si pod nej a nastartuj...pokud to pude ze spoda od vany tak muze bejt pridrena lozisko kliky,?ály-... treba a nebo za nim vcelku nic nejni,jeste aco kola ty ti bezej dobre?nevim jak u 1.4 ale ja mam pravou poloosu u prostred pridelanou v domecku na lozisku nemuze bejt treba pridreny,teda pokud to tam je taky!nebo prevodovka...hm je toho hafo...kazdopadne sem nato moc zvedavej cim to bude,doufam ze to brzo zjistite
